Merci oui je pence bien que c'est du MK8 ce qui me donnais des doutes c'est que la clef pour dévisser ma MK8 de la Ender-3 est trop petite sur la Ortur 4 V2 mais je viens de voir que les buses MK8 peuvent avoir des tailles différente pour le côté clef selon leur qualité merci encore
  Le 06/06/2020 at 22:57, juanpa a dit :
Toujours d'actualité ? En changeant la buse tu n'as pas pincé un peu trop les clable de la thermistance ? Est-elle correctement placée dans son emplacement et bien fixée ?
Dérouler
Hello,
Ce problème du est apparu avant le changement de buse, en pleine impression.
Ortur m'a envoyé une liste de solution et il semblerait qu'il y ait un court circuit des câbles au niveau de la tête d'impression.
Lorsque la tête est complètement à droite, la buse chauffe correctement,  et si je la déplace vers le milieu, la chauffe s'arrete. S'ensuit donc logiquement le  E1 thermal runaway
Le pire c'est que lorsque j'ai essayé de dévissé la tête pour checker le cablage, une des vis a foirée,  j'ai pourtant utilisé des clef allen facom mais la visserie me parait vraiment cheap.
J'attend la reponse du SAV
  Le 07/06/2020 at 23:22, Eclipse a dit :
Dérouler
La loose :s Passage par la perceuse avec un mini foret métal, pas évident en fonction de l'emplacement, ça va être compliqué car il faut que tu changes ce qui fait mauvais contact ou le réparer
Concernant mon problème du "E1 thermal runaway, please reset", comme il n'arrive pas lorsque la tête est complètement à droite, il s'agit probablement d'un câble défectueux - alors que l'imprimante a très peu d'heure au compteur -
Du coup le SAV Ortur n'a pas trouver mieux que de me demander de couper tout les câbles précédent la tête et d'en souder de nouveaux. Galère
Une idée de quelle genre de câble je peux utiliser?
Une Sidewinder X1 arrive demain normalement, j’espère avoir plus de chance sur la qualité!
  Le 16/05/2020 at 08:20, Lajoule a dit :
Merci à tous pour vos réponses.
Entre temps il y a eu du nouveau : Ortur a contacter xbillou360 (que vous connaissez bien) pour assurer le SAV !
Un SAV Francophone gratuit c'est plus pratique, ils ne s'embêtent pas ! 😉
Ce type est épatant, hyper compétant et très gentil. Nous avons passé 3 heures en visio conférence et tout fonctionne maintenant parfaitement.
1) Le problème de la fin de course venait de la butée qui s’arrêtait 6 ou 7 mm avant le switch. J'ai démonté le support, percé et taraudé le bas de la butée en M4, vissé une vis tête 6 pans creux avec un contre-écrou pour venir en butée contre le switch.
2) Le problème du leveling venait d'un câblage inversé du X. xbillou360 m'a fait un firmware sur mesure pour inverser cette inversion, et en prime j'ai un tableau de bord en Français, avec quelques petits Plus de sa spécialité. Un pro ce mec !
Pour conclure, le suis toujours aussi déçu de ce revendeur et n'y retournerai certainement pas, mais tout cela m'a permis de faire une super rencontre,
A bientôt, et encore merci !
Dérouler
C'était avec plaisir !
  Le 11/06/2020 at 18:46, Eclipse a dit :
Dérouler
Bonjour @Eclipse,
Malgré les problèmes rencontrés, je cherche une Ortur 4 pour la 'personnaliser'.
Donc, si jamais tu te décides à la revendre, ça pourrait m’intéresser. 😉
J'ai des gros soucis avec l'adhérence de ma machine.
Du coup, j'ai fait découper deux plateaux en verre de 4mm pour faire comme avec l'Alfawise. cela permet de laisser un plateau refroidir et de redémarrer aussitôt avec le deuxième.
Mais le problème est que je n'arrive pas à régler le z offset... J'ai pensé qu'en jouant sur le réglage des ressorts ça irait, mais là tête à écrasé le plateau. Le verre ne doit pas être détecté. Je ne sais pas comment faire, certainement modifier la programmation mais c'est trop compliqué pour moi... J'ai besoin d'un expert !
Merci d'avance de vos lumières,
Merci de ta réponse. J'ai lu en effet qu'il fallait installer un capteur BLTouch, mais c'est pareil je n'ai pas les compétences pour le programmer...
Entre temps nouveau problème en photo :
  Le 14/08/2020 at 16:59, Lajoule a dit :
Dérouler
Pour ton probléme de Z-Offset c'est tout à fait normal. S'agissant d'un capteur inductif il ne détecte que le métal et la tu viens de l’éloigner de 4mm, donc trop loin.
Il faudra donc passer sur un capteur capacitif ou un BLTouch effectivement.
Pourtant je trouve que le plateau d'origine accroche super bien ?
Pour ton second probléme, pourrais tu nous donner plus de précision sur le contexte ou ça t'arrive ?
  Le 14/08/2020 at 18:57, Neolink a dit :
Dérouler
C'est arrivé d'un coup, je ne sais pas pourquoi, au bout de 2/3 impressions.
Entre temps Ortur m'a transmis ce message :
Please enter these three comands one by one, so as to adjust the PID.
M303 C10 D U S200 E0
M500
M503
Je viens de les rentrer, à voir maintenant...
Concernant mon bed, j'ai en effet lu qu'habituellement ça accrochait bien, mais pas chez moi ! 😠
J'en suis rendu à mettre du double face sur les bords de certaines impressions.
  Le 16/08/2020 at 17:58, Lajoule a dit :
M500
M503
Dérouler
Possible que ce soit un probléme de PID, mais habituellement ça intervient suite à une modification...
As tu mis à jours ont firmware ?
Dérouler
As tu essayé de simplement dégraisser ton plateau écrasant plus ta première couche ?
  Le 16/08/2020 at 19:10, Neolink a dit :
Dérouler
Il y a un mois environ, Xbillou m'a dépanné et m'ai fait modifier le Gcode.
Dérouler
Oui, avec de l'alcool isopropylique.
Bonjour @Lajoule
Je vais peut être te dire des choses que tu connais déjà très bien et a déjà mis en œuvre mais :
-Écrase un peu plus ta première couche en révisant ton Z-Offset (M851)
-Coupe bien ta ventilation sur ta ou tes premières couches
-Augmente un peu ta haute de première couche (0.2 ou du 0.15 par exemple)
-Fais chauffe un peu plus ton plateau
J'ai ma Ortur depuis peu de temps et je suis vraiment très satisfait de l'accroche par rapport à mes expériences précédentes.
J'ai une Ortur V1 que je n'arrive pas à comprendre
Quand la tête est sur la partie gauche le capteur fonctionne et quand elle est sur la partie droite il ne fonctionne plus
Pouvez vous m'aider ?
Merci pour vos précieuses informations
Mathieu
Bonjour @thieum94,
La Ortur 4 v1 que j'ai racheté m'a été vendu à cause de ce problème.
Il s'agissait en fait d'un problème de câblage.
Pour avoir refait complétement le câblage, je peux te dire que c'est vraiment pas propre chez Ortur.
Au minimum, démonte ta tête, remonte jusqu'au premier raccord et test les 3 câbles de ton capteur entre le boitier de départ sur le coté de l'imprimante et ce raccord.
Au mieux, revois complétement ton câblage entre le début de ta chaine et ta tête d'impression (il s'agit d'un seul câble multipaire avec des fils très fragiles et capricieux).
Au passage profites en pour dissocier les masses des 2 ventilateurs. Sur la mienne elles passaient par un seul fil dans ce multipaire et ça ne fonctionnait pas avec une nouvelle CM.
Si mes explications ne sont pas assez claires, n'hésite pas a me questionner. 😉
Merci @Neolink,
Peux tu me conseiller sur les câbles que je peux acheter pour pouvoir le refaire ?
As-tu des conseils, des sites ou des choses à éviter avant que je me lance dans cette nouvelle aventure ?
J'ai aussi des problèmes de "planitude" sur mon plateau et j'ai utilisé une vitre en 5mm pour faire ma première impression
Voila le résultat
Il y a pas mal de fils et la première couche est pas terrible
si tu as des conseils de réglage je suis preneur
et encore Merci
Si tu te limites a remplacer les fils du 0.5 mm2 (3A) devrait amplement suffire. Il faudra également penser à la gaine thermorétractable.
Par contre pour le bloc de chauffe il faudra prévoir plus gros.
Personnellement j'ai utilisé du fil que j'avais en stock, mais pas besoin d'une boutique spécialisé pour ça.
Le mieux est de retrouver les raccords soudés au départ du multi-paire (en début de chaine).
Repaire bien les couleurs d'arrivée et de départ, parce qu'elles changent après les soudure. 😏
Comme je te le disais, tu devrais en avoir 2 de soudés sur le même fil. Ce sont les masses des ventilateurs.
Désolé de te dire ça, mais ton impression n'est vraiment pas top. Il n'y a pas d'un problème de première couche...
Si tu ajoutes une vitre ton capteur inductif, qui ne détecte que le métal, va se retrouvé trop loin du plateau d'origine et ne plus rien détecter non plus.
Persiste sans la vitre, en réglant bien avec une feuille et les molettes.
Modifié (le) par Neolink
  • 3 months later...
Bonjour à tous
Depuis peu j'ai un soucis avec mon ortur. Si je met la tête a chauffer et que je pousse le filament à la main ça sort bien, mais quand je lance l'impression on dirait que ça se bloque : Rien ne sort, la roulette qui permet l'alimentation patine sur le fil. Si je pousse à la main ça n'avance pas d'un poil.
J'ai démonté la tête pour la vérifier, mais elle n'est pas bouchée, c'est plutôt comme si la chauffe n'était plus assez forte, mais uniquement quand l'impression commence, et l'écran affiche toujours 200°C.
Une idée de ce qui pourrait se passer ?
Je suis désolé pour mon message, j'ai compris ce qui se passait. En fait la buse était 0,5mm trop bas, je ne sais pas très bien pourquoi. La sortie était donc bloquée et le plastique ne pouvait pas sortir.
  • 1 year later...
  Le 01/03/2020 at 10:12, xbillou360 a dit :
Salut
voici mes frimware pour v2 et v1 en fr pour ortur .
⚠️  ATTENTION, vérifiez bien la version de votre machine ⚠️
svp visionnez bien la video et  bon print
dans le gcode ajouter une commande en plus,
soit  "G29" ou "M420 S1" apres le g28 pour pouvoir utulisé le mesh .
a bientot
Xbillou_orturV1_sans_Zofset.hex 446 Ko · 9 downloads Xbillou_orturV2_sans_Zofset.hex 446 Ko · 21 downloads
Dérouler
bonjour, pourrai tu nous faire une petite vidéo pour flasher avec Arduino, ton firmware car j ai voulu le faire et j ai supprime le firmware de mon imprimante, je n arrive pas a réinstaller un firmware depuis Arduino. et depuis cura le logiciel ne détecte pas l imprimante.
j’ai besoin d aide.
