Je vais faire Ă©voluer mes deux hypercubes qui sont Ă©quipĂ©es actuellement d’une carte Ramps 1.4 Kit MĂ©ga 2560 R3 pour arduino vers la carte BIGTREETECH SKR PRO V1.1 32 bits.
J'ai opté pour MARLIN 2.0 pour la partie soft et je partirai sur des drivers 2209 en XY et Z.(Je lorgne aussi sur les drivers LV8729 juste pour les deux moteurs en Z
J'ai téléchargé et installé Visual Studio Code avec l'option platformio
https://code.visualstudio.com/
J'ai téléchargé la version de MARLIN 2.0 pour la carte BIGTREETECH SKR PRO V1.1
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1
Je n'ai pas encore commandé la carte, je prépare MARLIN 2.0 et je me familiarise avec Visual Studio Code pour l'instant.
Si vous avez des prĂ©conisations , elles seront les bienvenues😉
Voilà pour la premiÚre étape je configure les paramÚtres des fichiers configuration.h et configuration_adv.h.
A bientĂŽt
Modifié (le) par lion02
@lion02
Utilise plutÎt la version officielle de Marlin qui comporte à ce jour les modifications de BTT ainsi que le platformio.ini approprié.
@Poisson21, a fait office de beta testeur et a déjà bien débroussaillé le sujet (pour une cartésienne).
Facebook a un groupe dédié à la SKR Pro si ça peut t'aider (et si tu ne le savais pas déjà).
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
@lion02
Merci pour ton retour avec tes conseils je vais prendre la version officielle du coup et en ce qui concerne la skr pro je suis déjà inscrit  sur ce groupe
Je vais aussi regarder du cote de @Poisson21
Je vais suivre le sujet de prÚs, il m'intéresse fortement pour le projet d'hypercube dont je vais démarrer les premiÚres impressions dans les jours qui viennent :).
Emilien
Je commence a regarder du coté de l'affichage et j'ai deux choix possibles en 3.5"
BIGTREETECH TFT35 V2.0
BIGTREETECH TFT35 V3.0
Est ce qu'il y a un intĂ©rĂȘt a prendre la version 3.0 ?
il y a une heure, lion02 a dit :
Oui pour le fait de pouvoir passez  du TFT au LCD
Non pour le fait que tu ne peux pas modifier les paramÚtres de l'écran
 pas de fichier de configuration et firmware fermé
je trouve également que le tactile de l'écran n'est pas top par rapport à un MKS
Il y a 6 heures, pascal_lb a dit :
Pour le TFT35 v3.0 : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware
C'est le firmware que j'ai compilé et mis sur la v2.0 1.2.
Modifié (le) par Luvwahraan
M’a gourrĂ© d’version :X
Il y a 2 heures, Luvwahraan a dit :
C'est le firmware que j'ai compilé et mis sur la v2.0.
autant pour moi quand je l'ai reçu il n'Ă©tait pas encore sorti pour la V3 😉
il y a 25 minutes, pascal_lb a dit :
Il faut dire que c’est un peu le bazar leurs dĂ©pĂŽts.
Sur le dĂ©pĂŽt TFT35 v3.0 il n’y a que les binaires sans rĂ©fĂ©rence aux sources. Par contre sur le dĂ©pĂŽt de la v1.2 c’est bien prĂ©cisĂ©. 🧐
Je t'aurai conseille de garder la Ramps1.4 et d'acheter un RPi pour passer à Klipper. Sur ma Delta j'ai la Ramps 1.4 et des A4988 (donc le cheap du cheap), Klipper t'apporte une qualité d'impression hallucinante, le couple Ramps + Klipper imprime bien mieux que la MKS Sbase que j'avais précédemment (pourtant une 32 bits).
CÎté écran...ça fait bien 2 ans que je n'en ai plus 1 seul. Avec le Rpi je commande l'imprimante depuis le mac (via le navigateur web) ou le telephone (printoid).
Voila je rĂ©ponds Ă  cĂŽtĂ© de ta question mais ca reste une option et ca te sera peut ĂȘtre utile pour une autre imprimante vu que tu as la Ramps en stock maintenant.
Cdt
LC
Il y a 8 heures, miserovitch a dit :
Cdt
LC
Effectivement merci mais trop tard😀
Mais possible pour ma deuxiĂšme hypercube
C'est bon les ennuis vont commencerđŸ˜‚đŸ˜‚đŸ€Ł
Avec une carte de 128Go
Il y a 22 heures, lion02 a dit :
Tu en est certain? Habituellement c'est plutît 128 Mo: elle ne sert que pour le firmware 😉
Oui oui 128M je suis tellement habituĂ© de parler G😁😁😁😁
bonsoir,
Premiùre mise sous tension avec USB et programme d'origine.🙈
L’afficheur 12864 ne fonctionne pas Ă©cran bleu, peut ĂȘtre pas configurĂ© dans ce programme !!!!!🧐
La carte dialogue avec S3D👍
Par contre j'ai mis une sonde sur E2 et j'ai la tempĂ©rature du bed sur S3DđŸ€”
il y a 24 minutes, lion02 a dit :
Par contre j'ai mis une sonde sur E2 et j'ai la température du bed sur S3D
Ta carte actuellement elle n'est alimentée que via l'USB?
Il me semble avoir vu passer un post sur Reddit résolu en connectant l"alimentation sur la CM (12 / 24 V).
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
OK je vais essayé, merci
il y a 11 minutes, fran6p a dit :
Pas mieux avec power 12v
  • Triste... 1
j'ai mis le .bin de @Poisson21 et maintenant mon afficheur fonctionne et la température du bed est bien revenu sur la bonne position.
Pour l’instant juste en alimentation USD
Par contre j'ai perdu la communication avec S3D sur le port COM3, on ne peut pas tout avoirđŸ€Ł
Message d'erreur "TMC COONECTION ERROR", mais c'est normal pas de driver sur ma carte.
Bon je sais dĂ©jĂ  que ma carte fonctionne, reste a compiler MARLIN 2.0 a ma sauce et avec votre aideđŸ€’
Merci a @Poisson21 pour son tuto sur la carte et la mise Ă  dispo de ces fichiers.
C'est le grand jour je vais essayer de me familiariser avec VSCODE, une premiùre 🙉
Essayer de comprendre comment créer un fichier .bin pour ma carte.
J'ai le temps avec moi, il pleut en Picardie 😂
Si vous avez des informations ou des liens pour dĂ©butant a m’apporter n’hĂ©sitez pas ..............
J'ai dĂ©jĂ  parcouru les diffĂ©rents sujets sur ce forum, mais pas tout compris sans faire les manipulations par moi mĂȘme...........
PremiĂšre erreur, besoin d'information svpđŸ€” ça commence đŸ€Ł
 * Marlin 3D Printer Firmware
    "resource": "/g:/Mon imprimante 3D/MARLIN 2/VSCODE/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master(1)/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master/firmware/Marlin-2.0.x-SKR-Pro/Marlin/Configuration_adv.h",
    "owner": "C/C++",
    "code": "1696",
    "severity": 2,
    "message": "Erreurs #include détectées. Mettez à jour includePath. Les fonctionnalités IntelliSense de cette unité de traduction (G:\\Mon imprimante 3D\\MARLIN 2\\VSCODE\\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master(1)\\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master\\firmware\\Marlin-2.0.x-SKR-Pro\\Marlin\\src\\Marlin.cpp) sont fournies par l'analyseur de balises.",
    "source": "C/C++",
    "startLineNumber": 2,
    "startColumn": 1,
    "endLineNumber": 2,
    "endColumn": 30
  • CrĂ©er...
