ChristopheNo Posté(e) Septembre 13, 2019 Posté(e) Septembre 13, 2019 Bonjour, Je suis en train de modifier mon Alfawise U30 Pro pour la passer sous Marlin 2.0 et en direct drive en trotte. Le flash du firmware sur Marlin 2.0 s'est plutôt bien passé (je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'écran, il part en boot loop pour l'instant). Hier, j'ai voulu tester mon nouveau moteur Nema 17 pour le direct drive (La référence du moteur est: Nema17 17HS4023) et la c'est le drame. Voici ce que j'ai fait: - Coupé électriquement l'imprimante - Débranché le moteur d'extrudeur d'origine - Branché le nouveau moteur à sa place (Nema17 17HS4023 au lieu du 42BYGH40H-2-19D d'origine) - Rebranché électriquement l'imprimante - Fait chauffer la buse à 200°c - Extrudé 5mm Résultat: J'ai entendu un (gros) clac du moteur, puis plus rien. Il ne répond plus si j'essaye d'extruder ou de rétracter. Investigation en cours: J'ai refait le cheminement inverse pour remettre le moteur d'origine, et quand j'extrude il se met à claquer et à faire des petits mouvements saccadés. Après quelques autres essais d'inversions des moteurs, maintenant le résultat est le même avec les deux moteur: A la première demande d'extrusion un clac et puis plus rien. Pour info, le reste de l'imprimante fonctionne normalement, tous les axes fonctionnent, même le G28 avec mon TouchMi, la buse chauffe et le plateau aussi. Je me demande si ce n'est pas le driver d'extrudeur qui a grillé ? Avant de faire plus de bêtises, j'en fais appel à la communauté La question qui me turlupine, c'est: Pourquoi ? Est-ce que je me suis planté en branchant un moteur non compatible ? Est-ce que c'est le nouveau moteur qui est défectueux ? Les branchements des moteurs sont différents d'un Nema 17 à l'autres ? Problème de tension (La U30 Pro est en 24v, les moteurs aussi ???) ? Au secours Christophe
biostrike Posté(e) Septembre 13, 2019 Posté(e) Septembre 13, 2019 Un changement de moteur (de type différent) nécessite de régler le drivers moteur, tout simplement. Après, parfois (plus rare) les couleurs de fils sont différente, donc les paires ne sont pas câblés correctement. A vérifier également. 1
ChristopheNo Posté(e) Septembre 13, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 13, 2019 il y a 8 minutes, biostrike a dit : Un changement de moteur (de type différent) nécessite de régler le drivers moteur, tout simplement. Après, parfois (plus rare) les couleurs de fils sont différente, donc les paires ne sont pas câblés correctement. A vérifier également. Merci pour ta réponse. C'est justement pour ça que j'ai remis l'ancien moteur après, je me suis dit qu'il y avait surement un réglage à faire. Mais du coup, si c'était "juste" un problème de driver à régler, l'ancien moteur devrait toujours fonctionner. D'où mon inquiétude
biostrike Posté(e) Septembre 13, 2019 Posté(e) Septembre 13, 2019 (modifié) Oui, il devrait fonctionner bien sûr. Généralement, un drivers défectueux, ne fait même pas claquer le moteur. Mais bon, au vu de tous tes tests, la piste du drivers HS est une bonne piste. Modifié (le) Septembre 13, 2019 par biostrike
ChristopheNo Posté(e) Septembre 13, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 13, 2019 il y a 6 minutes, biostrike a dit : Oui, il devrait fonctionner bien sûr. Généralement, un drivers défectueux, ne fait même pas claquer le moteur. Mais bon, au vu de tous tes tests, la piste du drivers HS est une bonne piste. Merci, ça confirme ce que je pensais. Je vais changer le driver en question, mais du coup, question subsidiaire: Comment puis-je vérifier que le souci vient d'un moteur défectueux ? J'ai pas trop envie de changer le driver, de rebrancher le nouveau moteur et de re-griller un driver Existe-t-il une procédure pour tester les moteurs Nema 17 ? J'imagine qu'on peut mesurer la résistance des bobines, et si une bobine est en court circuit, ça expliquerai le grillage du driver
biostrike Posté(e) Septembre 13, 2019 Posté(e) Septembre 13, 2019 il y a 11 minutes, ChristopheNo a dit : Comment puis-je vérifier que le souci vient d'un moteur défectueux ? Un moteur est rarement défectueux - mécaniquement parlant. Généralement c'est toujours un problème de connectique. Un test simple consiste à vérifier qu'il y a continuité entre les fils de chaque paires. 1
ChristopheNo Posté(e) Septembre 14, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 14, 2019 Hello, Je viens de faire quelques tests, voltmètre à l'appuie Donc, je confirme que c'est bien mon driver de l'extrudeur qui est HS. D'ailleurs c'est un 4988, alors que les 3 axes sont en TMC2208 (!) J'ai reçu aujourd'hui un nouveau driver 2208, mais... Il est défectueux... J'ai inversé avec un driver d'un axe et ça fonctionne, donc je suis sur que l'ancien driver et le tout nouveau sont mort. Sinon pour la question la plus importante, à savoir: Mais pourquoi donc ça a grillé ? Je vois deux possibilités. - Soit le driver 4988 n'a pas supporté mon nouveau moteur , sachant que ce sont tous les deux des Nema 17 (de taille différentes), donc peu probable. - Soit c'est bien ce que tu me disais plus tôt: certains moteurs sont câblé différemment. Le moteur que j'ai reçu a ce type de câble: Alors que sur les moteurs d'origine de l'Alfawise U30 Pro, les câbles n'ont pas le croisement du fil noir. Voila, donc j'attends mon nouveau driver fonctionnel pour régler mon problème. Ah et j'ai aussi tester mon nouveau moteur avec sont câble fourni sur un driver TMC2208 et aucun souci. Merci pour ton aide @biostrike !
ChristopheNo Posté(e) Septembre 17, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2019 Problème réglé ! J'ai reçu mon nouveau driver TMC2208 que j'ai installé à la place du 4988 du moteur de l'extrudeur et ça fonctionne. En bonus, l'extrudeur et devenu super silencieux Encore merci, Christophe
Janpolanton Posté(e) Septembre 17, 2019 Posté(e) Septembre 17, 2019 Salut @papy 3d Elles datent un peu les infos de ton site et comme tu nous balances le lien, il va falloir faire des mises à jour
hallowman28 Posté(e) Octobre 1, 2019 Posté(e) Octobre 1, 2019 aujourd'hui j'ai eut exactement le même soucis j'ai voulu mettre un moteur nema 17 de chez fysec, et là pouf c'est le drame. J'ai eut les même symptôme sauf que j'ai insister ce qui à fais claquée ma carte mère, ca sentais le cramé.Tout fonctionne sauf cette extruder. et j'ai la U20 donc mes drivers sont soudé à la carte mère. je pense qu'il ne me reste plus qu'a acheter unenouvelle carte mère ?
ChristopheNo Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2019 Hello, Regarde pour peut-être pour mettre une carte mère avec des drivers non soudés du coup
hallowman28 Posté(e) Octobre 2, 2019 Posté(e) Octobre 2, 2019 J’hesite Car y’a pas mal de modif à faire réglage driver changement ecran marlin... et d’autre truc que je ne maîtrise pas 1
ChristopheNo Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2019 Regarde la carte de la U20Pro si tu l'as change avec l'écran normalement, il n'y a pas d'autre modif
hallowman28 Posté(e) Octobre 2, 2019 Posté(e) Octobre 2, 2019 Il y a 1 heure, ChristopheNo a dit : Regarde la carte de la U20Pro si tu l'as change avec l'écran normalement, il n'y a pas d'autre modif j'ai pas trouver de lien vers cette carte u20 pro
ChristopheNo Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2019 il y a 10 minutes, hallowman28 a dit : j'ai pas trouver de lien vers cette carte u20 pro C'est la même carte que la U30 Pro en fait: https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html?wid=1433363
hallowman28 Posté(e) Octobre 2, 2019 Posté(e) Octobre 2, 2019 (modifié) Ha cool et elle est compatible sans changer les tensions des drivers ? On met directement sur la u20 et on allume ? alors je redit car j’ai regardé. : pas de branchement nappe pour l’ecran sur Le site on dois choisir u20 ou u20pro cest pas les meme carte mais sur la même fiche produit Modifié (le) Octobre 2, 2019 par hallowman28 Modif
ChristopheNo Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2019 il y a une heure, hallowman28 a dit : Ha cool et elle est compatible sans changer les tensions des drivers ? On met directement sur la u20 et on allume ? alors je redit car j’ai regardé. : pas de branchement nappe pour l’ecran sur Le site on dois choisir u20 ou u20pro cest pas les meme carte mais sur la même fiche produit C'est la même fiche produit pour les deux cartes (Pro ou non Pro), mais chacune des cartes sont les même pour la U20 et la U30. Sinon oui c'est tout pareil, pas de réglage de driver ou autre. C'est même tellement les même que le firmware est le même pour la U30 Pro et pour la U20 Pro (si tu veux le compiler toi même, il faut juste choisir ton model dans le fichier configuration.h // @section machine #define serial_port1 #ifdef serial_port1 #define LGT_MAC #ifdef LGT_MAC //U20_Pro // #define U20_Pro #ifdef U20_Pro #define U20_Pro_AutoBed #else //U30_Pro #define U30_Pro #endif #endif // LGT_MAC #endif // serial_port1 Donc oui, tu branches et ça marche, a condition d'avoir l'écran de la U20 Pro.
hallowman28 Posté(e) Octobre 2, 2019 Posté(e) Octobre 2, 2019 mais je ne trouve pas l'écran de la u20pro
ChristopheNo Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2019 il y a 5 minutes, hallowman28 a dit : mais je ne trouve pas l'écran de la u20pro Mais si : https://fr.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363#goodsDetail
hallowman28 Posté(e) Octobre 2, 2019 Posté(e) Octobre 2, 2019 il y a 21 minutes, ChristopheNo a dit : Mais si : https://fr.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363#goodsDetail Ben je vois pas ou tu branche l'écran sur la carte u20pro
ChristopheNo Posté(e) Octobre 6, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2019 Le 02/10/2019 at 14:59, hallowman28 a dit : Ben je vois pas ou tu branche l'écran sur la carte u20pro Sur AUX1.
OURS Posté(e) Avril 8, 2021 Posté(e) Avril 8, 2021 Bonjour, même problème, j'ai changé le moteur pour mettre un direct drive, et là c'est le drame.... Mon nouveau moteur est un 17HS4023 tout comme celui de @ChristopheNo et j'ai le même problème de fil. Donc je suis bon pour une carte mère, mais ensuite comment tu à inversé les fils, sachant que je n'utilise pas cette rallonge fourni mais je suis directement avec la nappe toute noir de l'alfawise... merci.
fran6p Posté(e) Avril 8, 2021 Posté(e) Avril 8, 2021 @OURS L'utilisateur @ChristopheNone s'est plus connecté sur le forum depuis décembre de l'an passé (peut-être qu'il hiberne ) . C'est ce qu'on appelle un déterrage de sujet
ChristopheNo Posté(e) Avril 8, 2021 Auteur Posté(e) Avril 8, 2021 il y a 21 minutes, OURS a dit : Bonjour, même problème, j'ai changé le moteur pour mettre un direct drive, et là c'est le drame.... Mon nouveau moteur est un 17HS4023 tout comme celui de @ChristopheNo et j'ai le même problème de fil. Donc je suis bon pour une carte mère, mais ensuite comment tu à inversé les fils, sachant que je n'utilise pas cette rallonge fourni mais je suis directement avec la nappe toute noir de l'alfawise... merci. Bonjour, Si je me souviens bien , j'avais débranché la nappe d'origine et utilisé celle fournie avec mon nouveau moteur. Bon courage ! il y a 4 minutes, fran6p a dit : @OURS L'utilisateur @ChristopheNone s'est plus connecté sur le forum depuis décembre de l'an passé (peut-être qu'il hiberne ) . C'est ce qu'on appelle un déterrage de sujet Qui ose me réveiller ? 1
OURS Posté(e) Avril 8, 2021 Posté(e) Avril 8, 2021 Ben en tout cas entre le modo et Christophe No, vous êtes réactif !!! bravo les gars !! 1
