Peebee Posté(e) Octobre 27, 2019 Posté(e) Octobre 27, 2019 (modifié) Le 27/10/2019 at 11:52, sebago124 a dit : Ensuite, installation des deux pièces téléchargée sur Thingiverse (Modèle B car deux versions). J'attends les pièces pour voir le résultat ! Dérouler Peux tu donner le lien svp ? Oups c'était dans le premier post Modifié (le) Octobre 27, 2019 par Peebee
Oikos Posté(e) Octobre 27, 2019 Posté(e) Octobre 27, 2019 (modifié) Le 27/10/2019 at 13:46, Peebee a dit : Peux tu donner le lien svp ? Oups c'était dans le premier post Dérouler Pour ma part pas eu besoin d'imprimer quoi que ce soit juste a prendre la courroie et poulie citées ci-dessus pour le reste il faut simplement dévisser le coupleur et remonter un peu l'axe Z et d'enlever la petite plaque de protection d'axes Z d'origine ! regardez ici: https://www.thingiverse.com/thing:3508682 Modifié (le) Octobre 27, 2019 par Oikos
ixi Posté(e) Octobre 27, 2019 Posté(e) Octobre 27, 2019 Le 27/10/2019 at 11:52, sebago124 a dit : Pour la synchro, j'ai trouvé cela ici : https://fr.aliexpress.com/item/32950478691.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5aa56c37Nv5USm et la courroie ici : https://fr.aliexpress.com/item/32814347539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5aa56c37Nv5USm Ensuite, installation des deux pièces téléchargée sur Thingiverse (Modèle B car deux versions). J'attends les pièces pour voir le résultat ! J'ai fait l'installation des deux barres stabilisatrices, la rigidité de l'imprimante est importante. Dérouler Un bloc de béton cette CR-10S PRO
thsrp Posté(e) Octobre 27, 2019 Posté(e) Octobre 27, 2019 Le 26/10/2019 at 17:14, fran6p a dit : Absolument pas , par contre procrastinateur patenté, oui : ajouter cette ligne au gcode de démarrage prend bien moins de temps que compiler un nouveau firmware puis le flasher . Dérouler Sur la CR10 je comprends car si je me souviens bien on a pas acces a l'eproom non? mais sur une 10s ou 10 pro c'est pas plus long d'ecrire dans l'eprom que de le rajouter au gcode start… et disons "beaucoup plus elegant"..!! oui je sais je suis tres snob !
Framemanager Posté(e) Octobre 27, 2019 Posté(e) Octobre 27, 2019 Le 27/10/2019 at 11:52, sebago124 a dit : Pour la synchro, j'ai trouvé cela ici : https://fr.aliexpress.com/item/32950478691.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5aa56c37Nv5USm et la courroie ici : https://fr.aliexpress.com/item/32814347539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5aa56c37Nv5USm Ensuite, installation des deux pièces téléchargée sur Thingiverse (Modèle B car deux versions). J'attends les pièces pour voir le résultat ! J'ai fait l'installation des deux barres stabilisatrices, la rigidité de l'imprimante est importante. Dérouler T'aurais pas le lien sur Thingiverse des deux pièces "modèle b", j'ai cherché pas pas trouvé
juanpa Posté(e) Octobre 27, 2019 Posté(e) Octobre 27, 2019 @Framemanager https://www.thingiverse.com/thing:3504265/files 1
sebago124 Posté(e) Décembre 1, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 1, 2019 Histoire de faire un petit retour sur les différentes installations : J'ai placé les anti backlash, petite découpe d'un des deux éléments avec un Dremel, c'était relativement simple, même au niveau de l'installation. J'ai fait plusieurs tests "allumer/eteindre" et le moteur de droite ne bouge plus. J'ai par précaution installé aussi la synchronisation entre les deux moteurs, mais avec l'impression des deux pièces de thingiverse. Cela me semblait "moins bancale" que de remonter les tiges des axes pour utiliser les pièces existantes. J'ai par contre galère au niveau du réglage. Je dois mettre très peu de tension sur la courroie, sinon les moteurs forcent quand ils arrivent à +350mm Z et ne montent pas. Peut-être l'addition des deux installations. Mais avec une tension faible sur la courroie cela fonctionne et le problème de l'axe Z est clairement résolu. Il n'y a plus rien qui bouge ! C'est personnellement une pièce qui ne coute absolument rien et qui devrait être installée à l'origine. En l'état, il m'était absolument impossible d'utiliser la machine. Bonne upgrade ! 1
Miiras Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Bonjour, Je viens de me prendre 2 poulies et une courroie 760 mm mais le tout est lâche, très lâche et je me demande si c'est normal au vu des différents endroits ou j'ai pu lire que seule la courroie de 760mm et les poulies pouvait suffire. Je me demande maintenant si je dois imprimer ce genre de tendeur https://www.thingiverse.com/thing:2693296 (désolé de vous renvoyez sur thingiverse avec les lenteurs) ou comme sur un autre projet monter une courroie de 752mm. Avez-vous ce genre de souci ou il faut imprimer simplement cela https://www.thingiverse.com/thing:3504265 Merci bien
Oikos Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Pour ma part je n'ai rien imprimé du tout. J'ai juste rehausser les axes Z de leurs coupleurs respectif (il y a de la marge) enlever le cache noir d'origine en haut puis j'ai mis des poulies GT2 et la courroie 720mm en place... et basta c'est tout ! Photos ci-joint j'ai acheté ma courroie ici : https://fr.aliexpress.com/item/32681298219.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec66c370FaZ8O
Miiras Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 (modifié) Ah tu as mis une 720 ? Tu avais mesuré avant ou tu avais obtenu l'information quelque part car je vois surtout du 760 mm Édit : d'ailleurs le lien que tu passes elle est en 760. Modifié (le) Février 11, 2020 par Miiras
Oikos Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 (modifié) lol c'est du 760 mm évidemment pardon Modifié (le) Février 11, 2020 par Oikos 1
juanpa Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Faut mettre un tendeur oui, je suis également à la recherche d'un bon tendeur. Je ne me rappelle plus si c'est @fran6p ou @ixi qui avait posté la photo d'un "tensionneur" lol bien sympas 1
Oikos Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 as tu vérifier tes axes ? les cages noir du haut sont peut etre pas bien positionné , monte le chariot X tout en haut pour voir ...
juanpa Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Moi j'ai clairement un défaut. Si je mets d'équerre côté extrudeur, les trous de la traverse ne sont pas en face des trous du montant de droite. Obligé d'appliqué une traction vers l'interieur pour pouvoir la fixée. Pour bien faire il faudrait repercer la traverse et comme c'est trop proche ça ne fera pas un trou mais une encoche ^^
Miiras Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Pour ma part tout est d'équerre. j'arrive à monter en haut et la tension ou la non tension est la même. J'ai joué avec les vis de maintien de la vis sans fin pour voir mais aucun résultat significatif.
fran6p Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 (modifié) Sur ma CR10, celui que j'utilise est https://www.thingiverse.com/thing:3003511 Je l'ai simplement réduit en taille car je n'avais pas de vis M8 suffisamment longue Sinon, @Titi78 dans son modèle synchro-doubleZ a réalisé un zoli tendeur (il est doué en modélisation, normal c'est son gagne pain ). Modifié (le) Février 11, 2020 par fran6p 1
juanpa Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Mais c'est bien sûre ! C'est celui de @Titi78 ...bien vu @fran6p
Miiras Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 La question pour moi est de savoir, ai-je un problème caché ou est-ce normal d'avoir un tendeur ? @Oikos as-tu forcé a la main pour tendre la courroie ?
juanpa Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 La réponse à déjà été donné. Non ce n'est pas normal. Si tu arrives à régler le soucis d'équerrage X Z pas besoin de courroie, ça ne devrait pas bougé.
Miiras Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Je croyais que c'était systématique sur ce modèle d'avoir un décalage au vu du poids sur l'extrémité gauche de la barre transversale.
Titi78 Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Le souci c'est qu'il ny a qu'un seul endstop Z. Si un des moteurs loupe un step ou qu'il y a un problème de point dur ou que tu t'appuies sur la bare du X lors de réglage ou maintenance le z peut se décaler d'un coté. Avec une synchro mécanique ya pas de problème 1 1
Miiras Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 Oui et c'est pour ça que je veux passer par cette synchro mécanique mais je voulais juste comprendre pourquoi une courroie de 760 recommandée est aussi lâche sur mon imprimante. En tout cas merci
fran6p Posté(e) Février 11, 2020 Posté(e) Février 11, 2020 @Miiras Les poulies que tu as mises sont des 12 / 16 / 20 dents ? (sur ma CR10, j'utilise des 60 dents ).
