Ça fait propre.!
As tu un lien pour les galets
Merci pour le lien.
C'est zarbi tu as fais 3 fois le même post !
salut
je me joint a ce topic fort interessant , apres ma ender 3 (équipé de la carte fysect cheetah ) je viens de prendre une A20M avec laquelle je rencontre pas mal de problème pour avoir quelques chose de similaire avec la ender  , pour l'instant la qualité c'est pas ça 😕 , déja la carte controleur a un souci sur le connecteur usb ( des que je branche un pc .mac.ou raspberry ) la machine redémarre en boucle , bon le revendeur me renvoi une carte neuve
mais je me demande franchement si je vais pas y mettre une mks gen L a la place avec des 2208
 auriez vous un profil cura qui tourne bien avec cette machine ?
merci
Bonsoir @Flashlinker, bienvenue a toi surtout que géographiquement on ai pas très éloigné😉
pour le profil cura, je pourrais pas t'aider je suis avec S3D.
effectivement on est de la même region au final 😉 🙂
pas de souci pour le profil je vais attendre , j'espere recevoir cette nouvelle carte controleur , je pourrait ainsi mettre des tmc2208 , j'avoue que j'hésite beaucoup a renvoyer la machine (je l'ai pris sur amazon ) , je m'attendais a mieux quand meme
Modif du jour, installation des drivers tmc 2208 de geeetech
Geeetech_20190215111757.jpg.7eb1609525300fece2cdea0c38735982.jpg j'ai collé le radiateur sur le drivers a l'aide du scotch double face thermique fourni.
Avant de commencé  j'ai récupéré la référence de chaque moteur qui me sera utile pour trouvé son ampėrage, ainsi que vref.
Référence de mes moteurs
X :  42SHD0034-20B        Amp. -> 1      Vref -> 0,71
Y :  42SHD0217-24B        Amp. -> 1,5   Vref -> 1,06
Z :  42SHD0034-20B        Amp. -> 1      Vref -> 0,71
E0 ; E1 42SHD0227-24B Amp. -> 1      Vref -> 0,71
Pour trouvé l'ampérage des moteurs directement sur le site geeetech.
Pour trouvé le vref il y a un excellent post de  "step_ladefense " avec un tableau fort utile
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10459-pièges-des-réglages-vref-a4988-ou-drv8825/?tab=comments#comment-121950
La mise en place des drivers n'est pas dur, il faut faire attention a bien repéré le sens des anciens drivers sur la carte  "GND/DIR " pour pouvoir remettre les nouveaux, ne pas trop ce fier aux couleurs des broches qui peuvent être inversé.
Sur ma carte j'avais 3 jumpers, j'ai enlever le troisième qui est en position "Ms3"
Une fois que mes drivers son installés, j'ai déconnecter les fiches des moteurs au niveau de la carte pour pouvoir réglé le voltage de mes drivers.
Ici pour voir comment procéder :
https://youtu.be/7e4UVCskFlU
Un fois réglé mes nouveaux voltage, il me reste a rebrancher les moteurs et a bien vérifié que tout est bien remis en place avant de refermer le boitier.
Grâce aux tmc 2208 j'ai pu enlevé mes tl-smoother.
Maintenant il reste une dernière étape inversé le sens des moteurs dans marlin. (je verrais ça demain)
Franchement j'ose pas toucher à l'électronique, ma poisse légendaire ferait que la machine ne fonctionnerait plus après, même sans faire d'erreur.
Dans les modifs que j'envisage par la suite, il y a les silentblocs pour atténuer le bruit de la machine, et peut-être la ventilation pour la rendre plus discrète. Mais d'un autre côté, je suis content de l'entendre, ça veut dire que tout se passe bien.
D'ailleurs je sais pas pourquoi, sur 2 prints différents elle s'est mise en pause toute seule. Lorsque je m'en suis rendu compte, j'ai juste eu à faire "resume" et elle reprend là où elle s'était arrêtée. Bug dans le firmware? bug dans les *.stl ou les *.gcode? problème d'ordre donné par le processeur de la machine qui aurait saturé d'instructions? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand elle exécute une tâche, elle ne répond pas bien dans les menus (lenteur, non exécution quand je tourne le bouton). Vous avez aussi ce phénomène? C'est comme si le proco était à 100% lors d'une impression et qu'il était impossible de lui demander plus.
Pas encore, mais pendant la nuit j'y ai pensé aussi. Jusque là j'utilisais la carte SD d'origine qui vaut ce qu'elle vaut, certainement pas grand chose ^^
Suite installation des tmc 2280 de geeetech.
La partie mécanique étant terminée, maintenant modification logiciels inversion du sens moteur.
Dossier Marlin-> marlin.ino -> configuration.h -> @section machine
Vérification et téléverser via usb vers l'imprimante.
Vérification de mes axes nickel déjà je ressens le silence.
C'est parti pour un auto-home 🤢🤢🤢 aie...aie... le X fait du bruit,  ARRÊT D'URGENCE!
Analyse de la situation, le X ne va pas en buté sur enstop.
Verdict, mes super attaches ceinture viens buté contre le bassin de purge.
Hummm! ça sens la drėmel aussitôt dit, aussitôt fait.
Nickel,le auto-home passe sans problème.
Pendant que j'y était j'en ai profité pour voir de plus près comment était fait l'extrudeur de ma chère A20m.
20200209_093617.thumb.jpg.2d26683c57f85b3df9b320eabe345904.jpg mécaniquement mieux fait qu'un extrudeur d'ender3 ou de cr10
J'en profite pour faire un petit nettoyage est mettre un petit coup d'huile fine dans les roulements, pour finir un petit peu de graisse silicone sur le haut de l'axe moteur la parti qui rentre dans le plastique du couvercle, vérifié le serrage du pignon moteur.J'ai aussi remplacé la vis d'origine qui sert a faire la tension du ressort par une petite molette plus pratique. On ferme la boite!.
Juste a faire attention de pas trop vouloir en faire,
J'ai voulu remonté le pignon moteur qui était légèrement plus bas, pour l'aligné avec l'autre. En remettant le couvercle plus rien allé les pignons ne tourner plus, j'ai cherché, vérifié que les roulements était bien remis en place, finalement en remettant le pignon moteur en position d'origne tout est rentré dans l'ordre.
Fini pour les extrudeur, reste a contrôler que mes step/mm n'ont pas changé avec le drivers.
Après ça je pourrais lancé un petit print avec une petite vidéo pour voir le rendu sonore.
Modifié (le) par LOLO710
raaahhh je commande les tmc2208 en esperant que ma nouvelle carte arive vite vite car la je ne peux pas rentrer dans le firmware pour inverser le sens des moteur
merci de nous donner envie 😉 🙂
Modifié (le) par Flashlinker
Tiens petite question sur ton bassin de purge tu n’a pas mis le petit bout de silicone pour nettoyer le bout de la buse ?
perso après avoir changer de filament (eryone par du geeetech j’ai l’impression que l’impression est bien mieux  ,j’avais de bon résultat avec le eryone et la ender pourtant
sur mon lien ils sont par 5 et sur ama par 4, si si j'ai bien mon petit bout de silicone sur mon bassin sauf qu'il est noir.
bientôt une petite vidéo pour l'instant je savoure le plaisir renoué avec mon A20m, finir les vilains bruits.
Ah oui bien vu pour les tmc , je vais les commander sur Ali du coup
du coup c'est intéressant de mettre des tmc 2208 sur les extrudeurs?
Pour les extrudeurs, tu as du remarqué que d'origine ils sont vraiment bruyant, la ça a vraiment réduit le bruit, j'imprime un benchy
Bon vu la différence de prix j'ai commandé une mks sgen v2 , mks tft35 et 5 tmc 2208 pour 44€ , ça me permettra de bidouiller et de voir si je peux adapter cette carte à l'A20M
j'ai déjà imprimer le boîtier pour l'écran tactile 😀😀
petit aperçu sonore micro place juste derrière l'imprimante. On entend juste le clic clic des détecteurs de filament
Enregistrement.m4a
Voici photos et vidéos du résultat
Dans l'ordre sur les photos
1er benchy version d'origine
2ème  benchy version d'origine +tl smoother
3ème  drivers tmc 2208
  • Wow 1
Il y a 20 heures, LOLO710 a dit :
As tu déclaré tes 2208-standalone au niveau des steppers !?
