Bonsoir, @Titi78, un grand merci le G92 E0 devant ma ligne de purge, je viens de lancé un print ca marche nickel, j' ai une joli ligne de purge. Fini l'extrudeur qui part en arrière 🥰
Bonsoir @Gribouille28
Il y a 9 heures, Gribouille28 a dit :
J'ai le même problème lorsque j'extrude du filament via l'écran lcd
quand tu extrude via déplacé un axe  ou en déchargent via le menu changer de filament ?
si j'arrête le print .
en arrêtant le print ou en le mettant en pause ?
je viens de testé la pause du print puis relancé l'impression j'ai pas de problème ça repart normalement.
le seule problème c'est que la buse reste sur place pendant la pause  et crée un amas de filament, il doit bien avoir une solution a paramétré dans marlin
Le pause print demande le support de la carte SD pour parquer la buse. SDSUPPORT doit être activé.
Attention. Il faut une bonne carte SD parce que les écritures et lectures sont nombreuses .
Modifié (le) par medmed
Bonsoir @Frederic Martel
Voici ma version de marlin 2.0.5. avec bltouch
Ce Marlin est paramétré pour une carte gt 2560 v3.1 avec des drivers tmc 2208.
Il y aura quelques paramètres a changer vu que j'ai des extrudeurs bmg  et la longueur de mes tubes ptfe n'ont plus les mêmes dimensions que d'origine.
Marlin.rar
Bonjour@LOLO710
Pour répondre à ta question, mon extrudeur part en arrière si je fais sortir du filament avec la commande "déplacer un axe via le LCD". Sinon pour la pause, la buse s'immobilise et fait un amas de filament et le print est foutu.
Egalement si j'annule l'impression et la relance, l'extrudeur part également en arrière.
Le 09/03/2021 at 01:00, medmed a dit :
Bonjour @medmed
Une petite question: Où se trouve ce SDSUPPORT ?
@Gribouille28
SDsupport s'active dans marlin..
M25 - Pause SD print
carte SD Suspendre l'impression à partir de la carte SD SDSUPPORT
Description
Mettez en pause l'impression SD en cours. Si PARK_HEAD_ON_PAUSE est activé, garez la buse.
Edit Je pense que je fais fausse route. Le SDsupport est forcément activé sinon on ne pourrait pas imprimer depuis une carte SD. Je pensais que cela activait l'écriture sur la carte SD, parce que le firmware a besoin  de connaitre sa position avant la pause.
Bonjour @Gribouille28,
je pense avoir trouvé quelque chose pour que la buse reste pas sur le print pendant la pause
//#define PARK_HEAD_ON_PAUSE                    // Park the nozzle during pause and filament change.
                                                     traduction    //Garez la buse pendant la pause et le changement de filament.
Cette fonction n'est pas activé dans marlin configuration_adv.h
J'ai pas testé d'extrudé via le menu mouvement déplacer un axe, j 'essayerais a la fin de mon print.
Modifié (le) par LOLO710
je viens de vérifier sur le firmware de ma cr 10  c'est 2 lignes sont bien décommenté
 //#define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE  // Ensure homing has been completed prior to parking for filament change
Laurent,
Je viens de modifier le fichier Marlin et je te confirme que la buse se "Parque" lorsque je fait une pause de l'impression.
Merci à toi et à bientôt.
J'ai aussi activé les 2 lignes, pause impression la buse va ce parqué, nickel problème résolu.
J'ai essayé d'extrudé via le menu mouvement déplacement axe E  pas de problème extrude normalement sur les 2 extrudeurs
Je me suis mal exprimé.  Si je fais une extrusion comme tu viens de faire, ça fonctionne. Mais si je lance un print dans la foulée, l'extrudeur part à l'envers.
J' ai eu ce problème quand j'ai mis le bltouch, je lancé le print il fait son G28 puis sont G29, puis il allé se positionné  pour faire la ligne de purge et là j'avais l'extrudeur qui part a l'envers, depuis que TITI78 m'a dit de mettre un G92 E0 dans ma script de début juste devant ma ligne de purge, tout est rentré dans l'ordre
Je teste ça dès demain.
Normalement je reçois mon imprimante demain. Ça devait être aujourd'hui. Chronopost est dans les choux.🤔
Bon appéro.
  • 1 year later...
Bonsoir, la derniére.
je me sépare de mon A20M, j'ai voulu faire 2 petites impression avant son futur départ.
Bonjour Lolo,
En espérant que tu n'arrêtes pas la 3D pour autant ?
Tu me diras si il y a une "remplaçante"...
Encore mes meilleurs voeux et à bientôt.
Paul
