Bonjour:
nouveau dans ce forum j'enfonce peut -etre des portes ouvertes mais les 2 premiÚres questions que je me pose sont:
1° que faite vous avec les bobines vides (pour ma part je suis déjà sur les recharges de bobine ) ce qui me limite en choix de PLA
2° Que faire avec les piÚces ratées (a part en rater le moins possible )ce qui n'est pas évident au début!
j'ai vu que le PLA était biodégradable (avec quoi est'il fait ;mais ou autre)
En fait je culpabilise un peu !!!!!
bonne soirée
Merci pour vos reponses:
en cherchant dans les 2 adresses j'ai trouve un FAB-LAB a proximite  je vais les contacter pour voir comment ils font
encore merci
A+
Tu ne sortiras rien d'utilisable avec ces petites machines. L'extrudeuse n'est qu'un élément le la ligne d'extrusion.
Il faut en premier broyer la matiÚre, sans mélanger les types de matiÚres sinon tu jette tout, puis intégrer des adjuvants utiles pour pouvoir imprimer dans de bonnes conditions.
Si tu mélanges les couleurs tu obtiendras un truc trÚs moche et il est impossible de reteinter.
En sortie d'extrudeuse il faut calibrer le fil (phase complexe) puis le bobiner
encore merci
A+
Il y a 6 heures, divers a dit :
oui j'ai vu des americains le faire sur youtube ils broyent grossierement dans un truc genre broyeur de document, puis il tamisent le tout, par contre oui faut pas melanger les matieres perso j'imprime que du pla donc pas de probleme, ensuite ils obtiennent du fil qui a une couleur degueu et pas tres uniforme mais bon pour des pieces peintes ou des test ca fait le taff, la machine est donée pour 0.02mm de precision il parrait, la difficulté serait de bobiner le fil correctement oui
Bonjour Ă  tous,
Il existe de "vrais" machines permettant de fabriquer son propre filament et/ou de broyer de la matiĂšre Ă  recycler:
Par exemple, la Composer de 3Devo (le filament produit est Ă  +- 0,05 mm) ou la Shred-it toujours de 3Devo ... Par contre les prix ne sont pas Ă  la portĂ©e de particuliers (ou alors trĂšs fortunĂ©s) 😉🙂
Un youtubeur "célÚbre", Joel en a fait un test:
Il semble convaincu par son efficacité alors qu'il avait testé il y a déjà quelques temps une autre machine (s'adressant plutÎt aux hobbyistes) qui ne l'avait pas du tout convaincu (son prix par contre était bien moins élevé).
pour le coup oui, a par a plusieur et encore faut un bon groupe pour se permettre d'acheter ca
C'est un sujet assez rĂ©current, souvent abordĂ© par les nouveaux dans l'impression 3D. â˜ș
Malheureusement il n'y a pas encore de solution miracle. Au dĂ©but aussi je stockais mes chutes par matiĂšres et par couleurs. Mais au final aprĂšs quelques temps, ça prend de la place, et malgrĂ© cela ça reste une goutte d'eau comparĂ© Ă  ce qui est perdu lors de la production mĂȘme du filament.
J'ai visité un fournisseur de filament, et j'ai vu combien de kilos de plastique partent à la poubelle lors de la mise en route d'une ligne d'extrusion... Il me faudrait quelques années d'impression 3D pour accumuler autant de quantité en piÚces ratées et prototypes...
Chez Stratasys, une bobine de 1.5kg est considĂ©rĂ©e comme vide une fois ce poids consommĂ©, mĂȘme s'il reste gĂ©nĂ©ralement 100-150g de filament dedans soit une perte de 5 Ă  10% de matiĂšre neuve. Au taf sur une annĂ©e ça reprĂ©sente entre 5 et 10kg de matiĂšre perdue. Bon façon au prix oĂč c'est facturĂ©, ça devrait ĂȘtre interdit Ă  la vente.Â đŸ€Ź
Et je ne parle pas des carottes sorties des presses à injecter (mais celles-ci sont recyclées).
Cependant la meilleure action que je peux faire Ă  mon Ă©chelle, c'est de rapporter mes bobines vides (200~220g de plastique tout de mĂȘme pour une bobine de 750g) Ă  mon fournisseur local pour qu'elles soient rechargĂ©es ou rĂ©utilisĂ©es.
Il y a 16 heures, fran6p a dit :
Par contre les prix ne sont pas à la portée de particuliers
Ă  ce prix lĂ  je prĂ©fĂšre jeter mes bobines et mes chutes Ă  la poubelle 😉
je reflechis a transformer les bobines vide en" MasterSpool" comme ca j'acheterais uniquement les recharges
Oui mais comme tu le dis, ça limite beaucoup le choix de filament.
Les bobines vide peuvent toujours ĂȘtre rĂ©utilisĂ©es pour faire des rangements, ou enrouler des cĂąbles ou mĂȘme des guirlandes. Si vraiment tu ne veux pas les jeter, alors il faut peut-ĂȘtre chercher une structure autour de chez toi, ou quelqu'un qui serait intĂ©ressĂ©, comme un artiste par exemple.
Et en dernier ressort, envisager d'arrĂȘter l'impression 3D.
Faudrait qu'ils fassent du filament comestible, y aurait moins de perte et qui sait peut ĂȘtre que la communautĂ© pourrait éradiquer la faim dans le monde...salade de brim avec une tartine de raft, pour les gamins aussi qui viennent frapper à la porte Ă  Halloween..ou pour les fin de mois difficile ... :s
- Chéri qu'est-ce qu'on mange ce soir ..?
- Des benchys !
Plus sĂ©rieusement une association pourrait ĂȘtre pas mal avec peut ĂȘtre une subvention et les cotisations y aurait moyen d'acheter le matĂ©riel et faire du filament recycler. S'associer avec les Fablabs pour la rĂ©colte ou pour le matĂ©riel tout simplement sous-traitĂ© l'extrusion, encore mieux ! ce sera plus cher au kg peut-ĂȘtre mĂȘme pas sĂ»r...mais il n'y pas l'investissement extrudeur et location du local.
Modifié (le) par juanpa
  • Haha 3
De mon cĂŽtĂ© je garde les bobines de filament pour en faire des couronnes de Roi pour la fĂȘte de l'Épiphanie, soit pour y mettre de la laine de poils de chat, soit pour faire de la muscu avec.
Concernant les chutes et rebus de filaments, je les mange, tout simplement. J'ai une préférence pour le PLA rouge, car le vert me donne des gaz.
La fĂȘte de NoĂ«l approchant et comme j'aime les bons PLAts, voici une petite suggestion de salade avec du PLA rouge agrĂ©mentĂ© de quelques piments du jardin et d'une sauce Tabasco.
Pour accompagner cette délicieuse salade, boire uniquement de la Vodka Motörhead.
Et à quoi sert le verre de pif rouge ? Hein ? Réponse, à rien. Sauf à faire plaisir aux cardiologues.
C'est une salade qui peut paraitre comme ça copieuse et trĂšs calorique, mais en fait, non.  Elle se mange sans faim, mais il faut quand mĂȘme avoir de bonnes dents et il est nĂ©cessaire de couper le PLA en petits morceaux avec de bons ustensiles.
Ne pas oublier les cure-dents, qui vous serviront Ă  piquer les mains de ceux qui voudraient vous voler un morceau de cette succulente salade.
À j'oubliais, le citron c'est pour aider la dĂ©glutition, c'est un peu sec quand mĂȘme le PLA.
Modifié (le) par Vector
  • Haha 7
Pour vous donner une idée des pertes dans l'industrie, chaque mois j'envoie entre 2 et 5 tonnes de piÚces et carottes d'injection au broyage.
Hello
Au début aussi je stockais mes chutes par matiÚres
Je crois bien qu'on l'as tous fait. AprĂšs tu te rends compte que mĂȘme avec 2k de matos, c'est pas dit que tu sorte un truc utilisable, ça file Ă  la poubelle!
Faudrait que tous les makers d'une rĂ©gion travail le mĂȘme matĂ©riaux. Bon courage pour avoir de quoi lancĂ© la production. Si on rajoute le coĂ»t pour nettoyer la matiĂšre, la broyer,etc... la machine finira alimenter aux granules importĂ©. 😄
On va lancé des forges à plastique, on va rééquiper toutes les municipalités de Navarre en mobilier urbain recycler.
L'écologie vaincra!
dancing GIF
Les bobines se rĂ©utilise bien pour beaucoup de projet: rangement, jouet,horloge,etc... Certain s'en serve mĂȘme comme pied. AprĂšs on trouve aussi du fils sans bobines si vraiment...
Au pire le bac vert est lĂ  pour nous donner bonne conscience mĂȘme si ça fini dans une dĂ©charge.
Il y a 7 heures, Cwazy-Cookie a dit :
Les bobines se réutilise bien pour beaucoup de projet: rangement, jouet,horloge,etc.
P***** la gueule de l'horloge ^^ 😄
Les bobines que je trouve sympas c'est en carton.....mais bon je pense qu'il y a plus de risque d'humiditĂ© lors d'un stockage fabricant, grossiste, particulier, vu que le carton doit absorbĂ© Ă  moins d'ĂȘtre traitĂ©...lĂ  du coup c'est beaucoup moins Ă©colo ! ^^
L'écologie vaincra!
Bah s'ils nous mettent des meufs comme ça (gif) aux ministÚres, y a des chances que les gens s'intéresse plus ! ^^ loool
  • Haha 4
Hello,
Toujours une activitĂ© sympa Ă  faire avec un enfant. Du mĂȘme acabit que le collier en nouille quoi. 😄D'ailleurs en cas de gros stock de bobine vide, si vous avez une association qui s'occupe de gosses sa pourrait les intĂ©ressĂ©e pour des activitĂ©s.
Pas sûre que Elisabeth Borne soit vendeuse en tenu moulante.
Moi j'aime bien le filament Esun. les bobines sont en 2 parties, boulonnées, on peut acheter juste les recharges... (et je pÚse ma bobine vide et inscrit dessus son poids - ça me permet de savoir précisément quelle quantité de filament il me reste)
Quant-aux chutes, heu... c'est fait Ă  partir d'amidon de maĂŻs, pas de produit pĂ©trolier. alors ça finit dans la cheminĂ©e avec les buches de chĂȘne ! (de toutes façons ça consommerait probablement autant de CO2 - fossile celui lĂ  - pour ĂȘtre acheminĂ© au bon endroit et recycle qu'en brĂ»lant).
Petit aparté : le réchauffement climatique est certes réel, mais il n'est pas certain qu'il engendre les catastrophes qu'on nous annonce !
Sainte Greta nous dit que si l'on ne veut pas l'écouter, il faut écouter les scientifiques !
Malheureusement, la science est en grande crise. Actuellement, un scientifique a toutes les peines à trouver de l'argent pour une recherche fondamentale sans adjoindre à sa demande de crédit une hypothÚse sur l'influence sur le climat. Cette influence devra sortir évidemment dans ses publications afin que le projet puisse continuer.
Cette crise est aussi due en partie au systÚme "peer-review", qui implique que les publications sont soit bénites ou bloquées par des scientifiques "collÚgues" anonymes.
Sur le sujet du climat, la prestigieuse revue "Nature" possÚde une liste de 386 auteurs potentiels dont les éventuels essais de publication seront bloqués automatiquement.
http://climatlas.com/tropical/media_cloud_list.txt
Wikipedia vous donnera des données trÚs instructives sur ces scientifiques indésirables. Piquée au hasard sur cette liste, Judith Curry: https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_Curry
On nous fait culpabiliser, nous, Ă  notre petite Ă©chelle, pendant qu'on autorise les grosses multinationales Ă  racheter des "droits Ă  polluer". Est-ce qu'on ne se foutrait pas un peu de notre g*** ? (quand-mĂȘme, ça se saurait... 😄 )
En résumé, si l'on vous dit qu'il y a un consensus sur un sujet sensible, ce n'est pas de la science, mais de la politique!
Pascal
  • +1 2
il y a 36 minutes, Pascal03 a dit :
Alors mettons ça sous le capot de nos bagnoles, les martres adorent ronger ça !đŸ€“
  • Haha 2
Le 06/11/2019 at 09:58, Kachidoki a dit :
À ce propos, je me permets de faire un peu de pub pour des concurrents mais nĂ©anmoins amis: Gecko3D
Ils vendent des bobines compatibles Stratasys, en toute légalité bien entendu. Compatibles ET excellents.
je vais en mettre dans la terre pour voir en combien de temps cela se decompose!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et si les vers de terre en sont friants !
  • CrĂ©er...
