il y a 10 minutes, gmarin a dit :
Je ne crois pas que cela soit bien bon
il semble bien, oui 😁. Au passage, tes résultats de répétabilité n'étaient pas fameux (0.06mm et 0.17mm de dispersion 🥴)...
PS: lorsque tu ajoutes un message moins de 12h (ou peut-être 6h, j'ai l'impression) après le précédent (merci Mr de la Palice 😅), celui-ci est automatiquement ajouté au précédent. La conséquence, c'est que je n'ai pas de notification du nouveau message. Si tu ajoutes mon pseudo dans le nouveau message, je devrais être alerté. Pour ajouter un pseudo, tu tapes @ suivi du nom que tu valides dans la liste qui apparait automatiquement.
Modifié (le) par pommeverte
@pommeverte j'ai bien compris le truc maintenant
Concernant les roulement, ce n'est pas normal que la partie de droite soit aussi libre?
Cela doit une usure des roues car il n'y a rien pour régler ce jeu
En fait même la partie de gauche bouge aussi, est-ce normal?
il y a 16 minutes, gmarin a dit :
bien sûr que non 😅.
Apparemment, la conception est identique à mon U20, malheureusement... il est possible de régler en suivant cette vidéo par exemple, même si certaines vis inaccessibles à cause des montants vont t'obliger à enlever les profilés verticaux pour finir le serrage des platines.
Edit: @gmarin en complément, j'ajoute cette vidéo. Par contre, après avoir glissé l'ensemble X, il faudrait remettre le profilé transversal supérieur pour être sûr que les montants restent parallèles
Donc pas besoin de racheter un bed pour l'instant si l'on part sur un défaut mécanique
Je vais regarder la vidéo pour essayer de régler cela
Je suis prêt à mettre l'imprimante en pièces, si c'est pour régler le problème c'est mieux
rire jaune quand même
il y a 4 minutes, gmarin a dit :
non, puisque tu n'as pas constaté de défaut:
Il y a 21 heures, gmarin a dit :
Quand je pose une règle sur le bed il ne me semble pas voir d'écart le long de celle-ci
Le problème se situe ailleurs, en effet .
J'ai édité mon précédent message. Au cas où tu ne l'aurais pas vu, je recopie l'info:
En complément, j'ajoute cette vidéo. Par contre, après avoir glissé l'ensemble X, il faudrait remettre le profilé transversal supérieur pour être sûr que les montants restent parallèles
Bonsoir @pommeverte
j'ai joué avec les excentriques comme sur la vidéo et je n'ai plus de jeu
je vais pouvoir recommencer mes tests
voici mes dernières mesures
après avoir resserré toutes les excentriques, le mouvement est encore fluide donc je pense être pas mal
J'ai ensuite serré les molettes du plateau presque au max, fait mon z-offset : il est tout faible
Send: M851
Recv: Probe Offset X-33.00 Y-5.00 Z-0.20
Recv: ok
puis j'ai fait un G28 + G29
J'ai essayé de jouer sur les molettes du bed pour avoir
De mon point de vue : le plateau semble droit
mais je dois régler le plateau mieux que cela
@pommeverte @morinxavet @PPAC partagez vous mon analyse: bed pas trop mal mais pas bien horizontal
  • Wow 1
Il y a 2 heures, gmarin a dit :
Ça, c'est pas normal. La valeur devrait être similaire à celle que tu avais avant puisque c'est la distance entre l'extrémité de la buse et le point de commutation du BLTouch. Tu n'as plus le détecteur de fin de course Z branché sur ta carte mère, n'est ce pas ?
Il faudrait que tu les dévisses de 3 tours pour avoir suffisamment de latitude pour régler le niveau.
Si tu penches la tête, oui 😁! Mais c'est clair qu'il paraît plan. Un nouveau réglage avec les molettes, et ce sera impec.
@pommeverte voici mon dernier essai de la soirée
C'est pas mal mais il faut que je trouve pour il y a un trou sur mon bed
Mais c'est mieux quand même
il y a 4 minutes, pommeverte a dit :
C'est fait et pour arriver à ma dernière courbe j'ai mis une cale pour définir la même hauteur sur les 4 molettes, puis j'ai régler mon z-offset et j'ai fait un nivellement manuel
On voit bien que devant coté droit est trop vissé et que les deux derrières légèrement aussi. le coté devant gauche légèrement dévissé. mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait vu avant. Rappelle toi, quand on régle un angle on dérègle les autres, pour que ça s’équilibre, il faut donc le faire plusieurs fois et pas dans le même sens.
Et bien évidement, au  début de ton réglage tes ressorts doivent pouvoir autant êtres desserré que serré.
Il y a 10 heures, gmarin a dit :
Je chercherais plutôt pourquoi ton Zoffset est si faible. Est-ce que tu as bien entre 2.3 et 4.3mm entre la buse et l'extrémité de la touche rentrée?
Est-ce que tu peux fournir la matrice (M420 V)? parce que la déformation est très étrange, elle très / trop localisée. Je serais tenté de dire que ce sont les pinces qui déforment la plaque sur le plateau en alu complètement déformé 😭
@pommevertej'avais déjà regardé pour la distance mais un peu à la louche, je vais voir comment faire cette mesure en un peu plus pro
Voila pour le M420 V
Send: M420 V
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv:       0      1      2      3      4
Recv:  0 -0.017 -0.015 -0.015 -0.072 -0.105
Recv:  1 -0.735 -0.042 +0.005 -0.070 -0.120
Recv:  2 -0.850 -0.087 -0.202 -0.110 -0.192
Recv:  3 -0.780 -0.152 +0.040 -0.042 -0.130
Recv:  4 +0.128 +0.133 +0.093 -0.055 -0.137
Recv:
Recv: echo:Bed Leveling ON
Recv: echo:Fade Height OFF
Finalement, les 3 points "aberrants" sont sur le coté gauche, donc ça n'a rien à voir avec les pinces 😅.
Par contre, est-ce que les points palpés ne seraient pas trop près du bord?
L'autre point curieux, c'est celui du milieu qui devrait être à 0, puisque c'est l'emplacement où tu fais l'origine en Z, normalement... avais-tu fait une prise d'origine (home) juste avant le palpage du plateau?
Je viens de changer pour un bltouch 3.1 (payé 15€ ce matin, je peux en avoir d'autres je crois)
J'ai repris les réglages et voilou:
Send: M851
Recv: Probe Offset X-33.00 Y-5.00 Z-0.78
Recv: ok
Recv:       0      1      2      3      4
Recv:  0 -0.197 -0.105 -0.040 -0.045 -0.020
Recv:  1 -0.165 -0.107 -0.027 -0.042 -0.042
Recv:  2 -0.145 -0.095 -0.032 -0.105 -0.135
Recv:  3 -0.070 -0.048 -0.005 -0.058 -0.085
Recv:  4 +0.012 +0.088 +0.028 -0.065 -0.105
Recv:
Je vais tente une impression
A+
Génial, tu as l'air de tenir le bon bout!
PS: c'est sûrement parce que je me suis mal exprimé, mais tu n'es pas obligé de rappeler les pseudos au début de ton message si celui-ci n'est pas concaténé avec le précédent. Si une personne suit le sujet, il recevra une notification, sauf si tu écris 2 messages successifs en moins de X heures (1?, 3?) et qu'ils sont automatiquement joints. Dans ce cas seulement, il sera nécessaire de rappeler les pseudos 😉
Je crois que c'est bon maintenant
Send: M420 V
Recv:       0      1      2      3      4
Recv:  0 -0.090 -0.002 +0.070 +0.088 +0.110
Recv:  1 -0.067 +0.020 +0.108 +0.108 +0.113
Recv:  2 -0.035 +0.030 +0.082 +0.043 +0.012
Recv:  3 +0.023 +0.080 +0.118 +0.082 +0.043
Recv:  4 +0.158 +0.200 +0.175 +0.088 +0.095
Recv:
Merci à vous tous
Dommage que le coin à l'avant gauche ne remonte pas de 0.2mm et ton plateau n'aurait presque pas besoin de correction 😅.
Un p'tit dévissage de molette pour fignoler? 😁
je ne vais pas tenter le diable
Bonjour ici,
Je me suis finalement décidée après 3 ans avec ma U30 pro à l'améliorer un peu en lui installant un BLTOUCH.
L'installation du BLTOUCH s'est bien passé, par contre la MAJ du firmware s'est soldé par un échec. Série de message d'erreur et l'installation ne fini pas. Sans compter l'écran qui reste noir...
J'ai suivi le tuto ici : https://arduiblog.com/2020/06/22/installation-dun-bltouch-sur-lalfawise-u30-pro/
J'ai acheté ce BL mais j'ai l'impression que je me suis foiré sur le modèle en lisant le topic.... : https://www.amazon.fr/gp/product/B091SHX5FP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Si vous pouvez me confirmer si mes doutes sont bons ?
Sur ce même topic j'ai trouvé ce lien pour BLTOUCH pour U30PRO a priori : https://www.amazon.fr/capteur-tactile-automatique-imprimante-Rostock/dp/B0748FJ48N/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=bltouch&qid=1574856296&sr=8-5&tag=imp3dforum-21
Si là aussi vous pouvez me confirmer que c'est le bon car je ne sais comment on fait pour savoir lequel il faut pour sa machine.... mystère 😞
Voilà si certains ont eu le meme probleme, je serai ravie de vous lire !
Merci d'avance de votre aide...
c'est pas un problème de bltouch. celui que tu as acheté est très bien.
tu as un tuto sur ce forum avec le Marlin 2.0. pour l'afficheur tu as un tuto pour le mettre en francais et compatible avec Marlin 2.0.
et dernière chose, moi j'ai même fait la transformation en "direct drive" et tu peux passer plus facilement du tpu!
(Depuis, je suis passé à la Ender3 S1 Pro : Tu branches, tu paramètres Cura avec les paramètres de la fiche fournie...Et ça MARCHE, plus rien à paramétrer !)
cordialement
Bonjour @pommevertedésolé de t’embêter encore mais:
J'ai du changer mon hotend (j'ai pris celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B08NP4G4Q6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1)
Installation ok
Câblage ok
Tout fonctionne, je tente un cycle complet de réglage du z-offset, ce n'est pas top mais j'arrive à imprimer cela sans problème avec un résultat plutot sympa.
Mais voila maintenant je n'arrive ni à régler le z-offset, ni faire un nivellement manuel
La tête se positionne bien ou il faut mais ne descend pas pour pourvoir régler les molettes
Tous les moteurs semblent bien câblés et alimenté car le home xy est ok ainsi que le home z : la te se depalce ou il faut et descend palper le bed.
As-tu une idée de la provenance de se problème?
Moi je sèche
Merci à ceux qui prendront le temps de lire afin de me donner des pistes de recherche
Gilbert
halfbridge.stl
J'ai du mal à comprendre:
il y a 43 minutes, gmarin a dit :
??? c'est pas un peu contradictoire?🤔
J'imagine que tu n'as pas changé de firmware. Il n'y a donc pas de raison que la machine se comporte différemment. Seule le Z-offset devrait être impacté, normalement. Est-ce que tu as accès au babystep à l'écran lors de l'impression de la couche initiale? si oui, peux-tu régler le Z-offset?
En fait j'ai pu faire un réglage une première fois, et même si ce n'était parfait j'ai pu imprimer un test
mais maintenant je ne peux plus régler qui que ce soit
et je n'ai pas changer de firmware
c'est quoi le baby step ?
c'est dans quel menu?
Dans le menu déplacements il n'y a que les touches z qui ne fonctionnent pas même après un home z comme demandé (et qui se passe bien)
