Maintenant que marlin 2.0.x est bien stable, je vais enfin faire l upgrade pour monter des drivers tmc 2208.
Ca intéresse des imprimeurs ou pas? Fonction de vos “likes” je fais un dossier, ou pas...
  • J'aime 3
  • +1 5
Ba écoute moi ça peut être sympas. Pour la bricole. Avec ton socket adaptatif ?
Modifié (le) par CacaoTor
Salut à tous.
+1 pour moi aussi.
En fait j'avais lu dans plusieurs post que @Hobi parlais justement de monter des tmc 2208 sur sa carte mere et j'étais impatient de voir sa😋
Bon Bhein c est parti! Je fais un petit pcb qui va bien chez pcbway et il n y en aura que 10! 2 pour moi, 3 deja reserves... il en reste 5!
Le plan est de remplacer x et y . Le petit pcb aura deux emplacements pour des drivers standards en 16 broches, donc pas que 2208....
si vous avez une demande spécifique faut regarder le pinout. Pour les 2208 le monitoring à base d uart va pas être facile...
En fait, la principale difficulté est surtout d'ordre mecanique.
10 pcbs type "pro" sur PCBway valent 13 euros . La taille sera petite, donc pad de pb.
Le PCB se placera au dessus des drivers actuels, avec les memes connecteurs 4 points JST XH, donc code stepper facile a monter.
Cote fils de commande, c'est la ou c'est le plus difficile mecaniquement.
Il y a 3 pins disponibles sur le nini connecteur 4 broches pour le deuxieme port serie, et aussi de memoire 3 broches disponibles sur le connecteur du STlink.... C'est le plus simple.
Autre solution : Les vias qui permettent aux signaux sur le PCB de changer de face ne sont pas remplis de soudure, et en grattant le vernis epargne a la surface des vias, il est possible de rentrer un fil de wrapping dans le trou, et de faire un petite soudure. C'est comme ca que j'ai place des sondes d'analyseur logique un peu partout sur la carte. C'est un travail de precision mais faisable.
Il reste aussi peut etre 1-2 GPIOs sur les end stops de libre, en tout cas pour les VOG.
En definitive, il faut juste faire la liste de signaux necessaire pour la commande des drivers, et ensuite choisir la methode la plus simple.... Typiquement pour chaque stepper > Step, dir, ena, et ensuite peut etre Tx/Rx.... Ou simplement Rx, pour juste configurer.
@Epsylon3 , Quid des librairies UART simple fil, ie TX/RX hafl duples. As tu vu ca sur le discord Marlin STP?
Olivier.
Pour l'instant,
Les 10 PCBs
Hobi, Hobi, @CacaoTor , @deamoncrack , @Lucuferus , un pour @Epsylon3 vu le travail de titan qu'il a effectué pour nettoyer le "proof of concept" de mon portage initial de marlin...
Ca sera un PCB, avec deux capas de decouplage, deux connecteurs JST d'embase, un bornier pour connecter le 24 volts, et eventuellement si on decide d'utiliser le connecteur JST serial 2, une prise embase + cable serti 4 broches.
Modifié (le) par Hobi
Salut @Hobi !
Pour info, ne me compte pas dans le lot, je suis l'aventure vraiment pour le coté technique et parce que je suis toujours impressionné par vos prouesses électroniques à tous, mais je n'ai plus de carte mère d'origine depuis un bail, je tourne sous MKS Sgen.
Donc dans l'absolu je ne me servirai probablement jamais de ce PCB, garde le pour quelqu'un qui en aura réellement l'utilité, ça fera un heureux !
il reste aussi le SPI de l'eeprom, si on la vire, ou meme si on l'utilise en parallele... plus ou moins dispo donc pour des mods
Modifié (le) par Epsylon3
Et voila... parti en prod! 3 semaines a attendre!
  • 4 weeks later...
Bonjour Hobi,
je serai bien intéressé par ton système mais a vrai dire j' ai pas tout compris sur le branchement .
Je regardais aussi de mon côté pour connecter la carte mère en wifi avec un Esp 8266...
Bonjour à toutes et tous;
@Hobi je suis preneur pour 1 PCB si il t'en reste bien sûr.
Bonne année à toutes et tous, en espérant que 2020 soit aussi prolifique que 2019 pour nos techniciens "fous" que j'admire pour leur dévouement et leur gentillesse envers les grands débutants dont je fais partie.
Encore merci à vous.
@Jeff1494
Le branchement sera facile, si les pins du connecteur 4 broches avec COM2 est libre.... Autrement, un poil plus difficile, mais pas insurmontable, en tout cas plus facile que de dessouder et ressouder un TMC2208 en place du A4988... ca c'est pas facile!
1 prise avec 2 fils sur le petit connecteur 4 broches;2 prises sur X max , et Z max > 2  fils. Et reste 2 fils a prendre sur le connecteur du STlink,. Dans ce cas la , ca se monte dans soudure sur la carte mere!
Oui j'ai des PCBs en rab ( enfin bientot... car toujours pas livre!)
Sur le x max il y a déjà le fin de filament,ma carte est une v08 j' ai dessoudé le condensateur pour le bl touch .
Du coup je suis pas certain que ça aille pour toute les cartes sauf si je me trompé .
Peu tu montrais ce qu'est le st link et le com2 avec une photo . Stp...
Merci d' avance
Salut , très intéressant si ça permet d'utiliser une carte mère avec un driver mort 🙂
possible ou pas ?
@jipee Oui ca le permet!
A priori, avec des 2209, on peut en brancher 2 sans intervention lourde sur une VOG! Il faut 7 fils, et ils sont disponibles.
Code Marlin 2.0.1 compilé, et pret des que je recois les PCBs, ce qui devrait etre le cas dans 2 jours.
Il y a 2 heures, Hobi a dit :
hyper intéressant ton truc du coup , vu le nombre de cartes HS a cause de drivers , j'ai une carte aussi HS donc s'il t'en reste je serais intéressé pour tester ça 🙂
pcbs enfin recus!! voici ce que ca donne. possible de deplacer le PCB . On pourrait meme avoir 6 moteurs au total. 2209 préférés pour commande par uart. 2208 possible aussi mais un fil sera difficile a souder. Je teste semaine prochaine.
Désolé mais je me demande si, vu le prix d'une MKS ou d'une SKR aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup se se compliquer la vie ?
Modifié (le) par Neolink
Le prix? Quelques euros ... et j’aime bien bricoler!
Il y a 16 heures, Hobi a dit :
Une SKR v1.3 : 15€...
J'aime bricoler aussi, même si ce n'est pas toujours justifié ou nécessaire, mais tout  le monde a quand même le droit de connaitre les alternatives et faire ses propres choix. 😉
Je pense que certaines personnes préfèrent souder que d'installer une nouvelle carte et se battre avec vs+platformio+marlin+l'anglais.
C'est bien qu'il y ait des alternatives comme tu dis.
il y a 13 minutes, Bakatora a dit :
Je doute du fait que changer de drivers n'implique pas d'installer Marlin et toutes les démarches que cela implique...
