Peut-être qu'en envoyant un M420 S1 avant le G29, le palpage débutera?
Est-ce que tu peux fournir le résultat d'un M503? Lorsque tu copieras le résultat, il faudra ajouter des balises (icône citation = guillements entre l'icone "lien hypertext" et "<>")
réponse a un M420 S1 toujours pas de palpage.
SENDING:M420 S1
echo:Bed Leveling ON
echo:Fade Height OFF
Pour un M503
echo:  G21    ; Units in mm (mm)
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:; Filament settings: Disabled
echo:  M200 S0 D1.75
echo:; Steps per unit:
echo: M92 X100.00 Y100.00 Z504.00 E112.00
echo:; Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E5000.00
echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P3000.00 R1000.00 T3000.00
echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
echo:; Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:; Unified Bed Leveling:
echo:  M420 S1 Z0.00
Unified Bed Leveling System v1.01 active
echo:; Active Mesh Slot: -1
echo:; EEPROM can hold 16 meshes.
echo:; Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H180 B70 F0
echo:  M145 S1 H240 B110 F0
echo:; PID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:; Power-Loss Recovery:
echo:  M413 S1
echo:; Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 X-40.00 Y-25.00 Z0.00
echo:; Stepper driver current:
echo:  M906 X650 Y650 Z650
echo:  M906 I1 Z650
echo:  M906 T0 E650
echo:; Hybrid Threshold:
echo:  M913 X100 Y100 Z15
echo:  M913 I1 Z15
echo:  M913 T0 E50
echo:; Driver stepping mode:
echo:  M569 S1 X Y Z
echo:  M569 S1 I1 Z
echo:  M569 S1 T0 E
Modifié (le) par Titi2012
il y a 8 minutes, Titi2012 a dit :
Je pense qu'on ne s'est pas compris: après la M420 S1, qui active le nivellement, il faudrait faire un G29.
Oui je fait un M420 Si puis un G29 mais rien ne se passe.
Lorsque tu lances une prise d'origine (POM / homing), est-ce que le Z se fait au milieu du plateau? quelle est le résultat de M119 juste après une POM?
Le z se passe au milieu du plateau et voici le résultat d'un m119.
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
J'ai regardé à nouveau ton fichier configuration.h et la ligne:
#define X_MIN_POS -30
est étrange: pourquoi -30 et non 0?
Est-ce que tu peux envoyer un M111 S38 pour afficher le maximum d'informations lors du G29 et suivre avec un G29. Peut-être qu'un nouveau message apparaitra... 😅
Tu peux également tester cette commande:
G29 L50 R150 F50 B150 V4
cela force le palpage entre X50 Y50 et X150 Y150
Ceci est du au décalage de mon plateau c'est pour le recentrer.
SENDING:M111 S38
echo:DEBUG:INFO,ERRORS,LEVELING
>>> g29
SENDING:G29
voici la réponse au test:
SENDING:G29 L50 R150 F50 B150 V4
?Invalid storage slot.
?Use 0 to 15
Honnêtement, je sèche... on est bien d'accord, tu n'as plus de fin de course Z de branché sur la carte: il reste seulement X, Y et le BLTouch?
La led du BLtouch ne clignote pas rouge au repos?
EDIT: Autre piste: dans le fichier configuration.h, modifier la ligne:
#define LEVEL_CORNERS_INSET_LFRB { 30, 30, 30, 30 }
devient
#define LEVEL_CORNERS_INSET_LFRB { 50, 30, 50, 30 }
Modifié (le) par remibora
il y a 38 minutes, remibora a dit :
modifier la ligne:
Test effectué toujours aucune réponse et oui pas de fin de course en z et le bltouch reste toujours allumé.
Est-ce qu'après la prise d'origine, tu as un message d'erreur?
Es-tu capable de lancer une impression sans prendre en compte le nivellement (mettre M420 S0 après le G28 du GCode de démarrage)?
Sinon, la seule différence que je vois avec un fichier opérationnel, c'est le décalage d'origine X:
Juste pour un test, est-ce que tu peux modifier cette ligne du fichier configuration.h:
#define X_MIN_POS 0
et après flashage, envoyer M851 X0 Y0
Si le nivellement démarre après un G29, tu auras trouvé l'origine du problème. Il faudrait ensuite envoyer:
- M851 X-40 Y-25 (les valeurs que tu as déterminées)
- M206 X-30 je pense que pour décaler l'origine, il est préférable d'utiliser cette commande plutôt que #define X_MIN_POS -30
Le 20/01/2021 at 19:25, remibora a dit :
Pas de message d'erreur.
#define X_MIN_POS 0
LE G29 ne fonctionne toujours pas.
Bonjour, j'ai réussi a lancer une impression il n'y a pas de message d'erreur cependant je n'arrive pas a palper tout le plateau pour adapter les axes z en fonction de la déformation du plateau.
Comment as-tu réussi cet exploit? tu as modifier le firmware? si oui, quels paramètres? Je suis curieux de savoir ce qui posait problème.
il y a 29 minutes, Titi2012 a dit :
tu peux détailler? il suffit peut-être de réduire la zone de palpage?
Réglage du zoffset directement sur l'écran. Puis des modification de marlin avec d'autre pin déduit du fichier pin.
Il y a 2 heures, remibora a dit :
tu peux détailler?
En gros le g28 fonctionne mais lorsque je demande un g29 pas de réponse alors qu'il devrait palper tout le plateau.
Vérifies ton Marlin.
Bonjour j'ai repris plusieurs tutoriel, et comparer plusieurs marlin et le mien semble correct.
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
traduction: "est il possible de mettre un capteur merdique sur une imprimante que j' essais d'améliorer?"
Réponse, tant que tu n'utilises pas la carte d'origine ou que tu as installé octoprint sur ta machine, oui c'est possible, mais jamais je ne te conseillerais de le faire, les capteurs de fin de filament du commerce sont de très mauvaise qualité notoire.
Donc soit tu le fabriques toi-même avec des composants de qualité soit tu laisses tomber.
J'ai fabriquer le capteur de fin de filament avec le capteur de fin de course d'aze Z que j'avais.
La carte est une skr1.4 turbo avec tmc 2209 et tft 24 v1. 1
Mouais, sachant que les capteurs de fin de course d'anet sont de la m.....
ça ne règle pas vraiment le problème de la qualité.
Essais de retrouver les posts de @Janpolanton il nous avait fait un exposé là-dessus (inutile d'essayer de le contacter, il a eu de sérieux problèmes de santé).
Modifié (le) par Maeke
