Je viens d'acheter une imprimante Creality 3d CR 10s pro et ne connais rien à l'impression 3d.
J'ai toutefois réussi à imprimer quelques pièces avec liaison USB ordinateur/imprimante en utilisant Ultimaker Cura 4.4
J'ai essayé d'imprimer en chargeant une pièce découpée par Cura sur la carte micro sd (formatée en FAT 32 comme la carte fournie avec la machine) mais le fichier n'apparait pas lorsque je clique sur "Print" de la machine.
Quelqu'un a-t-il une idée pour m'aider.
Merci d'avance
Modération : @dddus je déplace dans la bonne section
Salut, déjà il faut que le fichier soit un format g-code pour qu'il soit lu.
D'autre part ta clé usb ne doit pas faire +32Go, 16 étant le mieux car certaines 32 ne fonctionnent pas.
Et le nom du fichier ne doit pas comporter de signes diacritiques (accents, cédille, etc.). Il me semble en plus que sur le CR10S pro, les fichiers doivent être à la racine de la carte (donc pas dans un dossier).
et le formatage de la carte directement par l'utilitaire Windows peut dans certains cas poser problème de lecture sur l'imprimante.
Il faut que la carte soit formatée en FAT32 impérativement.
Pour les cartes supérieures à 32 GO le formatage en FAT 32 n'est pas possible avec l'utilitaire Windows et il faut télécharger un logiciel gratuit sur internet
Il y a 10 heures, dddus a dit :
Et bien, on attend le nom de cet utilitaire... 😉
Pour formater en FAT 32 au dessus de 32 GO télécharger : AOMEI Partition Assistant
Cet utilitaire est facile d'emploi mais attention de bien formater la carte sans toucher aux partitions C et D.
Les noms de fichiers ne doivent pas être trop long non plus sous Marlin 2 du moins, soit elle ne les voit pas soit ça fais planter la machine, tu lance le print elle se met en Cooling... au lieu de Heating... et plus accès aux fonction écran obligé de couper via l'interrupteur.
Modifié (le) par juanpa
  • 11 months later...
Le 29/02/2020 at 13:42, dddus a dit :
Bonsoir
je viens de rencontrer ce problème avec une carte 64 Go Merci pour l'info 👍
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
pas besoin de programme specivique pour formater une sd 64 go en fat 32
voici la marche a suivre sur windows 10 :
Ouvrez d'abord l'invite de commande en tant qu'administrateur (vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Démarrer). Vous devez maintenant entrer quelques commandes :
  •  « diskpart » puis appuyez sur la touche Entrée.
  •  « list volume » puis appuyez sur Entrée.
  •  Tapez « select volume x », où x est la lettre du lecteur, puis appuyez sur la touche Entrée.
  •  Tapez « format fs = fat32 », puis appuyez sur la touche Entrée.
  • Attendez que le formatage de la carte SD en FAT32 soit terminé sur votre ordinateur Windows 10.
Il y a 10 heures, albandoris a dit :
N'y a t'il pas une histoire de limitation de taille de partition pour formater en FAT32 ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32
  • Sous Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / (10), le formatage en FAT32 est limité à 32 Gio (si vous choisissez une valeur supérieure, seuls NTFS et éventuellement exFAT vous seront proposés). Cette limitation est volontaire, le but étant de contraindre à formater avec NTFS (ou exFAT).[pourquoi ?] Les versions antérieures de Windows ne sont pas affectées par elle. La commande « format » de la ligne de commande ne paraît pas posséder cette restriction, mais elle échoue aussi. Néanmoins des logiciels tiers permettent bien de formater en FAT32 des partitions plus grandes (voir l’article sur les partitions de disque pour une liste non exhaustive de tels utilitaires), et Windows est tout à fait capable de manipuler ces partitions a posteriori. Sous d'autres environnements (Mac OS X, Linux ...), le formatage de partitions supérieures à 32 Gio est également possible.
  • 6 months later...
C'est un «poil» plus subtil (une partition pourrait en théorie aller jusqu'à 2 Tio).
Ce sont surtout les outils de formatage de Windows qui limitent cette taille à 32 Gio
Plus d'infos: https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32
Modifié (le) par fran6p
