J'ai débuté il y a peu sur une Creality CR10S-Pro il y a peu et j'ai deux trois questions liées à cette imprimante et au démarrage. Est-ce que l'un d'entre vous eu m'aider ?
  • 1. à chaque démarrage d'impression l’imprimante dessine un triangle qui prend un quart du plateau et du coup empiète sur mon impression 😕 Nous avons jeté un coup d’œil au G-Code avec @fran6p mais à priori cela ne vient pas de là. (vidéo de l’éventement Vidéo sur Youtube et image ci-dessous)
2082124460_Annotation2020-02-26144409.thumb.jpg.aa7096e66213d35e76fe4ceac0c53092.thumb.jpg.3b9b2dfbe41231f348eccf73c1559cdb.jpgIMG_20200225_181619.thumb.jpg.473cc3ac1d6fe2032bd0ba9387ecf129.jpg.1b59a4322dd4b48fd309cda1b941bddb.jpg
  • 2. Au début de mon impression, ma buse laisse s’échapper un peu trop de plastique par endroit. (seulement au début).
InkedIMG_20200227_123844_LI.thumb.jpg.3b174c7aaad823e1758e4e5a87fd2ea4.jpgInkedIMG_20200220_095439_LI.thumb.jpg.6029d55ae0138e08d83c2ffe3e7d1dd3.jpg.9a93df68f5d249f02d94780f03dbb53f.jpg
Enfin a chaque export de Creality vers ma carte le fichier se nome sous la forme : "CCR10SPRO_test", or l'imprimante n'affiche pas ces fichiers, je dois supprimer le "CCR10SPRO_" pour pouvoir les voir sur l’imprimante. Y a-t-il un moyen qui me permettrait de les voir sur l'imprimante ou d’empêcher Cura de les nommer ainsi ?
Merci pour votre aide 😃
Modifié (le) par c0nnecté
Tu n'aurais pas laissé trainer quelque chose dans le modificateur de Gcode ?
Coucou,
Tu peux également recopier ce gcode sur la carte,et tu fais comme si s'était un print,puis tu lances ton impression.
Reset Settings.gcode
Salut !
On dirait que la deuxième ligne de purge est mal interprétée. Au lieu de se décalé de en 10.4 on dirait qu'il va en 104.0.
Essayes de virer les lignes de purge, entre les commandes M420 et E92; Reset extruder
Pour le nom de fichier c'est Cura qui le rajoute, il faut décocher je sais plus où le rajout du nom de l'imprimante dans le nom de fichier.
Attention si tu lances le reset.gcode de @ixi tu perdras ton Z Offset, donc refaire tes réglages offset et measuring après le  reset gcode.
Modifié (le) par juanpa
il y a 8 minutes, juanpa a dit :
Salut !
Oups,j'ai réglé la hauteur du sensor mécaniquement ( au poil de cul de formis près ) ,donc mon offset est sur 0.
Merci de l'avoir signalé.😀
Voici le Gcode de démarrage
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
@ixi @juanpa ah ben du coup ça tombe à peu prêt bien car je viens de recevoir les vis pour améliorer l'axe Z.
Ce que je ne comprend pas bien c'est que le gcode est gérer par Cura, non ? il y a une partie directement dans l'imprimante ? Du coup si je le reset cela va la remettre aux paramètre usine j'imagine...
il y a 15 minutes, juanpa a dit :
il faut décocher cette ligne dans préférence :
Et le pouce dans le nez, à moins d'avoir un gros puf, ce n'est pas facile...
Alors epargne tes doigts .😁
Je ne sais pas quel outillage tu utilises mais la dremel fait très bien ces petits travaux.
Adieu l'écran tactile
C'est déjà bien d'avoir l'imprimante....y a déjà pas mal de prothèse dispo à imprimer un peu partout.
Il y a 1 heure, c0nnecté a dit :
Bon je part 5 min couper l'anti-Backlash...
Si c'est le système avec ressort de rappel, autant le dire de suite: ça ne sert à rien sur nos Creality 😉
Dans le gcode de démarrage, je rajouterai simplement des commandes pour passer la machine en mode de déplacement absolu au début:
M82 / G90
M82      ; Extrudeur en mode absolu
G90      ; Déplacements en mode absolu
G28 ;Home
Recoucou, j'ai un peu galéré... Nickel pour la dremel c'était au programme @ixi^^
Doigt sauvé, mais pour remonté les vis quelle galère. On va voir @fran6p mais déjà à la main j'ai du mal à bouger l'axe Z avec le système à ressort, là ou avant, juste rechargeant la bobine de PLA, il bougeait...
Je vais lancé le gcode de reset et tout re-régler.
Après si j'ai bien compris, je colle ce G-code de démarrage dans cura pour que tout soit et reste nickel ?
M82 ;
G90 ;
G28 ;Home
il y a 1 minute, c0nnecté a dit :
Oui 😄
oui, mais c'est bizarre j'ai pas ça en start gcode pour ma CR10S Pro
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E90.00 ;Setup machine max feedrate
G28 ;Home
il y a 5 minutes, juanpa a dit :
pour ma CR10S Pro
Ce modèle de Creality a déjà donné pas mal de fil à retordre à quelques utilisateurs 😉 . Ça ne coûte rien d'essayer (en fait le M82 on peut s'en passer car le G90 force le mode absolu).
J'ai eu le cas quand j'utilisais dans le gcode de fin un retrait du filament bien au-dessus de la buse (30mm) pour pouvoir retirer / changer le filament même à froid. J'avais ajouté dans le gcode de démarrage une avance de filament (après mise en chauffe de la buse à 170°) de 30mm et de temps en temps (pratiquement à chaque fois après allumage de l'imprimante), le filament au lieu d'avancer et bien il reculait. Après avoir ajouté un G90, je n'avais plus ce problème.
Tu as essayé avec une autre carte SD ?
Salut, petite question as-tu essayé avec un autre slicer avec les paramètres de base voir ce que fait l'imprimante ?
@Idealnight Cura 4.4 et 4.5 ça compte ? (sachant que ce sont deux installations bien distincte)
@Titi78 Pas con ça, d'autant plus qu'elle est pleine de dossier et fichier du fabricant. J'en reçoit une demain (j'en avais pas d'autre), je vais tester ça. Merci
@c0nnecté c'est quoi comme fichier ? Livré sur la carte SD ? Un fichier que tu a as tranché toi-même ? Essayes un autre fichier
