C'est pour ça que j'utilise de plus en plus mon Raspberry Pi, avec Octopi, c'est plus simple, on trouve le STL, on le slice, et on l'imprime directe, pas besoin de carte SD ou Micro SD.
Modifié (le) par Invité
Je faisais ça aussi avant, mais le RPi est trop limité en slicing, quand déjà certains tranchages prennent plus d'une minute sur mes 12 cœurs à 4.2GHz, j'imagine pas sur le RPi. Je ne parle même pas de la RAM, où j'ai déjà allègrement dépassé les 20Go sur des gros STL en gyroïd.
Et puis il y a l'USB UART également pour transmettre les G-Codes qui est trop lent quand il y a énormément de petits segments (toujours le gyroïd), et aussi sur les Prusa on perd des fonctionnalités. Enfin, transférer un G-Code vers la carte SD via la pauvre UART, c'est même pas la peine, on a le temps d'imprimer 3 fois la pièce que le transfert ne serait toujours pas terminé. Très vite l'octo pi ne me servait plus que de camera IP... J'ai testé aussi octopi sur une machine virtuelle sur mon PC, ça marche bien, c'est rapide, mais ça aime pas quand Windows fait un redémarrage forcé suite à une mise à jour.
Finalement on est dans le thème du sujet thingiverse, les problèmes et la lenteur. 🤭
En alternative intéressante, il y a les FlashAir, des cartes SD WiFi, qui sont pas mal aussi dans le principe. Il suffit de dropper le G-Code sur un partage réseau, et de lancer l'impression. Combiné a OctoPi pour lancer le G-Code depuis la carte SD, il n'y a plus besoin de se déplacer vers l'imprimante pour démarrer l'impression.
En tout cas, même si je sais qu'il existe des solutions plus ou moins conviviale, il faut encore bidouiller de nos jours pour arriver au simple niveau des imprimantes 2D où on branche, on rentre le code WiFi, et on clique sur imprimer.
Je comprend pas de quoi tu parle ? Moi, je fais tout sur le PC, ensuite, je connecte le Raspi, et je lance l'impression via le Raspi, mais le Slice est déjà fait en amont, et j'ai le même temps d'impression en faisant ça, qu'en imprimant via la Micro SD de l'imprimante, sauf que j'ai pas à mettre le fichier sur la SD, prendre la SD, et la mettre sur l'imprimante, et lancer l'impression, et en plus, avec le Raspi, on peut tout gérer, températures, pause ou arrêt de l'impression, et voir ou ça en est rendu, et surtout, un truc que mon imprimante fait pas, voir combien de temps il reste et le pourcentage restant aussi.
Ah oui comme ça ok, j'étais encore dans l'esprit Plug'n'Print, où tout est automatique d'un clic, comme pour imprimer sur une feuille de papier. Car octoprint peut aussi slicer lui-même, tu n'as qu'a lui donner le STL au lieu du G-Code. Finalement un utilisateur lambda ne devrait même pas savoir que le G-Code existe, ça devrait être masqué entre le PC et l'imprimante.
Avec le RPi on peut tout gérer en effet, mais toujours dans l'esprit Plug'n'Print, est-ce que tu monitor chaque paramètres de ton imprimante papier quand tu imprimes ton attestation de sortie ? 🤭
Pour le temps restant, mes imprimantes le gèrent à la minute près, en réalité c'est le Slicer (ici PrusaSlicer) a qui on donne les paramètres réels de la machine Vmax, accélérations etc... et qui calcule très précisément le temps basé sur ces chiffres. Je ne sais pas si ça a été intégré dans octoprint depuis, c'est un nouveau G-Code spécifique qui donne le temps restant à intervalle régulier et la machine se contente de l'afficher.
Bon ça dérive 🙂
Pour revenir à Thingiverse, ce matin je suis allé faire un tour, et c'est pas mal fluide. Comme quoi ça fluctue pas mal. Il serait intéressant de savoir si les stazuniens ont le même soucis, ou si c'est limité à l'Europe. (Il me semble que MakerBot est basé à New-York). Ou simplement à la croisée des chemins au pic de connexions.
MDR, non, pour l'impression papier, je monitor pas, de fait qu'elle ne dure que 30s à 1mn (pour les plus longues, genre photos par exemple), alors que l'impression 3D, c'est différent, ça dure de plusieurs heures à plusieurs jours pour certaines, d'où l'intérêt de "monitorer".
Sinon, pour moi, sur le PC fixe, aucun soucis avec Thingiverse, et pour le portable, j'utilise CTRL+SHIFT+M, et ça passe, c'est pas le même affichage, mais tant que ça fonctionne.....
Là par contre... en tant que Maker... je viens de poster une nouvelle création... et désormais : ON EST LIMITE SUR LE TEXTE ?!
Désormais on est limité à un texte de 20 lignes !
Comme j'ai l'habitude de donner des instructions d'impression... ou comment le placer sur son plateau... et bien maintenant... je ne peut plus écrire tout cela..
Là... les devs de Thingiverse me font vraiment chier...
J'ai rien dit... 😇
Visiblement c'était provisoire (un bug sûrement)... tout est rentré dans l'ordre...
J'ai pût mettre mon texte en entier...
Modifié (le) par Bosco2509
Il y a 3 heures, Bosco2509 a dit :
J'ai rien dit... 😇
C'est quoi l'objet en question ?
je rejoins vos avis, avant Thingiverse était une mine d'inspiration, maintenant, ben... on a juste l'impression que le site a sauté sur une mine...
j'ai un pc portable un peu ancien certes (il a 7 ans le "papy" alienware m14x R2) mais qui marche toujours au poil et j'arrive à faire tourner pas mal de choses, des gros logiciels 3D, des jeux, de la programmation diverse, infographie, tous mes logiciels d'analyses de boulot (domaine médical), etc...
Pour info je viens de cliquer sur le lien de @Bosco2509 juste au dessus et j'arrive sur une erreur 404 (ouais super le fond qui bouge et qui me dit que je suis arrivé au bout de l'univers :
"YOU HAVE REACHED THE END OF THE THINGIVERSE.
THERE IS NOTHING AWESOME HERE...
YET.")
Les mots qui me viennent au sujet de cette nouvelle version n'ont rien de jolis, ni poétiques ou politiquements corrects (je vous passe le chapelet...)
je rejoins le groupe de ceux qui pensent que c'était mieux avant, mais ça, c'était avant... Qu'il est beau ce que ces crétins appellent le progrès, et qu'ils m'expliquent comment on peut travailler correctement avec un smartphone ou une tablette (pour info en 2020 niveau tablette, seul apple, samsung, huawei et lenovo continuent d'en sortir, beaucoup d'autres ont laché l'affaire).
Bref, pardon aux familles, tout ça, j'poussais juste mon coup d'gueule.
il y a 15 minutes, Bullstyx a dit :
YET.")
C'est normal !
Le lien n'est plus valide... l'objet posté a été supprimé !
La raison de la suppression : Un signalement à été envoyé à Thingiverse par une société ou un autre utilisateur pour "Copie illégale" et "Tentative de Vol de brevet".
L'explication de la part des modérateurs de Thingiverse : J'ai porté atteinte à la création issue d'une société ou d'un autre utilisateur. Ma création a été signalé. Elle a donc été supprimé. Et j'ai pris un avertissement.
Tu m'en vois désolé... mais je ne peut pas remettre cette création.
J'ai porté récclamation... j'estime que ma création est de moi et que la ressemblance est fortuite... mais sans réponse pour l'instant...
PS : Il y a des entreprises qui développent des masques... qui les commercialisent... et ma création n'a pas été apprécié par quelqu'un de toute évidence.
  • Triste... 2
j'ai cliqué sur le lien pour tester, je suis navré qu'un érudit des bacs à sable ait saboté ce que tu as pu faire, je comprends qu'il existe des brevets et autres protections mais il n'est pas exclu qu'une idée similaire traverse l'esprit de plusieurs personnes en même temps, de là à te coller un avertissement alors que c'est un site de partage, j'imagine que c'est quelque chose que tu as fait en toute bonne foi, sans vouloir porter atteinte à qui que ce soit, aberrant.
Certaines sociétés ne se gênent pas pour piquer des idées et coller des brevets dessus afin de pouvoir s'enrichir sur le dos de certains makers qui n'auront aucun recours, aucun est un bien grand mot mais peu de monde souhaite se lancer dans des bataillles judiciaires pour faire valoir leur droits, on n'a pas tous des armées d'avocats à notre service, ni le fric à engager dans ce genre de chose...
et ces foutus collabos feraient mieux de reprogrammer leur site pour qu'il y ait plus de 10 résultats par recherche alors qu'avant ça arrivait par paquet de 50
Il y a 6 heures, Bullstyx a dit :
Pas de soucis !
Pour moi... je prend cela pour une victoire. 😊
Moi, tout seul, dans mon coin... j'ai potentiellement dérangé une ou plusieurs entreprises (ou tiers) avec une création, qui n'avait qu'un seul but : Me prouver que j'étais capable de faire un masque qui répondait à certaines exigences... alors que ces mêmes personnes ou sociétés se sont mis à plusieurs avec d'importants moyens, financiers, matériels et humains.
Un peu comme si "David" avait fait jeu égal avec "Goliath"... 😂
J'avoue cependant... l'avoir un peu cherché... en reprenant "partiellement" le nom du masque sur lequel je m'étais inspiré, le masque Ocov... alors forcément appelé ma création "Ocov Mask Mark 1"... j'ai un peu cherché cette situation. 😅
Surtout qu'en même pas une journée, j'étais "référencé" par google dans les 3 premiers résultats, dans les recherches, de ce masque du même nom...
Alors oui... je l'ai un peu cherché... 😅
Je vais laisser couler un peu d'eau sous les ponts... attendre quelques semaines que l'histoire se passe... et je remettrai ma création... cette fois-ci sous un autre nom... histoire de ne pas déranger et de ne pas leur piquer leur part de gloire à ces personnes que j'ai dérangé.
Et puis... ce n'est pas mon premier masque... alors je reste positif...
Révélation
Mon premier masque "le Demak'up Mask" fonctionne bien... j'ai des retours plutôt positifs (si je met de côté les retours m'indiquant qu'il est "trop dur" > il marque le visage du porteur)... et j'ai même reçu des "Dons Paypal" (grâce à ce masque), dons que j'ai décidé de reverser aux Soignants sous la forme d'achat de masques FFP3, plus efficace que les FFP2, lavable et réutilisable jusqu'à 10 fois (c'est des masques qu'on utilise au boulot parfois)... j'ai fait jouer quelques relations "professionnelles" pour en obtenir 600 de ces masques, achetés en partie avec les dons.
Je fais ma bonne action de l'année... 😇
  • J'aime 4
Alors un grand Bravo @Bosco2509 ! J'aime beaucoup ton explication ! Trop la classe !
et merci pour le moteur de recherche que tu m'as fait découvrir !
Il y a 11 heures, Bullstyx a dit :
Si tu veut un moteur de recherche pour trouver des modèles 3D... quasiment partout sur le net : Yeggi > C'est le site idéal !
Il y a 10 heures, Bosco2509 a dit :
Il y a STLFinder , Cults et Youmagine qui ne sont pas mal également.
Ce que j'aimais bien sur Thingiverse, c'est parcourir les objets publiés pendant les dernières 24 heures sans chercher quel que chose de précis, mais maintenant, on ne peut que regarder les dernières nouveautés sans autres indications et quand la page ne se bloque pas au bout d'un scrolling ou deux !!  😞
A+++
Bon, c'est peut-être pas le bon endroit, mais j'ai voulu, pour la première fois publier un objet, et ça marche pô ! Quand je dépose l'objet, "un cercle" tourne en permanence dans la fenêtre, et impossible de visualiser l'objet.
Le lien https://www.thingiverse.com/thing:4293559
Sur le site FB où je l'avais déposé, ils me l'ont retiré en me demandant de le mettre sur Thingiverse.
HELP !!
Le 07/04/2020 at 12:30, Tircown a dit :
On peut simuler l'affichage mobile sur un PC fixe assez facilement. Ex sur Firefox: ouvrir thingiverse , faire Ctrl+Shift+M. Dans la barre du haut qui apparaît vous avez plusieurs options dont celle du périphérique simulé. Les tablettes Ipad, Kindle, etc. marchent assez bien pour Thingiverse. Et là effectivement c'est assez fluide.
N'empêche c'est codé avec les pieds parque techniquement on peut facilement faire une version du site mobile et une version standard.
très bonne idée ! moi qui ne trouvais plus que 5 ou 6 résultats pour une recherche, ça fonctionne de nouveau avec ce système, de plus on a une case "adaptatif" sur Firefox et donc on peut définir un affichage normal comme celui que j'avais sur mon pc portable . bravo pour l'astuce  mais les programmeurs de chez Thingiverse c'est des... humm...
edit: en fait ça donne un peu plus de résultats mais pas comme avant 😭 pfff c'est naze ce changement !
Modifié (le) par maevalexandre
  • +1 3
Il y a 15 heures, yopla31 a dit :
HELP !!
Sur GrabCad, ça fonctionne !
C'est moi 🤪 qui n'est pas tout compris ou il y a un bug sur le site ?
Il y a 16 heures, yopla31 a dit :
HELP !!
Tu veut qu'on fasse quoi ?!
Nous, on ne peut rien y faire... tu envoi un message aux administrateurs de Thingiverse... et c'est tout...
Ils ont eux même foutu la merde à leur site... chaque jour qui passe, c'est de nouvelles personnes qui s'en plaignent...
Il y a 20 heures, Bosco2509 a dit :
🥺Te mets en colère, j'ai rien fait, moi... 😜
''Si c'est normal que ce soit pas normal'', et que c'est pour tout le monde pareil, ça me va ! Ça veut dire que je suis moins neuneu que je le pensais 😃. Je donne le lien de GrabCad, épicétou !
Ah ce confinement, il titille bien les nerfs....
Il suffit de lire le "Dashboard" de Thingiverse pour se rendre compte de l'étendue des dégâts causés par le nouveau look de Thingiverse !!
Codé avec des pieds de lépreux leur bouzin !
-- Ceci était un message purement 'tellectuel --
ou bien par un gars en télétravail dans ce genre (un des trois du milieu dans la vidéo)
j'ai un petit sujet HS mais qui concerne le site thingiverse , j'ai créer ma première pièce  mais quand je l'ai mise sur le site , je n'arrive pas/ou ne trouve pas comment mettre le fichier .stl de tel manière qu'il s'affiche en 3D en bleu ou l'on peut le tourner dans tout les sens
Merci de votre aide
Il n'y a rien de spécial à faire, c'est pris en charge automatiquement par leur système.
En temps normal, ce n'était déjà pas instantané, alors maintenant...
