Mais ceci dit la plaque de verre fonctionne très bien
A condition quelle soit plate... j'aurais adoré que ce soit le cas pour moi...
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
il y a 41 minutes, amemo06 a dit :
Je n’ai pas de soucis avec la mienne. Tu as essayé de la retourner ? Des fois elle est bombée d’un côté, mais pas de l’autre
Dans le doute, je retenterai. Mais elle est 'cintrée' concave d'un côté et convexe de l'autre. Une horreur. En appuyant sur un coté, j'ai à l'oeil un soulèvement de plus d'1mm. Avec des pinces 'puissante', j'arrive presque à plaquer les côtés. Mais je commence à craindre de déformer le plateau chauffant.
Bref, je vais me prendre un miroir ou autre chose genre plateau magnétique et flexible. Jamais essayé. C'est peu être bien.
il y a 4 minutes, Eric Piront a dit :
bonjour une question c'est la bonne position pour 230 v
Oui ! c'est assez stressant leur système, mais tu es bien sue la position 230V.
pour ce qui est de la mise en marche par un bouton par impulsion, cela veut il dire que l'imprimante peut s'éteindre d'elle meme à la fin du print apres un script de baisse des temperatures des extrudeurs par exemple ?
Tout à fait! Enfin pour la part sur la D6 j'ai la fonction "extinction automatique" À activer ou non (a activer impérativement avant le lancement de l'impression) dans le menu paramètres de l'imprimante. Je crois que cette fonction n'est pas dispo sur les D3. Je me trompe?
il y a 15 minutes, verbalistique a dit :
Idem sur les D3. Ce qui n'est pas étonnant vue que c'est, au final, les mêmes mis à part les tailles et peut être dimensionnement des moteurs !
Dans l'absolue, c'est pratique d'autant que je parierai que la commande M81 permette aussi d'éteindre directement.
Pour revenir à mes petits soucis avec Octoprint, je vais commencer par supprimer l'alimentation par le port USB et voir ce qu'il se passe. Si, comme je l'espère ça me supprime les réactions étranges de l'imprimante, ce sera toujours ça de gagné. Voire même contrôler l'alimentation du port USB par Octoprint .
En fait, ce que j'espère c'est qu'une séquence:
  • Allumage 220v: relais ON depuis Octoprint
  • suivie de l'allumage de l'alimentation du/des port(s) USB.
Ça pourrait démarrer l'imprimante mais correctement cette fois.
j'ai un gros souci impossible de faire un auto home les extrudeur parte sur le coter et font sauter les courroies on dirait que tout fonctionne a l’envers je pousse + sur le z et il descend au lieux de monter??? quand je regarde les valeurs sur le manuel c'est les même mais rien ne vas?
yes enfin auto home fait et nivellement aussi + d'une h que je cherche pour trouver une solution un grand merci a toi je lance le test impression.
il y a 1 minute, Eric Piront a dit :
De rien ! 😉 Ne pas hésiter à demander de l'aide dès que possible 🙂
Modifié (le) par Pierreko
Sérieusement, vous lancez vraiment ce genre de G-Code sans regarder ce qu'il fait ?
C'est comme lancer un .exe reçu par mail d'une société qui propose d'enlarger votre égo à coups de viagra...
Sans parler des commentaires illisibles (probablement un encodage qui a merdé depuis des caractères chinois), ce G-Code change tous les réglages de step/mm, vitesse, accélération, PID de la hotend etc, et stock le tout en EEPROM. Résultat les anciennes valeurs sont perdues définitivement, s'il y a un problème, faut tout refaire manuellement...
Bon j'espère qu'il vient d'une source sûr à la base, mais on a vite fait de changer un chiffre dedans et de risquer une casse de la machine.
il y a 22 minutes, Kachidoki a dit :
Sérieusement, c'est le fichier de configuration Tenlog 😉 Les réglages qui y sont faits sont ceux recommandés par Tenlog, vu avec leur service technique. Je l'ai moi même exécuté sur ma machine au démarrage, sans quoi je ne l'aurais pas conseillé. En effet les commentaires sont en Chinois mais si certains se posent des questions sur l'utilité du fichier, je peux apporter une explication en terme de GCode mais ça n'est pas bien compliqué ^^
ofset régler encore merci PIERREKO pour ton aide suis parti pour des centaine d'heures avec elle je le sent bien....
ce fichier Gcode 2208 provient de Tenlog directement j'imagine ? ont il fait une mise à jour pour tenir compte entre autre des sens de rotation des moteurs ? ou ce fichier suffit il ?
à l’instant, Eric Piront a dit :
Mais non, tout va bien se passer 🙂
à l’instant, Alainbbnn a dit :
Bien sûr, j'en ai fait la demande au remplacement de ma carte mère. Je n'ai pas souhaité "nettoyer le fichier" car je ne veux pas l'éditer (au cas où une erreur se glisserait lors de l'édition). En gros ça évite de modifier le connecteur des moteurs sur la carte mère, car une paire est à inverser.
il y a 41 minutes, Kachidoki a dit :
sans doute est il plus prudent avant l injection du fichier de lancer une commande M501 (M501 demande à la machine de retourner les paramètres contenus dans l'eeprom) ceci à des fins de backup juste au cas ou et d'avoir une base de restauration, qu'en pensez vous ?
il y a 5 minutes, Alainbbnn a dit :
En le connectant à un ordinateur, oui. Mais ceci dit, ce sont les réglages constructeurs 😉 les mêmes que ceux qui sont en réglage d'usine. D'ailleurs, rien n'empêche de faire un reset dans les réglages, les moteurs tourneront de nouveau à l'envers, et les autres réglages seront réinitialisés aussi.
Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez toujours inverser la paire concernée en suivant l'explication de Tenlog à ce sujet : https://www.tenlog3d.com/blog/how-to-upgrade-drivers-to-tmc2208-from-a4988_b14 ... à vous de voir 😉
