Je suis allé réceptionner la nouvelle Flashforge 3 Pro chez un client ce matin.
Le soft est nettement mieux, l'étalonnage est beaucoup plus simple et précis (analyse de la surface comme sur la Prusa en 9 points avec une Pinda). Nous avons contrôlé la position de la seconde tête en XYZ (aucune retouche à faire).
Seuls petits défauts conservés sur cette nouvelle évolution: Les logements des bobines sont toujours aussi étroits et donc ne permettent pas l'usage de bobines plus larges (comme les Prusaments et autres fils) Il faut supprimer les portes et rallonger les supports. L’interrupteur à l'arrière le la machine à chercher en aveugle. Le frottement des flexibles Rilsan d'alimentation des têtes qui frottent sur le capot supérieur en PC (rayé après quelques pièces imprimées).
Je l'ai trouvé plus silencieuse que la mienne, peut-être un meilleur réglage des drivers. Il faut que je fasse les mises à jour, jamais faites depuis son achat.
@Ironblue et @divers il me manque une imprimante FlashForge pour participer au concours https://www.facebook.com/hashtag/fftoast ( voir https://www.facebook.com/groups/913241999042183/posts/1765355610497480/ )
comme vous en avez une a disposition, j’espère que vous allez y participer 🙂 ( et que vous me garderez le carton si vous gagnez 😉 )
J'en ai même une dans un carton qui ne sert pas (le SAV n'est toujours pas venue rechercher celle qu'ils mon remplacée....)
  • Wow 1
Que veux-tu qu’ils en fassent.
il y a 6 minutes, Ironblue a dit :
Quoi une pauvre imprimante qui demande surement juste un peu d'amour ( et de savoir bien bidouiller)pour fonctionner qui reste dans un carton ... j'ai le cœur brisé ...
Dommage que je sois trop pantouflard sinon je t'aurais demandé quand je peux passer pour me prendre en photo avec entrain de "toaster" devant  🙂
il y a 3 minutes, divers a dit :
bin si ils ne veulent rien en faire qu'il me le disent, je l'a rapatrie chez moi pour la bidouiller et la faire fonctionner (vu qu'ils en sont incapable) au lieu de me dire qu'ils vont envoyer un transporteur pour la récupérer.
  • 3 years later...
hello,
petite question aux possesseurs de creator 3
dernièrement j'ai des problèmes lors de l'impression de pièces circulaires. apparition de blob , l'impression de la tête frotte mais beaucoup moins sur le périmètre extérieur car vitesse moindre. la solution  descendre drastiquement la vitesse, a 25/30mm/s
Les buse sont neuves, nivellement du plateau ok( plateau neuf, réglage z ok ( je rajoute toujours 160microns a la valeur d origine et j ai une première couche nickel car d origine la première couche est beaucoup trop écrasée)
j ai 50microns entre les deux têtes ( pas trop d importance ici )
cube de calibration 30*30 paroi 0.8 ok
filament passé au sécheur avant de refaire les réglages.
pas de problème avec des pièces prismatiques aux vitesses normales du slicer
et la avec un cylindre Ø25/Ø50 a 60mm/s surface extérieur degeu
donc j ai deux solutions
-réduire la vitesse a 25/30mm/s
-réduire des 10 premières couches et ensuite accéléré a 45mm/s et pas de soucis.
des idées? car j avais pas l'impression que j avais ce problème par le passé
Gautier
As-tu nettoyé et huilé les guidages de ta bécane, cela peut entrainer des défauts lorsque le X et Y se déplacent simultanément.
oui j ai nettoyé les arbres de guidages et re-huiler (pas comme une brute non plus )
après je peux pas sortir les douilles a billes des arbres donc mise a part nettoyage au niveau des racleurs avec du papier de nettoyage optique ( non pelucheux), et pareil pour les arbres.
Gautier
hello,
petit retour, problème trouvé, s’était le paramètre "déceleration anti overrush" dans flashprint qui foutait le bazar
je suis repassé avec un ordre d impression de la coque ( soit int vers ext ou ext vers int) et fini ce phénomène de grattage et surtout retour des des vitesses "normales" sur mes pièces cylindriques (80mm/s) 😁
