Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Bizarre, c'est le firmware que je préfère et que j'utilise sans problème 🙄
bon j'ai serrer un peu mieux les roulettes sur le chariot des X ça semble attenué ,
Il y a 6 heures, Flashlinker a dit :
bonjour
bon je reviens j'ai testé plusieurs firmware pour m'arreter sur le firmware ASWX1-FW-MOD , je rencontre un petit souci avec tous les firmware que j'ai pu mettre , j'ai l'axe X qui est devenu bruyant sur des deplacement en G0 , y'a t il un moyen de corriger ça ? ca le fait exclusivement sur le X
merci
J'ai exactement eu les même problème, le seul qui a marché pour ma part était de prendre un marlin 1.1.9 sur le site marlin et appliqué les modifs et depuis aucun problème de bruit.
Mais c'est quand même intriguant que certains aient aucun soucis 🙄
Par hasard, ceux qui ont des imprimantes qui fonctionnent avec le BLTouch vous pourriez pas partager vos marlin voir si nous pouvons régler nos soucis ?
Merci.
je viens tout juste d'acheter une SW-X1 et je trouve que les moteur de l'axe Z font beaucoup de bruit (bip bizzard) par rapport aux autres, on dirais que l'axe Z n'a pas les mêmes driver que les autres axe ou c'est peut être moi qui fait mal les choses. Avez-vous aussi les même phénomène ?
Merci bien.
Le 12/08/2020 at 17:14, Flashlinker a dit :
retour au firmware d'origine pour tester et plus de bruit 😕
Il y a 3 heures, wokybstf a dit :
pourtant chez moi il y a une grosse différence, https://imgur.com/a/r0zq1g6 les bip sont-ils normaux ? d'ou peut provenir ce bruit ?
un peu pareil chez moi du coup j'ai mis de la graisse silicone  et  c'est bien mieux
Modifié (le) par Flashlinker
Après des mois de galère avec une cre... ender 4, je suis l'heureux propriétaire d'une sidewinder x1  depuis quelques semaines.
Après quelques bons prints avec pla et petg, je souhaiterais rajouter un bltouch ou touchmi. Est-ce-que quelqu'un saurait-il s'il est possible
d'utiliser une carte pcb prévue pour la genius (v.1.7) au niveau de l'extrudeur à la place du pcb d'origine qui ne comporte pas de port bltouch ?
Le raccordement serait, je pense, facilité et l'esthétique conservée.
installation de klipper sur ma X1 avec octoprint , ça marche vraiment bien , quel silence dans les deplacements c'est juste incroyable
Il y a 20 heures, --chris-- a dit :
Tu vois une différence de qualité sur les prints?
alors les prints semblait effectivement un peu mieux , surtout dans les angles , bon je suis passé sur le firmware fulament car avec klipper trop de chose qui ne fonctionne pas ( plus rien ne repond sur le tactile , plus moyen de controler la machine avce octoprint une fois un print annulé ) dommage
J'avais entendu beaucoup de bien du firmware fulament , je sais pas si ils ont une version pour le BLTouch avec le montage Waggster.
Salut tout le monde, je reviens vers vous pour mon problème de l'axe Z qui faisait beaucoup plus de bruit que les autres, j'ai installé des driver TMC2208 et la différence est flagrante !! l'axe fait troujours un peut de bruit suivant la vitesse mais je pense que le bruit viens des vis sans fin ??
Pensez -vous qu'il est utile de passé a une carte mère 32 bits style SKR V1.4 turbo ?
Coucou,
Je cherche un code promo pour l'acheter chez Gearbest des que j'ai le code en France, merci.
Modifié (le) par Onclefly
Depuis ce matin, elle ne reagit plus aux commandes de l'ecran tft, aucune chauffe, la led de l'extruder ne s 'allume plus, pas de deplacement ou home possible.
 Ventilo de l'alim fonctionne, led rouge carte mere se voit.
Est ce que la carte mere est morte ou juste un cable d'apres vous ?
Cette X1 me fait l'oeil et je pense que en terme de qualiter/prix/taille du plateau il n'y à pas mieux... Si ? Un petit bonjour à toi, ça fait un petit bye lol mais là je me remet à l'impression 3D 😁  @Motard Geek
il y a 28 minutes, Motard Geek a dit :
C'est toujours ma machine préférée, malgré son écran HS (je passe par Octoprint) et surtout avec toutes ses petites upgrades 🙂
J'attends la Ortur Obsidian et la Biqu BX avec impatience de part le côté plus moderne ceci dit 😛
Je vais jeter un oeil au imprimante que tu me parle car ça fait un moment que j'ai plus suivie l'actu.... Mais de base la X1 serais ma prochaine à moins que il y à mieux entre temps... même si ma geetech pro B imprimé au top, le plateau est trop petit pour mon usage futur....mais tes imprimante cité reste en 250mm de plateau moi je cherche minimum 300mm...
Modifié (le) par Nos68
Débutant dans l'impression 3D, on m'a offert une X1.
J'ai un soucis de réglage du plateau. J'utilise la procédure avec la feuille de papier au 4 coin et plusieurs fois, mais quand la tête est au milieu (position five), j'ai toujours trop de jeu. Du coup souvent la pièce ne colle pas correctement au plateau
Ensuite de temps en temps, la buse fait une goutte sur la pièce en cours d'impression et quand elle repasse, elle me la décolle.
J'utilise CURA et je prends les paramètres par défaut
Que me conseillez vous ?
J'ai voulu me faire plaisir et j'ai acheté cette imprimante qui est ma première imprimante.
Montage rapide et simple
  • le cube de test imprimé comme il faut
Par contre le reste .... c'est le désespoir 😢
Je pense que le souci c'est le réglage du plateau mais j'ai beau régler, régler et régler encore rien n'y change.
Je fais ce qu'il faut (enfin de mon point de vue de noob) :
  • j'utilise une feuille type A4 normal,
  • je fais en sorte que chaque coin gratte un peu la buse
  • mais le centre : ne gratte jamais la feuille avec la buse
Du coup lorsque je lance une impression, le PLA n'adhère pas ou presque pas et se décolle en cours d'impression.
Étant complètement débutant, je ne vois pas trop quoi faire pour ajuster correctement le plateau. J'ai regardé beaucoup de vidéos afin de voir comment ajuster le plateau mais pour un noob le "faut que sa gratte mais pas trop" ça veut tout et rien dire. J'ai tenté de de commencer l'ajustement par le centre :
  • le centre gratte un peu
  • mais les 4 coins c'est l'enfer ^^ ils touchent tous le plateau donc c'est pas bon.
Du coup j'appelle à l'aide.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez besoin comme informations afin de bien m'aider.
Merci par avance
Si tu as une règle ou un niveau (quelque chose de bien plat) regarde si ton plateau est bien plat.
Après les réglages que tu fais c'est la bonne méthode, et une fois que tu as fait les 4 coins, tu refais un tour. Pense aussi à le faire avec la buse et le plateau chaud comme si tu allais imprimer.
