Bonjour à tous j'aurais 1 petite question,
J'ai le bras qui guide le fil qui vient de casser, et d'après ce que j'ai vu sur le forum c'est presque un fusible ...
Bref j'ai passé commande et je me demandais si j'ai commandé la bonne pièce
https://www.amazon.fr/APKLVSR-dextrudeuse-daluminium-limprimante-imprimante/dp/B09LCVYK6V/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=275NNESLCMHMZ&keywords=artillery+x1+bras&qid=1640946189&refinements=p_76%3A437878031&rnid=437877031&rps=1&sprefix=artillery+x1+bra%2Caps%2C134&sr=8-2
en tout cas c'est fou toutes les infos que vous fournissez !
Modifié (le) par Raeky
il y a 3 minutes, Raeky a dit :
Pas aussi vite quand même ...
il me semble qu'il y en a un de rechange dans les pièces fournies (en attendant).
il y a 14 minutes, Savate a dit :
Bien qu'elle soit bien fournie, je viens de regarder et je n'en ai pas dans la trousse.
Salut @Raeky oui le levier que tu a mis en lien fera l'affaire mais je te conseille de prendre un kit qui intègre la vis de serrage du levier.
Car moi par exemple j'ai tout changé et la seul pièce qui était défectueuse et que je n'ai pas c'est celle là...
D'ailleurs si quelqu'un a un lien pour commander cette pièce à part ? (renforcé si possible lol)
Car là par exemple https://www.3dprima.com/parts/spare-parts/artillery-3d/artillery-sidewinder-x1-extruder-tension-adjustment-screw/a-25248
C'est le même modèle fragile d'origine et ça reviens ( à 7-8 € avec les frais de ports..) Ou je devrai peut être la remplacer par une vis et un boulon 😅 (M3-M4 ?)
il y a 8 minutes, TonyNarko67 a dit :
d’après la photo, sauf si elle est trompeuse sur les dimensions, je dirais du M6
sauf si cette vis est dans un endroit fileté, elle peu facilement être remplacée par un boulon ordinaire et la collerette de manipulation, imprimée
@TonyNarko67
C'est très semblable à celle utilisée sur les extrudeurs Titan.
Trianglelab en propose entièrement métallique, Mellow store également (un peu moins cher).
Modifié (le) par fran6p
J'ai ajouté un lien vers un autre revendeur d'au moins aussi bonne qualité 😉 (et souvent moins cher, surtout pour les frais de porc port)
Merci bien vu 👍 même si le Trianglelab est à 1€ de plus je risque de le prendre pour gagner quelques jours sur la livraison ( le 7 février et le 12 pour l'autre 😅)
Car en attendant mon serrage du levier est vraiment pas fiable 😑 j'ai pas mal de raté d'impressions..
Depuis un moment déjà, j'ai remarqué un problème sur mon X1.
Quand je fais un niveau du plateau avec une feuille A4 soit environ 0.075 à 0.1mm buse chaude ainsi que plateau, aux quatre coins
et au centre tout est parfaitement de niveau, enfin un poil plus creux au centre.
Avec ce réglage je devrais avoir une première couche bien écrasée pour une bonne adhérence.
Mais il n'en est rien, quand je lance immédiatement une impression après ce réglage aux petits oignons, je m'aperçois
que cette dernière démarre systématiquement avec une hauteur en Z plus haute que le réglage fais précédemment, je me retrouve
avec une première couche à 0,2 voire 0.25, 0.3mm donc pas suffisamment écrasée donc pas ou peu d'adhérence et une couche pas belle du tout.
Si quelqu'un connait la solution je suis plus que preneur, car la seule solution que j'ai pu trouver jusque là c'est de tricher
avec le capteur de fin de course en Z pour démarrer une impression buse "sous le plateau" !!
il y a 3 minutes, Gooddeck a dit :
Tu es sur de bien nettoyer la buse avant de faire ton niveau ?
Toutes tes roulettes sont bien réglées ? (plateau, tête et Z)
Salut à tous !
Est ce que quelqu'un à tester l'E3D hemera en remplacement de la tête d'origine ? Possibilité de conserver le Bltouch façon waggster ?
J'avoue avoir abandonner à la 12eme page puisque ça tournais essentiellement sur des questions d'achat de X1 ou d'autres modèles d'imprimante 😅
Il y a 13 heures, BenjBenj a dit :
Salut à tous !
J'utilise pas la Hemera mais j'ai une Matrix de chez Trianglelab (pour la Cr10s Pro) qui est une évolution améloration des Hemera, c'est tous a fait possible de les adapters sur X1 ou Genius mais il faut adapter le chariot et adapter la tête pour l'installation de l'electronique.
Exemple de système pour Matrix compatible Hemera tête Matrix pour X1 ou Genius
Le 26/10/2020 at 21:22, Motard Geek a dit :
Yep 🙂
Salut, et si on fait reset, ça fait quoi ?
à l’instant, Bambou38 a dit :
ça explose 😄
non, ça fait un reset de l'écran en gros ça redémarre l'écran, rien de grave.
il y a 6 minutes, Savate a dit :
ça explose 😄
Ok merci, ça va donc pas résoudre mon problème...
  • 1 year later...
Bonjour a tous et meilleurs vœux.
J'ai une X1 de 2021.
Presque pas utilisée jusqu'à présent (pour diverses raisons), je voulais savoir s'il y avait des upgrades vraiment importantes/utiles/pratiques a faire dessus aujourd'hui.
Si c'est le.cas, je préfère le faire avant de prendre le temps et apprendre pour débuter en impression
Il y a 7 heures, Gu1ohm a dit :
Il faut avant tous chose imprimer un système qui sécurise la nappe de la tête d'impression, cela évitera les risques de pannes et soucis divers. (attention surtout a de pas bouge ou remettre les nappes avec la machine sous tension cela entrainera des dommages important).
Après si tu souhaite avoir des fonctionnalités supplémentaires comme le M600 entre autre fonction, tu as mes firmware, mais c'est loin d'être obligatoire tu peux parfaitement imprimer avec le firmware d'origine.
Merci pour ton retour
M600 c'est pour changer de couleur en cours d'impression si j'ai bien suivi.
Pour plus tard, quand j'aurai déjà réalisé qq impressions, ça peut être sympa qd même.
Sinon, pour protéger la nappe de la tête, as tu un lien ou trouver cela?
Et pour le bed pas suffisamment plat, il faut adapter/monter un bltouch si j'ai bien compris.
Pareil pour ça, si vous avez un lien pour la bonne référence à prendre, ce n'est pas de refus😁.
Modifié (le) par Gu1ohm
J'ai bien vu qu'en première page de ce topic il y avait des guides.
Mais la dernière maj date de 2021.
Y a t'il du nouveau depuis ou on peut utiliser les lien de cette page?
Le 03/01/2024 at 17:32, Gu1ohm a dit :
désole pour la réponse tardive mais j'avais pas vue la question, hésite pas nous tag avec un @ cela permet d'être avertie 😉
pour la sécurisation de la nappe de la tête tu as des modèles sur Thingiverse, Cults ou autres exemple :
regarde ici ou encore la ce ne sont que des exemples y a d'autres modèles.
Y a probablement des choses sortie plus récemment pour la X2 par exemple qui au final est mécaniquement très proche de la X1, mais tu peux utiliser les liens de la première page si ils sont encore fonctionnel 😉
