Littlespoon Posté(e) Juin 2, 2020 Partager Posté(e) Juin 2, 2020 Bonjour, Il y a sans doute déjà des posts (que je ne trouve pas...) ou des tutos ou des PDF qui pourraient m'expliquer le principe et la pratiques des poses de supports avant le tranchage, à quoi ils servent et comment les logiciels les posent (les imposent) Jai remarqué que Chitubox en mettait 3 fois plus que PhotonWorkshop pour la même figurine. J'ai aussi lu au travers du forum que certains manipulateurs expérimentés que vous êtes en supprimaient, en déplaçaient et que cela semble tenir d'une science que je n'ai pas... Bref je suis preneur de docs et d'expériences Merci par avance à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goym Posté(e) Juin 4, 2020 Partager Posté(e) Juin 4, 2020 Hello, C'est un sujet intéressant que j'ai pas mal exploré. Sur Cura, je n'ai pas - encore ? - trouvé comment les optimiser. Sur IdeaMaker, c'est assez simple, tu peux les demander en automatique et les corriger ou carrément les poser à la main ... Je ne sais pas pour les autres soft Bon courage, Goym Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdorful Posté(e) Juin 5, 2020 Partager Posté(e) Juin 5, 2020 Il y a 9 heures, goym a dit : Sur Cura, je n'ai pas - encore ? - trouvé comment les optimiser. Attention, Cura ne me semble pas adapté à la résine à ce qu'il me semble. Personnellement pour ma photon j'utilise Formware 3D , il est super à tout point de vue mais malheureusement payant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Littlespoon Posté(e) Juin 5, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 5, 2020 Merci à vous. J'avoue ne pas comprendre quand les gens en rajoutent ou en enlèvent, sur quelles bases ils opèrent. Sinon, on peut faire confiance au logiciel mais par exemple dans la doc de Photon S (traduite par Papy22 ) il montre des options de rajouts de supports et je ne comprends même pas le besoin. Je vais aller fureter sur le net. Je vais aussi jeter un œil à Formware 3D. Vaut-il le détour par rapport à un Chitubox gratuit ? A bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Juin 5, 2020 Partager Posté(e) Juin 5, 2020 il y a 26 minutes, Littlespoon a dit : J'avoue ne pas comprendre quand les gens en rajoutent ou en enlèvent, sur quelles bases ils opèrent. petite vidéo expliquant les supports https://www.youtube.com/watch?v=Bo-Wm2rHUM8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juin 5, 2020 Partager Posté(e) Juin 5, 2020 Modération : @Littlespoon je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curlybis Posté(e) Juin 5, 2020 Partager Posté(e) Juin 5, 2020 Pour gérer les supports, rien ne vaut l'expérience. Quand tu verras ta pièce resté dans le bac alors que les supports sont bien imprimés, c'est qu'ils n'étaient pas assez nombreux ou trop fins. Lorsqu'une partie de ton print se retrouve déformée, c'est qu'il t'en manquait à cet endroit. Il faut vraiment visualiser la façon dont ton imprimante fonctionne et dont ta pièce se créé. Se représenter couche par couche sa construction et tu verras, avec la pratique, ça te semblera bien plus évident. Mais là, tu n'as pas le choix! Il faut pratiquer, expérimenter. Si ça marche, c'est cool, si ça ne marche pas, à toi de comprendre pourquoi, et comment corriger le problème. Comme on dit, il vaut mieux gaspiller un peu de résine en mettant plus de supports que rater son impression entière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Littlespoon Posté(e) Juin 7, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 7, 2020 Merci à vous. @pascal@91: merci pour le lien. j'ai visionné, toujours le même mystère du "pourquoi là et pas ici" des expérimentés..... Sans doute la réponse de Curlybis: l'expérience. .. J'ai eu des résultats montré dans les phots jointes avec des fichiers formatés et validés par chitubox puis PhotonWorks ; Les réglages sont généralemnt ceux par défaut. D'où vient: l'absence de génération de forme (Un mauvais contact avec la base ?) ? et la formation d'un film collé à la FEP ? Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Juin 7, 2020 Partager Posté(e) Juin 7, 2020 Ce sont tes supports que l'on voit sur ta première photo ? Si oui alors déjà leurs bases ne sont pas assez larges. Je mets des bases carrées en 10mm de coté, et ça se détache pas du plateau. Pour le film collé sur le FEP c'est normal, vu que ta résine polymérisée de la première couche ne colle pas au plateau elle reste collée sur le FEP, et les couches suivantes ne peuvent se former en dessous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Littlespoon Posté(e) Juin 7, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 7, 2020 J'ai refait mon essai et c'est mieux sans être bon (" Essaie encore, échoue encore, échoue mieux"- S. Becket). j'ai besoin de votre expertise; J'ai fait deux essais avec des inclinaisons une fois vers l'avant et une fois vers l'arrière mais le défaut est toujours le même, donc ce n'est pas en cause. Il me manque deux parties de l'impression, toujours au même endroit, celle en rouge sur les photos, qu'elle que soit le sens de l'inclinaison. Est-ce un manque de supports ? je n'ai même pas de place pour en rajouter . En suivant les conseils trouvés sur le forum, je prépare la pièce sur Chtubox et intègre les supports avec les valeurs par défauts puis je slice sur PhotonWorks. Je fournis les photos pour vos avis et à tout hasard le fichier PWS... merci à vous. PS: Pleinair37: mes essais étaient déjà faits et je n'avais pas encore lu votre message, je n'ai pas encore pu intégrer votre conseil pour élargir les bases. je le ferais pour les prochains. _Llama_Chitubox3.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curlybis Posté(e) Juin 7, 2020 Partager Posté(e) Juin 7, 2020 Ton problème vient de ton fichier 3d! Les faces que tu vois en bleu foncées sont des faces inversées que chitubox n’interprétè pas correctement. Commence par réparer ton fichier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 voilà ton fichier réparé , mais là ,il y a beaucoup trop de support ,cela va fonctionner mais tu vas t'en voir pour les supprimer pour les supports , baisse la densité dans chitubox au maximum ensuite en te servant du truc( je trouve pas le mot .... réglette??) à droite pour visualiser les couches tu fais défiler les couches une par une ( page up and down du clavier) et si tu vois qu'un élément pousse dans le vide tu rajoutes un support , idem si trop de support a un endroit . _Llama_Chitubox3 (repaired).stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Juin 13, 2020 Partager Posté(e) Juin 13, 2020 (modifié) En règle général une MSLA ça peut supporter des angles a 70-75° (par default chitubox c'est 45°) Ensuite faut visualiser l'objet a l'envers.. (et mètre les supports uniquement sur les îlots non supporté) Chitubox a tendance a trop en mettre, a 0.05 tu peut te passer de support sur la plupart des surface, si il y a beaucoup de matière. Moi je triche.J'utilise le logiciel de Formlab... (pour avoir une très très bonne référence ) Modifié (le) Juin 13, 2020 par sigiel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ElectricWaster Posté(e) Juin 14, 2020 Partager Posté(e) Juin 14, 2020 J'ai trouvé la vidéo suivante très instructive: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
