Re,
Faut vérifier que le moteur de l'extrudeur tourne ,ou non ,quand ça  se produit.
Si c'est le cas , il peut y avoir plusieurs causes ...surchauffe du driver, surchauffe carte mère...etc..
est ce depuis que la machine est enfermée dans son caisson ?...
est ce que y'a des bruits de claquements vers l'extruder ?
vérifier la température de la buse (corps de chauffe)...etc...
ou alors si c'est toujours au même endroit ,  fichier corrompu , carte SD défectueuse...
Y'a peut être des possesseurs de cette machine sur ce forum qui ont eu le cas...
les pannes aléatoires ...c'est l'enfer...
A+
c'est presque au meme endroit (pas tout à fait)
elle se met à imprimer dans le vide
C'est pas qu'elle imprime dans le vide, mais c'est que le filament ne sort plus...
C'est pour cela qu'il faut vérifier les points cités plus haut...
Ou alors essayer avec une autre pièce qui dure plus de 2h pour être sur que ça ne vient pas du fichier.
éliminer les causes possibles une à une..
je ne pense pas que cela vienne du fichier car après avoir laisser ma machine bien refroidir, je l'ai fais à nouveau chauffé et ai essayé de faire sortir le filament (IN) et rien ne sort.
Est ce que le filament sort en poussant à la main ?
si oui , vérifier les branchements , ...peut être un faux contact...
sinon vérifer que le moteur pour le filament tourne..
si non, y'a peut être un bouchon plus haut que le corps de chauffe..ou dans le corps de chauffe.
non le filament ne sort pas quand on pousse à la main mais les roues crantées tournent mais dans le vide !
je l'ai changée et ça m'a refait la meme chose !
Modifié (le) par moi51
Sans la buse le fil passe ?
il se peut que le tube en PTFE ne fasse pas bien contact, ça fait un bourrelet entre ce dernier et la buse et ça ne passe plus
donc j'en rachete et je le change, c'estla solution ou bien faut il faire autre chose ?
merci gerardm.
Mais dis moi tu m'as l'air bien pris par tes haies, tu te fais rare ici !
As tu vu le dernier fichier que je t'ai envoyé ?
j'ai bien vu les fichiers, mais c'est pas simple. Le chat est trop petit. J'ai augmenté la taille du chaton par 1,4  pour que le trou ovale de l'autre pièce passe.
Il faut réajuster les trous pour les brosses,  car maintenant ils sont trop grands.
De plus le pièce est creuse.
Je te montre où j'en suis.
ok, quelle taille va t il faire au final stp ?
Il y a 9 heures, gerardm a dit :
C'est tout à fait ça, mais les miennes ont 3 mètres de haut au moins...........
ah ouais !
il y a une heure, moi51 a dit :
l'original fait déjà 130x91x54 mm donc avec une échelle de 1.4 ça va faire du 182x127x75
oh la c'est énorme !
je crois que ça va pas le faire.
je souhaiterais pouvoir mettre le chargeur et 2 brossettes et que ça est une forme de chat, peut être que certains d'entres vous auront une idee !
Peut être plutot un chat assis ??? Avec le chargeur entre les jambes et les brossettes dans les mains (avec les bras en l'air)  ça reduirait deja la taille ?
merci
Y A PLUS PERSONNE ????
l'imprimante refonctionne ?
A+
non j'attends la piece de rechange ! sonde de temperature
dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un dans mon departement qui puisse me la fournir !
suis deg !
Salut @moi51,
Maintenant que ton caisson est terminé et que tu attends des pièces pour ton imprimante, tu as du temps pour te former à Fusion 360.
Regarde par exemple les tutos en Français de Crea_Din 3D : https://www.youtube.com/c/CreaDin3D/videos
Ou ceux de Matrix 3D Niort : https://www.youtube.com/c/Matrix3DNiort/videos
Pleins d'infos sur le forum : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=fusion&quick=1
Modifié (le) par Vector
Toujours pas de Gerardm en vue ???
:banana:
il va falloir lancer un avis de recherche (dans ses haies)
Je suis le débat.
Mais là je suis occupé. Conception et Impression perso. Une réparation d'appareil.
Et il y a pas mal de gens à la maison avec les vacances.
Je n'oublie pas ta bouteille. Patience.
