voila ce que je propose. C'est la pièce_b modifiée. Elle possède un trou de diamètre 5,5 mm donc plus petit que le diamètre de ta sonde.
La sonde entre en forçant grâce à la fente  et elle tient par pincement . ça te permet de la retirer sans tout casser.
Bien entendu il te faut une pièce_a pour coller et clipser. C'est la même que tu as déjà.
support_sonde_4.stl
deja dans un de 6.5 je ne pouvais la rentrer donc dans un de 5.5 je te raconte meme pas.
Je rentre deja en force dans un de 7
et en plus ça sera trop près des plexi il faut decaler
Modifié (le) par moi51
Toujours le même problème les données de départ.
Tu m'as donné dans un de tes messages : sonde de diamètre 6 et de longueur 20
Puis dans un autre plus récent : même diamètre, longueur 50.
Dis moi les bonnes dimensions.
Quel est le problème : sonde trop près du plexi, tu voulais je te le rappelle que ça tienne dans un carré de 10 mm de coté.
souviens toi que tu m'as refait la piece avec un diamètre de 7 !
longueur 50
tant pis pour le débordement mais il faut que ça soit écarter du plexi
je pense que 2 cm ça serait pas mal
et au fait, as tu taillé tes haies ?
t'en as combien de long à faire ?
Fichier modifié, diamètre du trou 6,9 mm avec la fente pour l'élasticité avec décalage de 20 mm. Toujours faire une autre pièce_a pour coller et clipser.
Pour ma longueur de haie je dirais trop. Je m'occupe de 2 maisons. Et mon épouse les veux très hautes.
support_sonde_5.stl
j'imprime et je te dis quoi !
Pendant ce temps, as tu pris connaissance de ma demande pour les capuchons d'ecrous ?
voila un cache écrou pour écrou HM6 le logement fait 10,1 pour 10 nécessaire (distance entre plats de l'écrou).
Profondeur du trou 11 mm pour assurer.
cache_ecrou.stl
Modifié (le) par gerardm
pour ecrou m6
oui je me suis trompé dans le texte c'est bien un M6 Hexagonal la clé nécessaire est une clé de 10 mm. Le fichier est bon , je corrige le texte.
je serre mon ecrou avec une cle de 6
il y a 6 mm de plat à plat
alors c'est pas un écrou de 6 . La désignation d'un écrou se fait par le diamètre de la vis qui se visse sur l'écrou.
Ecrou HM3 distance entre plat  5,5 mm.
Ecrou HM4 distance entre plat 7 mm.
Ecrou HM5 distance entre plat 8 mm.
Regarde le nom sur le sachet tu auras la désignation.
j'ai pas le sachet
le diametre de la tige de la vis : 2.7 mmm
il faut qu'il y ait 6mm de plat à plat
bon pour la sonde ça à l'air d'aller !
merci
plus qu'à resoudre mon soucis de panneau et ça sera bon
merci
