Plutôt que de polluer le sujet exemples d'impression, nous allons poursuivre sur ce sujet dédié.
CONCOURS SUR L'OBJET MYSTERE...
L'idée est de poster une photo d'une impression 3D, avec un ou plusieurs indice(s).
Le gagnant devra à son tour relancer le jeu en postant un autre Schmilblick à trouver ...
P.S : Est ce qu'on peut pousser le Scmilblick ? oui, monsieur, à quoi pensez vous ? ... pour le faire avancer, hey banane :banana:
Première photo, pour le première objet mystère... puis, la "solution" :D
Pour ceux que çà intéresserait, attention... à ne reproduire qu'en connaissance de cause autour de l'électricité...
https://tinkercad.com/things/dqyKkFqoRQ5
https://tinkercad.com/things/7dpFxLKxKM2
Fusible classique pour voitures ( 15 ampères dans cet exemple ), câbles de 2,5 mm2.
Modifié (le) par Nimbus2815
Guest flykiller
Il y a 6 heures, flykiller a dit :
Ok voila mon Kézako
Flow 97%
T° bed 50°
T° extru 202°
Slicer: S3D
Matière : PLA
Essai avec le pro3D de filament3D, que je vais adopter et qui remplacera les eSun, et les échantillons jamais reçut. un beau lissage, beau rendu, pas de boursoufflage et solide
edit : non c'est pas la spatule
Il y a 5 heures, flykiller a dit :
* indice 1: attention en l'utilisant, de ne pas rester sur le carreau
*indice 2: y a beaucoup mieux mais j'aime faire pire
*indice 3: C'est en une seule pièce mais il en faut plusieurs
Je ne pourrais pas vous faire de photo d'après, je l'avais fait pour un ami à sa demande
Aller, je tente, il en faut encore trois de plus et ça sert à placer aux angles d'une vitre (par exemple) pour ne pas les briser ? Le trou servant à les relier.
Mon raisonnement est complétement, con, si on fait ce que j'ai en tête, l'angle n'est pas protégé...
Pour poser du carrelage ? :D
Modifié (le) par gisclace
Guest flykiller
il y a 49 minutes, gisclace a dit :
Gisclace à ton tour, mon pote voulait poser des gros carreaux de carrelage sur sa terrasse, mais il ne voulait pas se faire suer pour retirer les croisillons et il ne voulait pas les laisser.
Le trou c'est pour faire passer un tournevis pour le retirer, on peut les mettre dos à dos pour un milieu de 4 carreaux, on en a juste séparé  (cassé) 2 car j'avais pas pensé à en faire des simples pour la partie avec le mur.
Modifié (le) par flykiller
Second gagnant : @gisclace , objet mystère : croisillon de carrelage avec trou pour récupération facilitée.
Nouvelles règles :
  -  Si le gagnant ne dépose pas un nouvel objet mystère dans les 24 heures, alors n'importe qui d'autre pourra poster à son tour un objet mystère.
( exemple : gisclace a la priorité pour son objet mystère jusqu'à 19h00 environ ... au delà, le premier objet mystère livré sera considéré comme le suivant ).
  -  Nous avons maximum trois jours pour trouver à quoi sert l'objet mystère... au délà, la réponse sera dévoilée et le contributeur sera inscrit dans le Guiness des Schmilblickeurs.
Là aussi, un délai de 24 heures sera imposé pour fêter la victoire de cet objet mystère non identifié :banana: (OMNI, pas OVNI :S ).
Comment çà s'est compliqué O.o , avec de la pratique, çà sera hyper simple ^^
Pourquoi limiter le jeu aux objets imprimés avec une discovery 200 ? Le jeu est sponsorisés par Dagoma ?
@htaxil Tout à fait, ce jeu est sponsorisé par la maison mère Dagoma, elle offre les plans Disco V2 à chaque vainqueur O.o.
Bon, la structure HBot ne sera pas plus développée; mais, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est de participer :S.
Pour résumer, ce sujet reste quelque temps ici, histoire que les Dagomistes comprennent les jeux de mots : ConcoursDagomaObjet Mystère ( Disco V2 ? )
On pouvait rajouter le Défi du mois de mai... mais le brevet a déjà été déposé sur Beau Bouc en interne...
( entre une copie thingiverse et un plus élaboré... dur, dur de deviner le gagnant.. ^^ )
Plus sérieusement, c'est un concours ouvert à tous et à toutes, de 7 à 77 ans; peu importe l'imprimante utilisée :banana:.
Nos modérateurs déplaceront ce sujet à un emplacement adéquat la semaine prochaine probablement :D.
Ah oui tiens! Non mais eh c'est quoi cette discrimination là?!!? xD
Pour compléter les règles (si ok ?):
Le gagnant peut aussi laisser la main si il le souhaite et ça ne doit pas être forcément lui qui l'imprime ;-)
Que le gagnant ne présente pas d'objet mystère après 24 heures = forfait ou que le gagnant laisse main = abandon... çà revient au même ^^.
Pourquoi pas forcément lui qui imprime ? çà ne serait pas ludique comme concours sinon non ? on ne va pas jouer en utilisant des photos à d'autres créateurs que soi tout de même....
Le délai de dépôt des 24 heures est écoulé ( @gisclace doit avoir un week-end chargé ).
Le dépôt est libre, le premier qui dépose un objet mystère fera concourir pour le troisième Schmilblick. ( @delirium07 en a sous le coude, normalement )
Guest flykiller
Ca a un rapport avec tes vapo ?
un "bidule" pour découper/trancher des .... fruits ?
Guest flykiller
un volant de badmington ( la partie avant )
Un porte-bouteille ou porte-quelquechose ?
Un bouchon (de .... je sais pas quoi :()
Modifié (le) par La Bidouille
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
