C'est effectivement une fiche qui s'insère dans le V de la façade des relations Vitotronic et supporte une led IR et une led photosensible afin de faire communiquer la chaudière par l'intermédiaire d'un petit montage électronique avec un serveur RPi sur lequel tourne Domoticz.
Je peux contrôler et surveiller tous les paramètres de la chaudière à distance et automatiser des actions.
Cette fiche remplace la patafix que j'utilisais auparavant [emoji28]64a9a1ca369f8c504c944efe79fde3be.jpg
:P tout l'honneur revient à @azbloc moi j'ai juste recherché des images sur la vitotronic....En tout cas sacré boulot pour ta chaudière, ca doit être bien pratique et apporte un confort ...
Faut être calé en électronique et informatique pour le réaliser, chapeau !
[emoji14] tout l'honneur revient à [mention=2171]azbloc[/mention] moi j'ai juste recherché des images sur la vitotronic....En tout cas sacré boulot pour ta chaudière, ca doit être bien pratique et apporte un confort ...
Oui c'est très pratique ! Après, je n'ai pas inventé grand chose à part cette fiche. Il suffit de rechercher "vitalk Domoticz" pour trouver des supers tutoriaux [emoji4]
Le 17/02/2018 at 19:52, Bobo66 a dit :
non, je n'étais pas la pour la conclusion donc c'est toi qui à bien trouvé!
vas y met ton objet.;)
il y a une heure, azbloc a dit :
Euhhhh comment dire ....
J'ai pas encore d'imprimante 3D :D
Elle est en cours de préparation avant livraison.
Donc je te laisse ma place ;).
Merci.
  • Haha 2
J'ai le même pour mon Mavic. Une protection pour les joysticks du contrôleur.
il y a 57 minutes, azbloc a dit :
tu a les deux manque de matière toi aussi , juste au niveau des deux trous ?
Ce n'est pas tout à fait le même modèle.
Par contre je ne m'en sert pas car je ne trouve pas que ça protège vraiment les joysticks je me demande si ça n'augmente pas le risque.
Voilà une photo du miens
Pour le schmilblick je vous met le dessin 3 d car je n'est la photo de l'objet qu'en situation. Le diamètre le plus large est de 90 et ça fait 80 de haut
Modifié (le) par Invité
Un adaptateur pour le reglage d'un truc (le volume d'une HIFI par exemple) ? Tu l'enfonce sur le bouton existant, et ca le rend.... plus gros et plus simple a manipuler ?
Sinon un pot de fleur pour duplo ?
Non et non. Et puis ça ferai un peu gros pour un bouton. Mais les dimensions sont adaptées à mon usage et peuvent être différentes selon les cas.
Je m'en suis servi une fois en m'en servirai peut être plus
Ca te sert quand tu purge la buse (chgt de couleur par ex ) pour recolter l ancien filament fondu ?
@Bobo66 non du tout ça a quand même une utilité.
@cr1cr1 ce n'est pas un bouchon mais ça se positionne comme un bouchon
Non ça ne sert pas à boucher quelque-chose ni a réduire plutôt le contraire.
Je m'en suis servi comme " outil" en mécanique
