Cyrille Posté(e) Octobre 23, 2016 Posté(e) Octobre 23, 2016 (modifié) il y a 3 minutes, Harps a dit : Pour la buse avec un ventilo type radial Exact! Gagné ! Bon il est 2fois trop gros, mais c'est de la récupération donc je vais pas me plaindre ^^ Modifié (le) Octobre 23, 2016 par Cyrille
Harps Posté(e) Octobre 23, 2016 Posté(e) Octobre 23, 2016 il y a 16 minutes, Cyrille a dit : Bon il est 2fois trop gros, mais c'est de la récupération donc je vais pas me plaindre ^^ Récupéré sur un PC plat , pas grave du moment qu'il fait son job
Cyrille Posté(e) Octobre 23, 2016 Posté(e) Octobre 23, 2016 il y a 10 minutes, Harps a dit : Récupéré sur un PC plat , pas grave du moment qu'il fait son job Récupéré sur une box pour être exacte J'ai pas encore trop testé car j'ai un moteur qui merde. Mais il souffle rudement bien, donc c'est bon! Par contre il est un peu lourd...
Harps Posté(e) Octobre 26, 2016 Posté(e) Octobre 26, 2016 Bonjour Voici Le Schmilblick, peut être une petite aide au passage... le proto à été imprimé en PLA, mais il sera PETG le plateau chauffant est il vraiment nécessaire. merci d'avance.
Harps Posté(e) Octobre 26, 2016 Posté(e) Octobre 26, 2016 @Tircown @azbloc Vous êtes très très prêt, a vous deux il y a la solution...
Tircown Posté(e) Octobre 26, 2016 Posté(e) Octobre 26, 2016 Un truc pour accrocher des torchons au bout d'un câble
azbloc Posté(e) Octobre 28, 2016 Posté(e) Octobre 28, 2016 c'est pour un sèche-linge, sa viens se clipser sur un tube et tu tend les fils.
Tircown Posté(e) Octobre 28, 2016 Posté(e) Octobre 28, 2016 Le 26/10/2016 at 19:34, Tircown a dit : Un truc pour accrocher des torchons au bout d'un câble Un truc pour accrocher des câbles au bout d'un torchon?
Harps Posté(e) Octobre 29, 2016 Posté(e) Octobre 29, 2016 @azbloc, très chaud voir bouillant comme réponse @Tircown accrocher du tissus oui mais pas du torchon...! perso je ne connaissais pas du tout ce Schmilblick et très surpris.
black windows Posté(e) Octobre 29, 2016 Posté(e) Octobre 29, 2016 Pour accrocher des rideaux, ou alors pour tendres des cordes à linges. Cordialement
azbloc Posté(e) Octobre 29, 2016 Posté(e) Octobre 29, 2016 un nouveau modèle d'antenne râteau TNT HD?
Harps Posté(e) Octobre 30, 2016 Posté(e) Octobre 30, 2016 Le 26/10/2016 at 14:26, Harps a dit : Bonjour La longueur du râteau d'origine est de 20 cm et bien dans la famille corde à linge..soyez plus précis messieurs et dames
Harps Posté(e) Octobre 30, 2016 Posté(e) Octobre 30, 2016 @black windows...Non sur la pièce jointe elle fait 5cm de long c'est mon prototype d'essais.
Phoenix Posté(e) Octobre 30, 2016 Posté(e) Octobre 30, 2016 Pour suspendre des cravates et/ou des ceintures.
Harps Posté(e) Octobre 30, 2016 Posté(e) Octobre 30, 2016 Le 28/10/2016 at 17:07, azbloc a dit : c'est pour un sèche-linge, sa viens se clipser sur un tube et tu tend les fils. @azbloc oui ....mais il manque le pourquoi
