Le 27/11/2017 at 20:48, Yo' a dit :
indice : une fois installée, ces pièces ne se trouvent dans aucune pièce.
@nicolas65 : non
molette pour régler le débit d'air d'un poéle à bois.?
@Djam tu t'approches de la fonction.
Euh c'est pour fermer une trappe de ramonage extérieur?
Tu n'es plus dans la pièce mais tu t'éloigne de la fonction.
Dans ce cas là, c'est du diesel.
Modifié (le) par Yo'
non
je suis sur que tous les jours, vous y touchez, à part que les vôtres sont peut être des boutons ou des écrans tactiles.
je vais dire que c'est la fonction d'une de ces pièces.
Elles vont ensemble, plus la troisième que je n'ai pas cassé.
il y a 24 minutes, nicolas65 a dit :
les molettes des thermostats d'ambiance ou de température d'eau de la chaudière
Ce n'est pas sur une piece qui est dans un batiment, ou sur un batiment.
il y a 13 minutes, rmlc460 a dit :
Pour un webasto?
Tu te rapproches du secteur en question.
Donc, une clé pour ouvrir/fermer une arrivée de GO pour l'alim, histoire d'isoler le truc
Le 25/11/2017 at 17:25, Yo' a dit :
Le nouveau :
Le 26/11/2017 at 10:29, Yo' a dit :
indice : ces pieces n'ouvrent rien
Le 27/11/2017 at 12:01, Yo' a dit :
indice : la réponse se trouve plus facilement qu'elle ne se devine
Le 27/11/2017 at 16:27, Yo' a dit :
Si les pièces ont un bout arrondi, ce n'est pas là par hasard
Le 28/11/2017 at 17:43, Yo' a dit :
Ces pièces restent en place.
Elles sont en remplacement de celles que j'ai cassé.
Il y a 1 heure, nicolas65 a dit :
tu te chauffe avec quoi ?  qu'elle sorte d'énergie ?
Il y a 1 heure, Yo' a dit :
il y a une heure, Yo' a dit :
Je suis sur que tous les jours, vous y touchez, à part que les vôtres sont peut être des boutons ou des écrans tactiles.
il y a 48 minutes, Yo' a dit :
On parle de chauffage, ou de ce qui tourne autour.
@rmlc460 : non
Alors pour remplacer des boutons de réglage de température. Genre potar linéaire...
tu brules.
La fonction que tu decris est à 90% la bonne.
Faut juste que ce sois plus généraliste.
Ca ne touche ni le chauffage domestique, ni industriel.
Et la chaleur en question provient d'un "appareil" qui n'est pas prévu pour ça.
non
Tous les jours, vous êtes tous chauffés par ce type de chauffage, temporairement.
