Voila cela fait maintenant quelques semaines que j'imprime de la résine et après une dizaine d'impression aujourd'hui j'ai été confronté à un problème d'adhérence plateau excessive je dirais.
Impossible de retirer mes pièces, au final et en désespoir de cause après avoir tordu ma spatule en plastique j'ai utilisé une spatule en fer bon après de bonnes minutes de galères j'ai réussi sans trop endommager les pièces mais j'ai rayé un peu le plateau. Dans quelle mesure vos plateaux dont ils rayé ? est ce normal et jusqu'à quel point pourriez vous faire une photo de vos plateaux et nous les montrer d'avance merci à ceux qui joueront le jeu. Avez vous une méthode facile ou des astuces pour décoller ces pièces rebelles?
Salut, j'utilise toujours une spatule métallique, et je l'ai affutée pour pouvoir bien passer sous la base des pièces... La spatule plastique je la garde pour fouiller dans le fond du bac résine pour voir si y a rien qui est resté accroché et pour mélanger quand je refais le plein du bac.
Donc mon plateau est bien rayé, mais c'est pas gênant. En général la partie collée au plateau se trouve sous les pièces donc ça se voit pas si ça suit le relief des rayures.
De temps en temps je repasse un petit coup de papier de verre pour égaliser un peu la surface et ça marche très bien comme ça. Tant que tu fais pas des tranchées avec la spatule y a pas de souci... Par contre je passe toujours le doigt sur la surface après avoir nettoyé le plateau pour voir si y a pas une bavure qui pourrait abimer le FEP...
Modifié (le) par pleinair37
salut merci pour ta réponse qui me rassure un peu et je vais suivre tes conseils bon week end
Utilise une lame de rasoir avec un manche imprimé que tu trouveras sur thingiverse.
Ou un grattoir à place vitro ceramique.
Tu n'auras plus aucune difficulté à enlever tes prints.
Il y a 2 heures, Curlybis a dit :
Ou un grattoir à plaque vitro ceramique.
ok merci je vais allez acheter ça... merci de vos conseils
Perso, je décolle légèrement l'impression au rasoir, puis, je passe un vieux couteau et ça vient tout seul.
Je préfère utiliser un couteau qu'une spatule, bien plus maniable.
Et biensur, toujours diriger la lame vers la table! Jamais vers soit.
Tu exagères, il n'y a aucun danger à utiliser un couteau ou un cutter vers soi.
Je touche du bois, cela porte bonheur pour les doigts qui restent.
bon vu sous cette angle...
  sinon rien a voir si je fais pause sur la photon pour voir si l'impression a pris au bout de 10 15 mn je relance ça reprend ou s'en était  est ce risqué ?
Ca reprend ou ça en était... J'ai essayé une fois, ça a bien fonctionné. C'était juste pour tester, sur une pièce pas trop grande. Mais à part pour remettre un peu de résine, si on voit qu'il va en manquer pour finir une pièce, je sais que c'est pas le truc que je ferais régulièrement. C'est quand même prendre un risque à mon avis.
ok je testerais une fois sur un truc  pas long a imprimer  merci.
  • 1 month later...
Pour un retrait facile des pièce imprimées, il y a une base souple
  • 1 month later...
J’ai pris connaissance de ce sujet car je rencontre la même très forte adhérence que @pegase
En regardant des tutos on voit certains qui décollent leur pièce juste avec un petit coup de lame de rasoir ou un petit coup avec la main en poussant une spatule.
Pour ce qui me concerne je dois forcer un peu plus ... et de ce fait je ne me vois pas imprimer de grande surface plane (une base d’un cylindre de 3 cm de diamètre imprimée à plat sans support quasi impossible à décoller).
Je souhaiterais savoir d’où vient cette forte adhérence chez certains utilisateurs ? Et est-ce pour cette raison du coup qu’il est conseillé d’imprimer avec un angle de 25 % et des supports ?
Merci d’avance pour vos retours.
Perso j'utilise une spatule de peintre large de 4cm que j'ai bien affûtée d'un seul côté et ça fonctionne très bien, même avec des pièces à grosses empreintes... La lame de rasoir ça doit bien fonctionner aussi, mais gaffe aux doigts...
Lame de rasoir un peu comme le grattoir ci dessus pour décoller légèrement, puis lame de couteau pointu et tout devient très simple à enlever.
Sinon, il y a les nouveaux systèmes de plateaux magnétiques qui semblent bien marcher, si tu n'arrive vraiment pas.
Depuis j'ai réessayé avec quelques pièces, en fait j'utilisais un cutter et en fait c'est peut-être pas l'idéal. Avec une spatule on a peut-être plus de prise et/ou de force et ça se décolle mieux.
Pour le plateau flexible, je ne suis pas sûr de l'utiliser encore avant de mieux maîtriser l'impression classique.
Merci pour vos retours.
Modifié (le) par demandeinfos
