il y a 2 minutes, remibora a dit :
Je vois que tu as téléchargé pratiquement tous les fichiers (🤣). Je parie que tu n'as pas dézippé le bon. Même joueur, joue une 2ème fois! Aller recommence en nettoyant tout ton dossier téléchargement.
je telecharge lequel pou ensuite le flasher via cura?
  • Triste... 1
Sérieux? 🥴
Je te rappelle que je te demande de refaire le flashage du firmware de la carte mère via CURA avec le bon fichier.
haha pardon oui désolé la fatigue
La nouvelle version de cura s'est téléchargée resultat mon imprimante ne veux pas se connecter j'en ai marre
  • Triste... 1
A part télécharger la version de CURA ici que tu utilisais et la réinstaller,  je ne sais pas quoi te dire...
Modifié (le) par remibora
il y a 8 minutes, remibora a dit :
c'ets ce que j'ai fait du coups cela se telecharge
olalalalalalalal mon BLtouch vient de faire un son et une lumière qui me fait sauter de joie
bon j'ai débranché l'usb de ma machine et allumée celle-ci mais maintenant le BLtouch clignote rouge. poisseuse ou pas poisseuse franchement
Modifié (le) par noemiep
il y a 8 minutes, noemiep a dit :
C'est pour te dire qu'il est encore en vie.
J'imagine que tu as flashé le firmware. Dans Pronterface, as-tu la confirmation que tu es en 1.70.0?
Si oui, on va passer au test du BLtouch avant de faire une bêtise.
il y a 4 minutes, remibora a dit :
bah il faudrait que madame veuille bien se connecter
Connecting...
Traceback (most recent call last):
  File "printrun\pronterface.pyc", line 1053, in connect
  File "printrun\pronsole.pyc", line 720, in connect_to_printer
  File "printrun\printcore.pyc", line 46, in inner
  File "printrun\printcore.pyc", line 208, in connect
  File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe8 in position 39: invalid continuation byte
j'ai essayer de fermer et ouvrir à nouveau pronterface et sur la vitesse 115200 et 250000 mais il m'affiche le meme message
  • Confus 1
Précédemment tu as eu le même problème et tu as récupéré la com. Est-ce que c'est parce que tu avais éteint l'imprimante? C'est peut-être parce que cura est toujours en communication avec l'imprimante. 2 logiciels ne peuvent pas communiquer en même temps avec le même prériphérique.
Tu peux aussi débrancher le cable USB et le brancher.
MON SAUVEUR? C'est bon effectivement Cura etant allumé cela ne pouvais pas marcher.
NOUS CRIONS HOURRAAA
Marlin Ver 1.70.0 BL
echo: Last Updated: 2019-07-02 | Author: CR-10S Pro V2
Etape suivante, vérifier le BLtouch.
Avec la buse remontée d'au moins 20mm, dans pronterface: si tu tapes M401 est-ce que la touche sort?
Un M402 fait remonter la touche.
PS: j'ai oublié Hourra!
il y a 1 minute, remibora a dit :
Je tape juste M401?
c'est que j'ai fait mais zero reaction
>>> M401
SENDING:M401
echo:busy: processing
et un M402?
rien non plus, alors qu'a l'allumage nikel bizarre
J'ai deconnecté et reconnecté puis j'ai fait M401 l'axe est remonté mais le bltouch lui pas de tige de sortie
echo:SD init fail
echo:enqueueing "M420 S0"
echo:SD init fail
***Initing card fails***
===Initing RTS has finished===
echo:SD init fail
echo:Bed Leveling Off
echo:Fade Height Off
Je dis peut-être des bêtises. Essaie M280 P0 S10 pour sortir la touche et M280 P0 S90 pour la rentrer.
AH BAH c'est ca lol. Fatigué!!!! haha
les deux codes fonctionnent parfaitement
  • Confus 1
à l’instant, remibora a dit :
Je dois comprendre que tu arrives à faire bouger la touche?
oui tout à fait
OK donc il reste plus qu'à vérifier le signal de la touche:
1- tu sors la touche M280 P0 S10
2- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course.
3- tu enfonces la touche à la main (normalement, la led change de couleur)
4- tu retapes M119: l'état d'1 des fin de course à dû changer. Normalement c'est le Z - mais d'après la photo de ton câblage cela m'étonnerait.
1- elle sort
2-
x_min: open
y_min: open
z_min: open
3-la led clignote ROUGE
4-
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
  • Wow 1
Je pense que c'est le moment ou j'implore ton pardon pour avoir osé mis en doute ton câblage.🙄
Lorsque tu appuie sur la touche, la led change-t-elle de couleur?
Si tu tapes M851, as-tu toujours aucune réponse?
