Hello à tous !
Quelqu'un aurait des nouvelles du firmware de chez Ortur ? 😄
Hello, rien du tout je m'en suis pas occupé vu que ma X1 tourne très bien.
J'ai demandé vite fait à 3DPB et il à eu le soucis aussi des décalages mais ne s'est pas penché dessus, il m'a dit de vérifier les Vref au cas ou mais vu le nombre d'imprimantes qui lui passe dans les mains pas sur qu'il l'ai gardé...
Je vais bientôt me repencher dessus car je vais changer la carte de la X1, l'écran etc donc j'en ai pour un moment.
Le 13/05/2021 at 16:54, Petit Pimousse a dit :
Hello,
Merci pour ton retour je ne me suis plus penché sur la mienne non plus pour le moment non plus
Ma LEO 1S tourne nickel et je viens de recevoir une Flsun Q5 qui est fort sympa aussi 😄
Mais ça m'ennuie de la voir comme ça prendre la poussière cette Obsidian 🤣
Hello,
Pensez vous que passer l'Obsidian sur une SKR 1.4 Turbo pourrait corriger un bon nombre des soucis  ? 🤔
Salut, ce serait dommage de se passer de la carte d'origine car elle est bien, c'est surtout le firmware qui pèche, je ne sais pas si c'est possible d'en faire un mauvais, ça à peut être déjà été fait 😕
Je suis étonné des pbs que certains rencontrent avec ce firmware car l'utilisant presque quotidiennement, je n'ai aucun souci de fonctionnement??? Il est vrai que je me contente de faire des copies d'objets sur thingiverse ou cults
  • 5 weeks later...
Le 22/05/2021 at 15:04, etienne50 a dit :
Je pensais avoir répondu à ton commentaire, mais la réponse n'est pas partie 😅
Quel firmware as tu sur ton Obsidian ? 😀
  • 3 months later...
il y a 4 minutes, etienne50 a dit :
Y a t-il une possibilité de mettre l'ortur-obsidian en réseau?
Oui avec un raspberry et octopi OctoPrint.org
bonjour Savate,
Je ne trouve pas comment procéder à l'installation de l'ortur en réseau, peux-tu me renseigner?
Autre question: depuis peu, à la fin de l'impression d'une pièce, la buse reste sur place avec le filament collé  alors qu'auparavant elle libérait le plateau; mystère???
il y a 58 minutes, etienne50 a dit :
Il te faut une carte raspberry pi 3b ou 4b (2Go)
une carte sd 16 ou 32 Go
Suivre les instructions de la page OctoPrint.org - Download & Setup OctoPrint
une fois le raspberry installé il faut ajouter le plugin octoprint dans cura
et rajouter les infos sur octopi dans les les paramètres de l'imprimante
Si tu utilises Cura, tu as dû supprimer le gcode de fin d'impression tu peux rajouter
G1 Z10 ;remonte la tête de 1 cm
dans le gcode de fin d'impression uniquement
hello Savate, encore moi;
comment branche t-on le raspberry sur l'imprimante n'ayant pas de port USB?
Bon week end
Il y a 3 heures, etienne50 a dit :
Pas de port usb sur l'ortur obsidian ?
Normalement, la prise de type USB A (la carrée) il est sur le côté droit à côté de la carte SD.
C'est presque tout bon pour l'installation du raspberry; mais évidemment j'ai un petit problème avec l'imprimante ortur-obsidian qui ne s'allume pas automatiquement avec octoprint; il me faut obligatoirement appuyer sur le bouton de mise en route situé à côté de l'écran.
Y a t-il une manip pour régler ce problème?
merci à vous
il y a 2 minutes, etienne50 a dit :
Il doit falloir désactiver l'extinction automatique, probablement quelque part dans les menus, mais je ne sais pas comment ... 🙂
il y a 28 minutes, etienne50 a dit :
j'ai pas trouvé la solution; dommage tout le reste fonctionne bien
La dernière solution c'est de supprimer physiquement l'extinction automatique en shuntant le relais ou le ssr qui doit servir à couper / allumer le jus.
  • 4 weeks later...
salut à tous,
je voulais savoir s'il y avait une référence particulière pour changer de buse, et quel est le meilleur matériau pour celle-ci?
Le 06/11/2021 at 17:51, etienne50 a dit :
salut à tous,
Une Buse Nitro de chez Hotend.fr peut être une bonne idée 😉
  • 3 weeks later...
Bonjour tout le monde depuis le temps 😅
Bon, dans un moment de glandage je me suis remis sur l'imprimante, j'ai testé un autre firmware ORTUR Obsidian - Marlin Firmware by FiveNights - Thingiverse
pour vérifier que le décalage de couche vient bien d'un soucis de firmware, et visiblement c'est bien le cas.
Bon je le trouve moin pratique à utiliser que celui d'origine, mais j'ai juste remis la valeur de calibration de l'extrudeur et pour le moment ça fait le job.
Je doute qu'Ortur fasse une maj de firmware de toute façon 😑
