Bonjour, je m'intéresse à la gravure et à la découpe laser et j'aimerais entrer en contact avec un amateur éclairé pour des avis et conseils.
J'ai regardé le tuto d'hélios sur la machine Ortur Master 2 et je suis tenté!
Merci d'avance pour votre réponse.
dddus
je suis dans la même recherche (j'ai ouvert un poste dans la section CNC) et ça va surtout dépendre sur quel support tu veux graver/couper, perso je voulais découper du laiton (ou autre alliage) très fin et bin même avec un laser co2 40W c'est pas possible.
Donc papier carton ou autres trucs de ce genre ok mais dés que c'est plus "dur" apparemment c'est mort avec un laser.
Merci pour ta réponse. En ce qui me concerne je pense découper des matériaux tendres : papier, bois, plastique, carton et si possible graver de l'alu.
Cordialement.
dddus
il y a une heure, Ironblue a dit :
L'alu c'est mort, même pas une trace.
Oui car il faut passer du marqueur noir dessus. Tu as des fois un marqueur noir effaçable avec les kits lasers pour aider la gravure.
Pour graver un petit motif sur de l allu noirci avec du 20w il m a fallu 4 passages.
Il y a aussi un autre truc a savoir ... ça pue bien suivant la découpe et une ventilation/extraction extérieur est nécessaire ou faut découper au milieu du jardin.
Pour découper les matériaux réfléchissants on met du marqueur pour éviter le reflechissement du faisceau ou un film plastique sur la matière qui en plus protège la surface des rayures .
Perso je n'ai jamais essayé de laser de si faible puissance .
La dernière machine que j'ai utilisé était une space gear u44 avec un laser de 2.5 kw et j'ai découpé un plateau alu ajouré de 4 mm pour le Y de ma cr10s . Une vraie rigolade pour cette machine qui peut couper un rail de chemin de fer.....
J'ai installé un laser de 15W sur ma CNC et j'aurais voulu graver quelques lettres sur du Dibond en finition aluminium brossée ou argent pour réaliser la face arrière d'une petite enceinte Bluetooth que j'envisage de construire, mais d'après ce que j'ai lu jusqu'à présent, ça semble impossible avec mon matériel.
F166NF2JE94HP81.jpg?auto=webp&frame=1&wi
  Pour graver du métal il te faut un peu de puissance 🙂. J'ai une découpe laser de 80W (laser CO2). A ces puissances, qui peuvent sembler faible, le DIY semble un peu dangereux !
La gravure sur métal fonctionne pas trop mal, mais c'est vraiment de la gravure : même à puissance 100% et vitesse réduite, il y a pas moyen de couper ne serait-ce qu'une feuille d'alu. Et tu peux mettre autant de feutre que tu veux, ça change pas la donne ! La puissance est dissipée immédiatement par conduction. Idem pour le verre : La gravure passe bien, mais la découpe est impossible avec ce laser.
Par contre un truc sympa est de passer de la peinture noire sur une plaque d'alu, puis de lancer la gravure. La peinture va être détruire et laisser le métal nu. Et pour ça tu n'as pas besoin d'une puissance de fou.
Tu peux le faire aussi sur du plexi et faire des plaques avec rétro éclairage (façon avion). Il y a des tutos avec un sandwich de PMMA transparent entre deux PMMA blancs. Un coup de peinture noire dessus et gravure laser. La sérigraphie ressort blanche et permet d'être rétroéclairée avec des LED vertes. C'est du plus bel effet !
 Le plexi passe bien jusqu'a 5 mm en gros. Après il faut le faire en deux passes avec une perte de qualité flagrante. Pour tout ce qui est plastique il faut faire très attention : pas de plastique chloré qui dégage des gaz toxique et défonce tes optiques.
Pour la ventilation : +1 il faut vraiment une évacuation qui dépote sinon ça pue vraiment fort.
  • 4 months later...
  • 5 months later...
Bonjour je suis à la recherche d une graveuse laser pour graver du verre avais vous des conseil ? J ai vu plusieurs vidéo sur l orturs avec le rouleau rotatif mais si quelqu un a des conseils je suis preneur merci d avance
ma femme utilise deja une dremel mais je voudrai lui simplifier la tache et lui acheter une graveuse "auto" j'ai vu que la graveuse laser ortur master 2 ou 2 pro avec un accessoire rouleau rotatif avais l'air de bien fonctionner mais je préféré prendre plus d'information avant d'acheter n'importe quoi
Ca se monte sur une porte fraise ou même une broche de CNC, même une 3018 peut faire ça. Tu peux lui adjoindre un 4eme axe rotatif.
 Sur ce genre de laser tu feras rien sur du verre.
Par contre sur une CNC tu peux mettre un laser, une fraise ou une pointe à graver.
Je n y connais rien mais d apres mes recherche une CNC c une marque de machine du coût je peux aussi adapter un accessoire rotatif pour les verre rond aussi nickel ça quel modèle me conseiller vous ? Sur quel site puis je commander ?
Modifié (le) par Drake
J'ai achetée ma 3018 sur aliexpress sans souci donc tu peut prendre une 3040 aussi chez eux, amazon sera surement bien plus cher mais avec retour gratuit (si prime) en cas de souci.
  • 3 years later...
j'ai fais une page pour parler de la graveuse que j'ai acheté pour une utilisation d'appartement,
// lien supprimé par la modération
Modifié (le) par Julien
spam
Le 18/11/2024 at 01:31, Lephoton a dit :
Comment arrives-tu à cette conclusion, peut-être as-tu une grande expérience dans le domaine ou tu as réalisé de nombreux tests car perso je trouve :
- Son prix me semble assez élevé : 330$
- Il faut ajouter un logiciel de qualité Lightburn c'est 100$ de plus
- il a une surface utile microscopique de 120 x 120 mm
- Il a une puissance ridicule de 10W
AU FINAL il n'a vraiment aucun intérêt ce petit laser et ta pub est comment dire . . . .
Il y a 2 heures, divers a dit :
tu devrais peut etre boire une thisane ce soir ?
Sur le site sculpfun elle est en vente a 280e avec licence LIGHTBURN comprise.
La surface est pas très grande en effet mais la qualité de gravage est au rendez vous.
Le gros avantage c'est une bonne vitesse et une utilisation d'intérieur . En aucun cas je t'oblige à l'acheter, pour moi je suis satisfait des résultats pour le prix , la petite place qu'elle occupe + relativement silencieuse et dans le cadre d'un amateur qui veut se faire la main.
Aussi 10W te permet déjà de graver pas mal de materiaux ( bois, verre, toile, carton, alu anodise, cuir) et même de faire de la découpe jusqu'au 10mm donc l'argument pas puissante... Si tu as la place et l'envie d'acheter une CO2 à 150W tant mieux pour toi 🙂
Modifié (le) par Lephoton
@Lephoton
Il est rare que je sois pleinement d'accord avec @divers, mais comme lui, ton post incrusté dans un sujet datant de plus de trois ans (ce type de laser n'existait d'ailleurs pas à cette époque), ressemble plus à de l'auto-publicité qu'autre chose.
il y a 40 minutes, Lephoton a dit :
Pour posséder deux matériels de Sculpfun (S9 et S10, testés pour le forum), le logiciel Lightburn n'est pas compris dans le prix du Laser ; la page produit, permet d'ajouter le prix de la licence (99 €), prix qui a augmenté depuis début octobre de cette année. Il était de 60 € la première année, puis la moitié si l'on voulait renouveler pour un an.
Sinon, plutôt qu'une tisane, comme @Julien, je préfère 2 cl de rhum, blanc de préférence avec zeste de citron et un poil de sirop de sucre de canne 😄.
Modifié (le) par fran6p
  • Haha 2
