Désolé je me suis trompé :
Axes X et Y : 12 mm !
Je viens de virer ce qui sert de ventilateur sur le moteur : résultat plus de vibrations !
oui les max sont en 12 mm a cause de la broche plus grosse  pour la soutenir
c est pour sa que je fais deja ma modification de longueur y avec des tige 10 et profilé alu 2020 de 60 cm
et apres modification de la largeur de meme longueur mais en 12 mm a voir a l usage mais pas pour l instant
Commande effectuée avec les codes promos, je suis à 282€ pour la Max avec un laser de 30W, du coup j'ai pas encore pris les fin de course car ceux du lien donnée par jonathan70 sont pour la pro en 10mm, je vais juste prendre les interrupteurs et imprimer les supports (ce sera bien moins cher en plus)
Est ce que ces interrupteurs conviennent ?
https://www.amazon.fr/GTIWUNG-Interrupteurs-Charnière-Broches-Arduino/dp/B082WXT4R8/ref=sr_1_93?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=micro+interrupteur+fin+de+course+12v&qid=1605088096&sr=8-93
alors oui il y en a beaucoup trop mais si ils vont, ils me servirons à d'autres projets.
Edit :
pour ceux qui commande sur alie, faites votre panier sur ordi mais validés et payés votre commande sur l'appli smartphone, j'ai une différence de 10€ de cette manière (avec le même compte), aucune idée de pourquoi c'est moins cher sur tel mais c'est toujours ça de gagnée....
Modifié (le) par Ironblue
il y a une heure, Ironblue a dit :
Ça ira toujours, mais déjà ya pas de fils avec, c'est pas bien grave en soi mais ceux que te proposait @jonathan70 en ont, et en plus, ils existent en plusieurs diamètres, c'est pas con
Je vais aussi faire à ma sauce pour les installer, j'attends de tout recevoir pour trouver la meilleur solution d'installation et faire les supports sur fusion (en plus cela m'entrainera sur ce logiciel)
OK très bien, je te conseille de regarder cette page >>>> qui explique pas trop mal comment les monter et les régler.
Perso je ne monte que des endstops pour faire les références, ceux à l'autre bout des courses sont inutiles et parfois même générateurs de parasites qui "font croire" à la machine qu'elle les a touchés et interrompent le job. (Grrrr ! )
A la place j'utilise les butées logicielles des paramètres 130 à 132, et ça va bien.
cnc reçu et montée
tout est bien ajusté, aucun problème au montage, il me reste à mettre les fin de course j'attend de les recevoir pour voir ou et comment les mettre.
Faut aussi que j'installe l'ordi et les logiciels donc les essais c'est pas encore pour tout de suite.
IMG_20201117_184722.thumb.jpg.317607e55d078d1c521ea661dcab37a0.jpgIMG_20201117_184754.thumb.jpg.08017b0cfae6ba7b13a91f670474fc28.jpgIMG_20201117_184818.thumb.jpg.eb8d21f46cc9d6190673b3551991b9bd.jpgIMG_20201117_212505.thumb.jpg.2a0b40a1ef4ead1a891c86e1ab80cae7.jpgIMG_20201117_212523.thumb.jpg.bbc184d5c74dc64207feb6143e101b92.jpg
C'est une très bonne petite machine. Bien serrer toutes les vis. Reprendre le serrage après quelques heures. L'aluminium est assez mou.
N'hésitez pas à me demander les fichiers STL que j'ai imprimés pour améliorer ce formidable jouet !
je vais déjà imprimer le ventilateur de la broche, faut que je regarde si j'ai encore du petg ou je le fait en abs, ca j'en ai... et faut que je trouve le moyen de me faire une aspiration pour pas cher.
Ventilateur changé et j'ai pas eu à repercer le centre (les cotes sont parfaites), il est rentré avec la même méthode que pour sortir l'autre.
Est ce que tu aurais le stl de ton support que tu a mit au dessus du moteur Z pour attacher les câbles.
J'ai pas encore fait d'essai, j'attends les fin de course mais vu que pour l'instant elle est dans mon salon à côté de l'ordi, je vais ce weekend faire un essai sans usiner, histoire de voir que tout fonctionne.
il a l'air super, ce ventilo...
Pour le placement des fins de course et le sens des axes, fais bien gaffe à prendre d'emblée les bonnes habitudes, après c'est comme le ski, difficile de les perdre !
Tu as besoin d'infos, pour ça ?
Je vais voir avec le tuto de cncfraises.fr et si j'ai des soucis, je ne manquerais pas de vous poser des questions.
De tout façons même si j'ai pas de soucis avec les fin de course je pense que j'aurais pleins de questions sur d'autres trucs....
J'ai reçu le laser par contre il fait 56mm en diagonal du coup il passe pas dans les 52mm du support de broche, va falloir raboter un peu les coins....
Après un petit coups de ponceuse à bande en position stationnaire, ça passe nickel.
J'ai aussi installée le support sur le moteur Z
