Voilà
Vite fait mal fait !
Bon alors tu sais pas, @Sarah Sarita je t'imprime le renfort, il profitera de l'emballage.
Tu montes la première pièce telle quelle, tu vois si ça va. Si ça va tu laisses. Si c'est trop souple, bin faudra déplacer l'alim ou acheter la pièce toute faite
@Jean-Claude Garnier, si cela peut t'aider puisque j'ai l'avantage de bien connaître cette imprimante...
tu peux augmenter de 2,5 mm les deux ailes du "papillon" sur le coté exter. Pas plus sinon tu te rapproches de la patte de fixation de la courroie quand la tête est au maxi à droite et les vis seront trop courtes.
Sur l'autre face, on doit pouvoir gagner 1,5 mm d'épaisseur en faisant les lamages que tu connais aux 3 entretoises.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Tooooooo late YTP !
Ça va partir comme ça, j'ai trouvé 3 BTR de M5x30, les rondelles et les écrous Nylstop
Si @Sarah Sarita veut monter la contreplaque qui est en train de s'imprimer, elle devra trouver des BTR de 40, j'en ai pas
Demain matin je lui fais 3 entretoises pour mettre entre les roulettes et la contreplaque
Si elle peut aisément déplacer l'alim, bonne pioche. (elle tient comment après le montant ?)
il y a 8 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
2 BTR M3 à travers le montant.
Les 2 BTR des roulettes exter risquent de ne pas passer avec l'alim.
"à travers" ? bonne nouvelle, il "suffira" qu'elle mette des M3 plus longues et qu'elle imprime des entretoises pour l'éloigner du montant (quand elle saura imprimer, bien sûr ! )
ben...non car dans son mouvement Z, la plaque va rencontrer les vis et les entretoises (au moins pour la plus haute des 2). Il faut décaler l'alim et lui trouver une nouvelle fixation indépendante du montant.
L'alimentation en attendant de finir mes travaux pour mon bureau je l'ai juste posé sur le bureau ^^.
Après je prévois une fixation murale.
Par curiosité je viens de monter la pièce sur le V-Slot de mamienne pour voir :
Je suis persuadé que c'est largement assez rigide pour ce que c'est faire, sans contreplaque.
Faut juste que je donne un petit coup de tour aux têtes BTR, elles risquent de ne pas passer à cause de l'alim
YTP tu vois combien entre  l'alim et le galet ?
il y a 14 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
4,4 mm au théorique (bague inter roulement vs carter alim)
Peut-être que pour 0.6mm cela serait bon.
L'alimentation ne peut pas se tenir d'elle-même sans être vissée a fond ?
edit: je me réponds, avec les vibrations elle risque d'amplifier cela...
Et il a dit au pire pas de problème pour la déporter hein ^^ 🤪
Modifié (le) par Idealnight
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Hé kopin : @Sarah Sarita est une DAME 😇  😇  😇  😇
Je ne me fie jamais au pseudo, voudrait pas faire de bourde lol donc j'utilise le masculin car notre grammaire nous le demande dans les cas indécis -> mode traumatisé par le français à l'école 🤪
Ok y'a la photo en plus si elle pouvait confirmer ça m'aiderait ^^
Edit: bon ben excusez-moi/excuses-moi, mademoiselle/madame 🤪 😄
Suite du feuilleton, ta pièce est dans les tuyaux de la poste, @Sarah Sarita
J'ai diminué la hauteur des vis BTR pour qu'ils passent sans accrocher l'alim, et je t'ai mis la visserie que j'ai jugée nécessaire.
Pour le montage, je te suggère d'enlever la vis trapézoïdale, de mettre la tête d'impression au centre, et de faire faire manuellement à la traverse d'amples mouvements de haut en bas tout en réglant progressivement les excentriques de façon à ce que les galets tournent tous, juste à peine, sans forcer.
Le mouvement de la traverse doit être onctueux, sans point dur.
Si tu constates que ça force plus en haut qu'en bas (ou le contraire) ou si les galets tournent inégalement, c'est que les montants verticaux ne sont pas parallèles, à corriger.
Une fois ça bien compris, ça devrait être une formalité.
