Bonjour à tous
Suis débutant en impression3D et ai commencé par imprimer 3 animaux qui figurent sur la carte SD livrée avec l'imprimante.
Le cochon est presque correct, mis à part qq petites zones où apparaissent des sortes de vagues.
mis le chat est franchement catastrophique, c'est une dentelle de PLA . Je joins 2 photos.  Est ce le débit de PLA qui ne convient pas?
En vous remerciant pour votre aide.
bien amicalement
Jack42
Oh la belle éponge !
Plus sérieusement... c'est de la  sous-extrusion !
Donc... on dit : "Merci @Titi78 !"
Et on applique la :
Et... sinon, il y a ce tuto qui aussi très instructif :
PS : lol... je me rend compte que si Titi touchait 10€ à chaque fois qu'on cite son tuto, il serait riche... 😂
Modifié (le) par Bosco2509
Un grand merci à Bosco Barracuda pour son aide rapide. Je me doutais qu'il ne coulait pas assez de matière, je vais donc déjà regarder le bout du tube PTFE et la buse, et mesurer le diametre du PLA.  Je me rends compte que le simple fait d'acheter une imprimante 3D ne garantit en rien de pouvoir imprimer immédiatement. Il faut accumuler des connaissances multiples.  J'aurais aimé que -comme dans le cas d'une voiture neuve - en tournant la clé ça fonctionne parfaitement du premier coup.  Y a t'il de telles imprimantes, qui ne demandent aucun réglage ni aucune connaissance ?
Bien amicalement
Jack 42
quoi qu'il arrive il arrivera un jour ou tu devras mettre les mains dans le "cambouis" ça reste des imprimantes 3D pas des imprimantes jet d'encre ^^.
Néanmoins Chez prusa on est plus sur du plug and play mais le prix est le double voir plus 🙂
merci idealnight
Entretemps sur ma creality , et ayant eu la confirmation par un autre confrere qu'il s'agissait bien d'un probleme de faible debit d'extrusion, j'ai repéré dans "controls" un paramètre de débit : E in mm3   qui était sur "ON"     J'ai tenté une modif en le passant à "OFF" et recommencé une impression:
du coup le stepper motor qui tire le filament PA s'est mis à tourner bien plus vite. bizarrement il fait des marches avant et des marches arrières!
Et le débit au niveau de la buse est bien plus important, et le chien-modèle Creality  qui est en début d'impression a le bas des pattes bien  plein, enfin une surface digne de ce nom et non une trame pleine de trous. J'ai bon espoir que ça continue comme çà.
J'ai mesuré la sortie du PLA au niveau du tube bowden (déboité de l'extrudeuse, avant de lancer l'impression) :il est bien de 20mm our 20mm demandés , alors qu'avant il n'était que de 6,5mm, soit 1/3 de la valeur due
cordialement
Tu étaisa priori  en volumétrique sans lui avoir indiqué le bon paramétrage pour ce mode. Reste à off sur ce mode bien pratique tant que tu ne maîtrises pas ce type de paramètre
Il y a 2 heures, Jack42 a dit :
@Bosco2509aurait dû ajouter un troisième tutoriel :
C'est une des causes, parmi bien d'autres possibles, qui est référencée 😉
C'est normal, c'est la rétraction.
C'est à dire que lorsque l'imprimante à besoin d'arrêter d'imprimer, pour se déplacer par exemple, elle tire le filament en arrière pour éviter que ça ne bave.
Le filament chauffé étant liquide, sans rétraction, il coulerait doucement et ferait du stringing (cheveux d'ange) entre les différentes parties imprimées.
Trop bien ce forum Titouvol, on apprend plein de trucs (et j'en ai grand besoin) et c'est bourré de gens sympas et expérimentés
Au début je comptais sur le vendeur TomTop et le fabriquant Creality pour me donner des infos, mais makach , rien , aucune info , donc ce forum est une bénédiction.
il y a 26 minutes, fran6p a dit :
Il faudrait plutôt modifier les set/mm en multipliant par  pi x r x r soit 2.404
Mais ça reste une bidouille pas terrible si on veut imprimer en volumique on l'indique au slicer qui envoie du volumique dans les commandes E ou on ne passe pas en volumique.
Pour débuter je resterais plutot sur l'idée de désactiver le volumique ...
