il y a 5 minutes, Onox a dit :
tous les utilisateurs et utilisatrices de la X1 sont passé-es par les réglages ou certain-es ont des impressions parfaites dès le déballage ?!
Comme toutes les imprimantes : la partie montage ET réglage est importante et à ne pas négliger
Sur les chinoiseries, il faut toujours tout vérifier avant utilisation les serrages sont parfois très 'aléatoires'
Sur les X1 ça va plutôt vite et une fois les roulettes bien réglées et les calibrages divers et variés effectués (extrudeur, plateau, cube de test) ça imprime (très) bien (très) rapidement.
En général les imprimantes sont pre montées mais pas réglées. C'est à l'utilisateur de vérifier les serrages et equerrages et de régler la machine
J'ai une question sur les galets de la tête d'impression de la X1, j'ai essayé de les serrer afin de diminuer le jeu potentiel mais malgré ça le bloc n'est pas du tout solidaire du rail, en le prenant dans la main, je peux le faire bouger latéralement et verticalement de quelques millimètres facilement... 🤨
Or, j'ai vu que les trois galets sont sur la même plaque d'alu. Celui du dessous est déjà assez dur, ça voudrait dire que j'ai énormément de marge sur les deux du dessus ?
Si c'est comme sur ma cr10s la roue de dessous a un six pans a la place d'une entretoise cylindrique.
C'est un exentriques qui permet de rapprocher le galet du rail en le faisant tourner avec une clé plate fourni avec la machine
@Onoxl'excentrique est placé sur la roue du dessous, du coup normale tes soucis au bue du jeux present ici.
Oui, en parcourant les autres sujets, c'est ce que je viens de voir !! 😭
Mais ça veut dire que le galet de dessous est com-plè-te-ment déserré !
il y a 3 minutes, Onox a dit :
difficile de te dire oui ou non mais tu est bon pour démonter la tête et vérifier le chariot et l'excentrique. Après si tu démonte tous j'aurais tendance a remplacer les V-Wheels par des polycarbonates bien plu résistante, mais c'est pas essentiel sa du tout.
C'est l'excentrique à 6 pas derrière la roue du bas qu'il faut tourner
Ton excentrique est pas serré du tout. Tourne doucement avec une clé jusqu'à ce qu'il n'y aille plus de jeu. Pas de grande rotation de l'écrou. Vas-y en petit coup. 1/8 de tour chaque fois et tu y va encore plus doucement quand ça se reserrer. On parle du petit écrou 6 pan juste après la roue. à l'intérieur, il n'est pas rond mais plutot avec la forme d'un oeuf si je peux dire. Donc en serrant ou déserrant, la roue va s'éloigner ou se raprocher du profilé. C'est minime tu ne le verra probablement pas à l'oeil. Mais à la main tu va sentir que ça serre et bouge de moins en moins. L'idée c'est de les appuyer un sur l'autre sans trop serrer. Tu ne veux pas de point dure. C'est pas les roues qui font bouger la tete mais les courroies. D'ou l'importance de valider les tensions de couroies aussi. Pas trop serré, pas trop mou non plus. Les roues ne font que guider. Et j'ai plusieurs miliers d'huere d'impression à date sur les roues d'origine. C'est pas les meilleurs, mais pas la peinde de les changer si ta machine est quasi neuve. Regarde les vidéos de Guero Loco comme mentionné par d'autre. Tu trovera tout pour ta X1.
Merci tout le monde !
Beaucoup d'améliorations même si ce n'est pas encore fini (je case les réglages dans les plages horaires disponibles) !
Je refais des tirages de test pour voir si elle se comporte correctement et cibler les défauts pour en corriger les causes.
Sur cet escargot ci-dessous, j'ai une "faille" que je n'avais jamais eu auparavant, j'avais plutôt une cicatrice en relief, comme une suture.
Il y a aussi des rémanences, j'ai pourtant placé la X1 sur une épaisseur de mousse mais ce n'est suffisant...
Là il s'agit de la Zone de couture ...
C'est effectivement la couture en Z. La ou la couche commence/termine. Tu peux la changer de place selon le cas.
Personnellement, Je place la mienne en X à 150 et Y 300. Ce qui fait qu'elle sera toujours situé en centre du bed, à l'arrière de mon modèle. Sachant ca, tu peux choisir de placer ton modèle en conséquence. Pour la position de la jointure, je choisi précédent. Comme ça, elle ne change pas de place au fur et a mesure de l'impression. Pour la jointure d'angle je choisi masquer la jointure. Ça fait en sorte que Cura essai de la mettre dans les angles aigu quand il y en a. Ca la rend moins visible aussi. Mais peu importe tes choix, elle y sera toujours. (A moins de faire du mode vase mais la c'est une autre histoire). L'idée, c'est de choisir selon ton print, l'endroit ou elle se verra moins.
Que veux tu dire par remanence?
Je trouve ce print 100x mieux que tes autres. Ca s'en vient lâche pas.
Edit: Sur Cura 4.9, tu peux le voir maintenant en Aperçu ce que Cura 4.8 ne faisait pas. Bon j'ai pas testé encore, j'ai juste lu cette nouveauté dans les infos avec une photo. J'ai peur de perdre mes profiles en passant à 4.9. Me semble que de 4.7 à 4.8 j'avais perdu des trucs.
Modifié (le) par Lightnig
Oui le couture Z ne peux pas être éliminer juste placer la ou elle sera moins visible. Ce que tu appel Rémanence je pense que tu veux parler de Ghosting montre nous sur la photo ce que tu appel rémanence.
Si c'est bien de ghosting dont il s'agit la tension des courroies et le profiles d'impression peuvent être responsable, tout comme l'ajustement du Jerk.
Hello,
Merci pour les réponses, c'est bien le ghosting, je préfère le terme de rémanence (persistance partielle d'un phénomène après disparition de sa cause) mais c'est un détail 😉, le resserrage des galets a diminué une partie de l'effet mais je vais regarder les courroies. pour le jerk par contre, il faut toucher au Marlin (stock pour moi) ?
Ci-dessous une impression très touchée (mais c'était une pièce verticale - ici vue à 90°- avec une fine épaisseur ce qui devait la faire vibrer).
Par contre, j'ai toujours mes soucis de décalage de couches, sur la Lune par exemple tirée en 0.1mm vitesse des parois à 30mm/s... 🙄
Le 27/04/2021 at 23:32, Lightnig a dit :
J'ai vu ça en effet !
Je ne vais pas lâcher, j'avance par petites touches quand j'ai le temps de m'y plonger (mes loulous me prennent le reste du temps entre autre), il y a vraiment ces décalages que j'avais espéré régler avec les galets mais ça ne semble pas venir de là !!
Bon, le retour...
J'ai des points durs au niveau des galets du plateau ! J'ai pourtant tenté de serrer les galets "juste ce qu'il faut" pour avoir une légère pression sans jeu.
Il y a malgré tout une série d'arrêt quand je fais translater !
Problème de galets ? De rail ?
Cela peut être le roulement du galet  ou le galet déformé ou le rail sale ou les galet sale ou tout en même temps.  Seul toi peut le savoir
Je te recommande de démonter le bed et le mettre de côté bouge le chariot du bed et regarde si tu vois quelques chose quand tu as un point dur. et vérifié les élément indique par Titi78
Pour sentir un point dur et régler les exentriques il faut enlever la courroie
