ludaero Posté(e) Avril 14, 2021 Posté(e) Avril 14, 2021 Bonjour à tous, Je possède une ender 3 depuis septembre dernier (c'est ma 1ère imprimante) et je passe de galère en galère depuis le début espacé de quelque print réussis et je commence réellement à en avoir marre au point de vouloir m'en séparé et arrêter. Je suis quelqu'un de patient mais à un moment... Pour l'historique, au début j'ai eu les mêmes galère de compréhension de tous le monde avec du mauvais fil, des réglages de bed etc. Ensuite j'ai eu des galères d'extrudeur qui n'entrainais plus le fil et pour finir c'est le hotend d'origine qui m'a rendu dingue. En modif depuis d'origine j'ai donc remplacé l'extrudeur par un alu double entrainement, le hotend j'ai mis le MK8, un capricorne et des caoutchoucs en remplacement des ressorts depuis peu et tout le reste est full stock. Depuis quelque jours, voulant préparer un gros print de 98h j'ai fait quelque test avec mon fil SOVB3D habituel et incompréhension total mes prints s'arrête en hauteur tout seul. Donc c'est aléatoire mais à un moment le fil ne sort plus comme s'il y avait un problème de buse ou quelque chose du genre….La buse est chaude et si j'essaye en rentrant dans les paramètres de faire une extrusion forcé le fil sort niquel. J'ai essayer avec des fichiers dessiné par mes soins puis passé sous Cura ou CrealitySlicer même phénomène, j'ai essayé en téléchargeant des fichiers pareil et j'ai essayer avec un Gcode sur une temptower même résultat. J'ai aussi essayer une nouvelle carte microsd sans résultat. Je sèche complet et ne sais plus quoi faire donc si vous pouvez m'aider je vous en serais reconnaissant! Un pote me conseil de remplacé ma carte mère par une cheetah V1.1b (ce qui permettrais en plus par la suite de rendre l'imprimante silencieuse) mais est-ce que cela va résoudre mon problème?? Merci à tous.
Idealnight Posté(e) Avril 14, 2021 Posté(e) Avril 14, 2021 Tu as changé ta carte sd d'origine ? Si non alors c'est l'étape indispensable ne prendre une de qualité sandisk, kingston ou autre, inférieur a 32Go et formaté en fat32 4096 unités 1
ludaero Posté(e) Avril 14, 2021 Auteur Posté(e) Avril 14, 2021 Merci de ta réponse ! Comme dit dans la description de mon problème, j'ai essayer avec une seconde carte sd c'est possible que le problème se reproduise sur la seconde carte ?
Titi78 Posté(e) Avril 14, 2021 Posté(e) Avril 14, 2021 Un fichier mal nommé ou avec un nom trop long Un fichier autre que gcoue Un mauvais fotmatage Voici des causes possibles Une carte SD trop grosses peut aussi causé des soucis 1
Idealnight Posté(e) Avril 14, 2021 Posté(e) Avril 14, 2021 Si ton test de carte sd englobe l'ensemble des infos que je t'ai donné alors ce n'est pas ça sinon a tester en plus des conseils ajoutés par Titi 1
PPAC Posté(e) Avril 14, 2021 Posté(e) Avril 14, 2021 Salutation ! Il y a 2 heures, ludo heli a dit : c'est possible que le problème se reproduise sur la seconde carte ? Possible mais plutôt rare si tu a une bonne seconde carte SD ... Comme disent @Idealnight et @Titi78 Une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" Juste des fichier d'impression mais pas trop non plus sans autre fichier exotique et/ou caractères spéciaux et/ou nom de fichier/répertoire trop long. Je rajoute juste : Sinon, le connecteur de la carte SD ou les pin de la carte SD sont peut-être a nettoyer avec le produit adapté pour ne pas avoir de faux contacte ... Aussi, sur le PC, il faut toujours bien "éjecter" la carte SD et attendre le message "peut être retiré en tt sécurité" Et si tu a une carte SD pas trés rapide, enregistrer sur le PC puis copier le ficher sinon le trancheur peus ne pas arriver a écrire entièrement le fichier ... Après, éventuellement tu peux tester d'imprimer via un ordi + connexion USB juste pour éliminer le défaut de carte mère si il n'y a pas de problème. Mais faire une impression de 96h depuis un ordi. cela donne pas de bon résultats si l'ordi rame ou se met a jours ou bug ... ou si la connexion USB lague ... Il y a aussi la technique de regarder la prévisualisation d'un fichier (glisser / déposer le fichier .gcode sur le slicer pour voir si il arrive a la lire et affiche une aperçu cohérente.)
Titouvol Posté(e) Avril 15, 2021 Posté(e) Avril 15, 2021 Juste une précision ... au cas ou : quand on dit qu'il faut changer la carte SD, cela signifie bien entendu regénérer les fichiers GCODE, ne surtout pas reprendre ceux de la carte douteuse ! 1
ludaero Posté(e) Avril 15, 2021 Auteur Posté(e) Avril 15, 2021 (modifié) D'abord désolé pour ma réponse avec un autre pseudo, visiblement j'ai deux compte… Pour éviter d'avoir encore le doute je vais en acheter une neuve dans ce cas avec vos conseils car pas sur que la seconde carte soit si spécifique (par contre bien formater en fat32). J'avais a chaque fois recréer un nouveau gcode, j'ai même essayer de redessiner une nouvelle forme pour voir. Dans le doute j'ai quand même commander depuis la cheetah v1.1b (c'est pas pour le cout!) Modifié (le) Avril 15, 2021 par ludaero
fran6p Posté(e) Avril 15, 2021 Posté(e) Avril 15, 2021 (modifié) Il y a 20 heures, ludaero a dit : D'abord désolé pour ma réponse avec un autre pseudo, visiblement j'ai deux compte… Ce n'est pas autorisé ici sur ce forum Précise moi lequel des deux tu souhaites garder afin que je supprime l'autre si tu ne veux pas que les deux soient supprimés. Réponse rapide STP, merci Modifié (le) Avril 16, 2021 par fran6p
ludaero Posté(e) Avril 15, 2021 Auteur Posté(e) Avril 15, 2021 Désolé mais je sais même pas comment j'ai pu faire... Garde ludaero stp c'est mon pseudo sur d'autre forum merci
ludaero Posté(e) Avril 19, 2021 Auteur Posté(e) Avril 19, 2021 Salut à tous, Merci pour votre aide c'était donc bien la carte micro SD, j'ai donc pris une Sandisk en 16Go que j'ai formater en fat32 et 4096 et j'ai réussis à print mon tube d'essais de 230mm de haut. J'en ai profiter pour remplacer quelque slot hs par des transparents j'ai un peu gagner en qualité. Par contre j'ai maintenant un décalage en Y (j'ai surement remonté quelque chose de travers…) mais le centre de mon bed et reculer vous auriez des pistes?? Merci d'avance.
PPAC Posté(e) Avril 19, 2021 Posté(e) Avril 19, 2021 (modifié) Salutation ! Ha la carte SD d'origine qui fait geler l'impression ... donc pense a marquer le 1er message d'idealnight a comme "solution" ... enfin pour le 1er problème ... Pour celui là : il y a 13 minutes, ludaero a dit : Par contre j'ai maintenant un décalage en Y (j'ai surement remonté quelque chose de travers…) mais le centre de mon bed et reculer vous auriez des pistes?? Je ne suis pas sur de comprendre ... tu veux dire que quand tu fait un "home", le plateau se retrouve pas là ou il faut, trop en arrière sur l'axe Y ? (donc vérifier le placement du endstop Y ? ) ou tu parle d'autre chose ? Aussi pense a mettre a jour ton profile pour y mettre l'imprimante que tu utilise. Modifié (le) Avril 19, 2021 par PPAC
Idealnight Posté(e) Avril 19, 2021 Posté(e) Avril 19, 2021 indiques ton imprimante dans ton profil stp. Quelles dimensions de plateau as-tu renseigné dans le slicer ?
ludaero Posté(e) Avril 20, 2021 Auteur Posté(e) Avril 20, 2021 Le 19/04/2021 at 16:41, PPAC a dit : donc pense a marquer le 1er message d'idealnight a comme "solution" ... enfin pour le 1er problème ... Salut ok merci mais comment ? J'ai pas trouvé l'option ! Le 19/04/2021 at 16:41, PPAC a dit : Pour celui là : Je ne suis pas sur de comprendre ... tu veux dire que quand tu fait un "home", le plateau se retrouve pas là ou il faut, trop en arrière sur l'axe Y ? (donc vérifier le placement du endstop Y ? ) ou tu parle d'autre chose ? Aussi pense a mettre a jour ton profile pour y mettre l'imprimante que tu utilise. J'ai trouvé mon soucis, en faite lorsque je faisait un auto home la buse se retrouvais 2/3cm décalé en Y et lorsque j'ai changé les galets de l'axe Y j'ai inverser le sens du plateau au remontage et il a un sens…. j'ai inversé et tout est en ordre maintenant merci encore! Il y a 19 heures, Idealnight a dit : indiques ton imprimante dans ton profil stp. Quelles dimensions de plateau as-tu renseigné dans le slicer ? C'est tout bon merci et j'ai renseigner mon profil
PPAC Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 (modifié) Il y a 11 heures, ludaero a dit : J'ai trouvé mon soucis Bien joué ! donc le mieux es de toujours prendre des photos du avant démontage pour si retrouver après ... Citation de fran6p : Sinon évite le multipost En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparaît dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Modifié (le) Avril 20, 2021 par PPAC
ludaero Posté(e) Avril 20, 2021 Auteur Posté(e) Avril 20, 2021 Je pensais pas que le multipost était un problème...désolé! Je suis modo sur un autre forum ou nous n'avons pas toute ses contraintes nous sommes plus libre donc je n'ai pas l'habitude. Pour les photos montage démontage oui je saurais pour la prochaine fois.
fran6p Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 Il y a 3 heures, ludaero a dit : Je pensais pas que le multipost était un problème. Si @PPACne t'en avait pas fait la remarque, je te l'aurais faite exactement à l'identique avec la même copie d'écran (logique, c'est la mienne ) . Il y a 10 heures, ludaero a dit : J'ai pas trouvé l'option ! On cliquant à bon escient donc en connaissance de cause, clic sur le coche. Sinon on peut également voter +1 si l'on est d'accord avec la réponse ou -1 en cas contraire (ça permettait de mettre en premier les bonnes réponses mais cela changeait l'ordre chronologique des posts et perturbait certains utilisateurs donc le patron ( @Motard Geek) a forcé pour cette rubrique l'affichage chronologique (voir ici ) :
Motard Geek Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 J'ai juste changé l'affichage par défaut, on peut toujours trier par notes 1
PPAC Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 (modifié) il y a 18 minutes, fran6p a dit : à l'identique avec la même copie d'écran (logique, c'est la mienne ) . Oups j'ai fait du copier coller sans mettre les sources ... mes excuses ! Modifié (le) Avril 20, 2021 par PPAC 1
