Si tu n'as pas pied à coulisse, tu peux faire le test sur 290mm. En utilisant une simple règle, tu devrais avoir une précision suffisante. Il se peut que la longueur d'extrusion soit limitée par le firmware. Dans ce cas, il suffit d'initialiser l'extrudeur avant chaque déplacement. Ce qui donne le fichier ci-dessous: j'ai désactivé la sécurité d'extrusion à froid, du coup, il faut penser à enlever le tube capricorne en sortie d'extrudeur (voir étape 1 de ce tuto).
Sinon, tu n'aurais pas eu un coincement du filament sur la bobine qui pourrait expliquer la grosse sous-extrusion du dessus du disque?
Si tu as un pied à coulisse, tu peux également vérifier le diamètre du filament et ajuster la valeur dans Cura (menu préférences->Configurer Cura->Matériau), même si ton défaut est trop important pour qu'il soit uniquement du à un diamètre de filament hors tolérance.
En ce qui concerne les "parties fines", oups 😅, les parties étroites, je trouve que Cura ne les gère pas très bien. Il faut parfois jouer sur le chevauchement et la largeur de ligne. Est-ce que tu peux fournir le fichier STL de ta pièce?
extrude290mm.gcode
Modifié (le) par remibora
OKAY ALORS:
afin de pouvoir faire la calibration de l'extrudeur je dois passer par un logiciel annexe: Pronterface n'arrive pas à se connecter à l'imprimante, Octoprint je dois installer python 3.9.6 pour que ça marche ce qui me force à changer d'OS (je suis encore sur win 7) je vais trouver une clef de win 10 et me prendre un ssd au passage. Donc, la suite au prochain épisode. (cette machine teste ma patience et mange le peu de temps libre que j'ai)
J'ai remarqué quelque chose aussi: en nettoyant mon plateau, la partie chauffante supportant le plateau n'est pas exactement plate mais elle se redresse lorsque que je remets le plateau en verre dessus.
Le 26/06/2021 at 22:01, remibora a dit :
J'y ai pensé mais même sur le verso de la pièce le problème est là donc très rapidement
Voila mon fichier pour ceux qui veulent y jeter un œil. je précise que j'ai bien couché le modèle hein
potcc-2sided-flat-bottom.stl
OK I'M BACK windows 10 prêt, ssd prêt, driver prêt, motivation prêt
Alors il y avait un gros problème de calibration j'ai suivi ce tuto: https://all3dp.com/fr/2/calibrer-extrudeur-imprimante-3d/ et j'ai fait les modification et passé mon M92 E de 90 (je crois) à E 115.03.
Je lance tout grillerai une impression que voici et qui me fait la même chose que la dernière, ce qui semble être une sous extrusion.
Je refais le test de calibration et là: j'ai exactement le même décalage de calibration que avant. J'ai bien fait attention à ne pas laissé l'extrudeur tirer sur la bobine afin de ne pas risquer d'altérer le résultat.
D'autres idées?
Salutation ! Welcome back 🙂
il y a 29 minutes, ImInSpace a dit :
Fait tu bien un "M500" https://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html après le "M92 E115.03"  https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html (Bien noter qu'il n'y a pas d'espace entre le E et la nouvelle valeur de steps/mm et donc quand tu fait un "M503" https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html après redémarrage(on/off de l'imprimante) tu trouve quoi comme valeur E du M92 dans le résultat du M503 ?)
Sinon mettre le "M92 E..." dans ton g-code de démarrage de ton trancheur. (et vérifier qu'il n'y en a pas un avec une autre valeur ...)
Et peut être regarder ce tuto qui explique peut être différemment la méthode ...
C'est l'extrudeur en plastique noir d'origine que tu as ?
Si oui c'est un extrudeur à problème, quand j'ai décidé de le changer par le même en métal j'avais ce problème d'extrusion non régulière malgré réglages sur réglages...
Alors tu m'as mis un gros doute avec l'espace pour le E et la valeur mais ça n'est pas ça ils sont bien collés
Il y a 11 heures, PPAC a dit :
Voici mon M92 en résultat de M503:
M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E115.03
Il y a 3 heures, Idealnight a dit :
Oui c'est celui d'origine, est ce que tu as un modèle à conseiller?
A quel endroit dois-je le mettre? Je te colle le g-code de démarrage de mon imprimante
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Merci d'avance ❤️
Mes excuses pour le doute créer avec l’histoire de pas d'espace ... mais c'est le genre de truc qui pour moi, si j'ai pas nom café m'arrive 🙂
il y a 7 minutes, ImInSpace a dit :
Pas vraiment d’importance ... disons dans les 1er lignes, de préférence avant une extrusion donc avant le/les "G1 ... E..." ex
M92 E115.03 ; modification des steps/mm pour l'extrudeur au lieu de ??? par défaut.
G28 ; Home all axes
Mais si tu a bien le "G92 E..." pris en compte et sauvagardé avec un M500 donc que tu retrouve la nouvelle valeur dans un M503 au redémarrage alors le défaut ne semble pas venir de la ...
Comme le propose Idealnight peut être changer l'extrudeur si il ne donne pas a chaque fois les même distance pour une même distance demandé ... ou vérifier qu'il n'y a pas de problème de serrage ou de bout de filament sur le roue d'entrainement du filament ...
PPAC --> Il semble que mettre la commande dans le gcode de lancement à marché, mon impression est meilleure (j'ai toujours une petite imperfection mais je blâme le modèle j'en lance une autre pour voir)
Idealnight -->  J'ai commandé la pièce même si le problème semble réglé, ça ne peut pas faire de mal 🙂
Merci à tous, je vous confirme d'ici 3-4 jours si ça a marché 🙂
La méthode du cgode dans le lancement fonctionne: il n'y a rien à dire là dessus.
Mais deux autres problèmes sont apparus.
J'ai lancé deux plus grosses impression qui ont toutes deux foiré (une moyenne à bien fonctionné)
J'ai noté un décollement de l'impression mais assez tard sur l'impression de la base, pas dans les 3-4 premières strates mais plutot à partir de la 10-15ème
Impression 1:
760920266_WhatsAppImage2021-07-24at17_18_39.thumb.jpeg.ca1a36b2443cade39bd884edbb91be57.jpeg
Là dessus la base est sensé être un cylindre avec un angle droit par rapport à la plaque
Impression 2:
1962754987_WhatsAppImage2021-07-24at17_26_28.thumb.jpeg.65c62f24971703a7c9d38b6b69e549f0.jpeg
Idem pour celui là on voit le décollement plus nettement (l'irrégularité à mi-hauteur peut provenir du fait que j'ai imprimé à 115 % sur un laps de temps qui peut correspondre à cette épaisseur)
Concernant l'impression 1:
518461963_WhatsAppImage2021-07-24at17_17_40.thumb.jpeg.4e879b13444ca756921b216128130097.jpeg518832166_WhatsAppImage2021-07-24at17_19_06.thumb.jpeg.a7dd530431afadb1b89d7e4d4450bdf8.jpeg
La deuxième image c'est le modèle sans les supports ou on voit qu'il y a une grosse strie (j'ai pas d'autre mot)sur la partie gauche. le rendu de l'autre pied que l'on voit sur l'image 1 n'est pas assez net pour être certain de l'endroit de la rupture.
Concernant la deuxième impression:
1370575469_WhatsAppImage2021-07-24at21_40_13.thumb.jpeg.afaee6c55f5821dce7c44f9969989d8b.jpeg
Voici ce qu'elle m'a fait quand je me suis réveillé.
Dans le cadre de ces deux impressions je vous mets les liens (trop volumineux pour mettre les pièces) mais je ne vois pas d'exigences particulières du modèle.
Impression 1: https://www.thingiverse.com/thing:1541512
Impression 2: https://www.thingiverse.com/thing:4123705
Je vous remercie d'avance vous êtes les plus beaux ❤️
Tu semble être victime du warping (le bord des pièces qui se relève)
Un moyen simple pour éviter ça : dans Cura, au lieu de choisir jupe dans adhérence du plateau, sélectionne bordure avec 10 lignes. Cela va ajouter une zone plate d'une seule couche autour de ta pièce, et qui sera facile à enlever une fois l'impression terminée.
C'est donc à ça que ça sert! Me voilà moins bête^^ est ce que tu pense que ça peut également être à l'origine des échecs d'impression?
Si une pièce se décolle pendant une impression, c'est soit parce que la 1ère couche n'est pas assez écrasée, soit parce que la surface de la pièce en contact avec le plateau n'est pas assez grande. Pour ce deuxième cas, si on met une bordure autour de la pièce, cela augmente la surface en contact, et limite les risques de décollement.
Fait un essai avec bordure et tient nous au courant.
Alors plusieurs choses à dire:
1) j'ai reçu un extrudeur en métal qui a considérablement amélioré la qualité globale des impressions (j'ai quand même gardé l'ancien ressort car la tension trop élevée du nouveau fait sauter le rotor, ça saute toujours mais beaucoup moins et seulement au début de l'impression)
2) les bordures on eu des débuts très prometteurs, mais ont commencé à avoir des ratés
95x95-Geocaching-Box-DECKEL.stl
Voici le fichier ou les problèmes se sont manifestés
1144498159_WhatsAppImage2021-07-29at21_10_36.thumb.jpeg.812b162adb1ec0bff1bf1f3e134512c6.jpeg
Dans l'ordre (toutes les impressions ont été faites avec bordures 10 lignes)
impression n°1 Gauche :j'ai voulu limiter les supports en imprimant le logo vers le bas: résultat impossible d'enlever les supports qui sont soudés à la face (pas de problèmes de warping)
Impression n°2: Milieu gauche: j'ai voulu limiter les zones d'accroche du support au modèle j'ai donc imprimé sur le coté: résultat en voulant enlever le support qui était trop bien collé à une des deux paroi j'ai cassé un bord
Impression n°3: Milieu droit: j'ai imprimé avec le logo vers le haut, le support part bien mais j'ai du warping donc des angles pas droits et comme la pièce est un couvercle... je l'ai dans l'os
je mets ça sur le compte de l'adhérence au plateau: je nettoie le plateau et remets de la laque et diminue au cas où la densité de plafond du support de 33% à 25%
impression n°4: mêmes problèmes (je respecte bien les températures pour le filament qui demande 70 °C pour le plateau et 200-230°C pour la buse et je suis à 220 °C
Donc le bandeau à marché mais ce n'est pas parfait
afin de compresser le ressort et ainsi libérer de la pression sur le fil, tu peux t'imprimer des petites rondelles (voir mon post en signature j'ai peut-être mis le stl dedans).
Les températures me semblent un peu hautes. Généralement, on a 60° C pour le plateau et 200 à 210° C pour la buse suivant les filaments.
