Ha oui ça c'est l'inconvénient :/. Peut être des bacs transparent arriveront par la suite 😛🤣
Premier essai avec un fichier à moi, bof sur les 6 petites pièces, 1 seule est restée sur le plateau, celle ou les supports ont été fait avec prusa, celle faites par lychee n'ont pas tenue au niveau des supports (trop fin ou pas assez), je refais un autre essai des mêmes pièces avec chitubox (qui lui ne bug pas sur mon ordi). A part ça l'impression réussi est très belle (blanchie au nettoyage), va juste falloir que j'apprenne à bien paramétrer les supports.
1778649352_IMG_51851.thumb.jpg.4b2440e1e916139bd1f21e1172755eb4.jpg1464360412_IMG_51841.thumb.jpg.eb93f9c5f8c975f7bbafeb51b5b02c49.jpg1686828544_IMG_51861.thumb.jpg.e4064703052777e06583da8510fa8f70.jpg
Modifié (le) par Ironblue
Les supports c'est pas le plus facile. Mais à force d'échecs tu comprendra vite 😜
3 sur 5 ce coups si (ça vient bon), c'est toujours au niveau des supports, j'ai une bonne accroche au plateau donc imprimante bien réglé, le souci viens de l'interface entre la chaise et le clavier...
1653315652_IMG_51911.thumb.jpg.836c0df0f393065aa0fb7efe389bfe91.jpg460828212_IMG_51951.thumb.jpg.2b69b574b9437f103e7bc8ac30cab0a0.jpg1736125896_IMG_51971.thumb.jpg.ed051b62bda6dbb459ee4b4c61611d1a.jpg1957121646_IMG_52001.thumb.jpg.01577db43677e63779a823dc8be1a98e.jpg
Dommage la résine verte n'est pas top pour voir les détailles.
Super, ça comme à venir, tu as raison, ta résine ne donne pas le meilleur aspect de tes pièces.
Aurais-tu d'autres figurines que des cranes à imprimer, des petits oiseaux, des fleurs, des trucs de saison.
Je vais tester des petites figurines (zombie, alien etc...), pas aujourd'hui car demain boulot et je veux pas laisser tout dans l'imprimante trop longtemps mais les petits oiseaux et les fleurs, j'en ai pas en stock.... Par contre je cherche des figurines de gendarme mobile (pour une commande de diorama), j'arrive pas à en trouver même qui ressemblerait de loin et qu'il faudrait un peu modifier..
Il n'y a aucun problème à laisser suspendu ton impression durant un ou plusieurs jours, surtout si ton local est sombre.
j'ai trouvé des bricoles mais de Français
https://www.thingiverse.com/thing:4486710
https://www.stlfinder.com/model/cop-ljjLVKol/3951418/
https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-cop-30ffd7e3ab1543b6b17b0987b2b8e82b
Modifié (le) par divers
J'ai l'impression que ta résine est surexposé ce qui fait que tu perdrais en détail, il faudrait que tu fasses un Test Rerf pour savoir le bon temps.
Après des fois les photos ne donnent pas le même résultat que vu à l'œil.
Premier plateau réussi en entier, les détails sont top et je suis en 50 microns, en 0.01 même avec le macro de l'appareil photo on ne doit pas voir les couches...
20139253_IMG_52041.thumb.jpg.6d33c21ca17f690286886212961f73ac.jpg2136281863_IMG_52061.thumb.jpg.4fd6aff57431a0013d2f4294aa5bdbda.jpg691729582_IMG_52111.thumb.jpg.44cdae01550f6db78236117c898fda28.jpg405298882_IMG_52121.thumb.jpg.eb5ca0a470ea2e0b1fe85b3708509f9b.jpg280501473_IMG_52151.thumb.jpg.95cb8c4f4dd7a7987ba04baceabd4e7d.jpg661267662_IMG_52161.thumb.jpg.36f50370e6e4660e4c9f3551cd7bc674.jpg
Je ne sais pas pourquoi mais les photos ne veulent pas rester dans le bon sens...
Propre 😀
Ça y est tu commence à la prendre en main 🙂
Beaux résultats après seulement qq jours d'utilisation.
Tu n'as pas eu de soucis avec le plateau, il semble que les premières Mono X avaient des soucis de planéité des plateaux.
Je l'ai vérifiée au réglet et il est légèrement creux au milieu dans le sens de la longueur mais comme ça accroche, je le laisse comme ça.
Oui généralement tous les plateaux des mono X sortent très mal de l'usine. Le mieux si tu as des petits print c'est de les placer sur les côtés du plateau.
Une autre technique vise à surexposer les 1ere couches de tes supports pour avoir une meilleure accroché au milieu.
oui c'est 40s pour les 6 premières couches après avec chitubox, il diminue progressivement le temps sur les couches suivantes pour arriver à 2s vers la 14/15ème, tant que ça fonctionne bien je ne touche à rien.
J'ai lancée 3 prints sur le plateau (6h d'impression), je viens d'aller voir et une partie d'un des print est resté au fond (problème de support et/ou d'orientation de la pièce), il reste encore 3h d'impression pour finir les deux autres qui sont (on l'aire) nickel pour l'instant.
Est-ce que c'est dangereux pour le fep d'avoir de la résine collée pendant plusieurs heures encore bombardé d'uv ?
Je peux laisser aller jusqu'au bout ou vaux mieux arrêter ?
Non tu peux laisser, sur des print de 8h j'en est un qui c'est jamais collé au plateau et pas de soucis pour le décoller à la fin.
Dangereux pour le fep, non.
Par contre, là où il faut faire attention, c'est que selon la taille de la pièce restée au fond du bac, ça va modifier l'élasticité et la tension de ton fep et donc, ça peut flinguer les autres pièces même si tout se passait bien.
je viens de les sortir et de les nettoyer (merci le wash and cure, je peux boire mon café pendant que la machine bosse...), j'ai que la première qui est restée au fond, le reste est bien sortie, de doute façon l'échelle ne me conviens pas faut que je l'ai refasse (faut que je prenne l'habitude de la taille du plateau, je pense toujours comme avec la 4 max pro du coups dans le slicer mes pièces paraissent grosses...), elles me serviront pour autres chose même la ratée me servira d'épave.
Je commence à avoir le coups, 2 plateaux de passés et aucun ratés
1289437414_IMG_52241.thumb.jpg.2ae8e719098d2921fcffa4faa5acd9ca.jpg325261544_IMG_52401.thumb.jpg.b683b1f1a370f07b4c8cf5fa6ae7f880.jpg1360345242_IMG_52421.thumb.jpg.f5647fe663a2b71412633851af515cc4.jpg272792772_IMG_52431.thumb.jpg.5a7688bd08ca609269ab86d2e2e7c9de.jpg
Il y à quelques laser très fin qui ont pété mais c'est moi en allant trop vite pour enlever les supports
Bilan après une semaine, j'avais "peur" de l'impression résine car je pensais en foutre partout et que le rinçage et passage au uv allait être une galère mais pour l'instant j'en fout pas partout, j'en ai d'ailleurs pratiquement pas sur les gants et avec le wash and cure le "post traitement" et d'une facilité et ne prends pas un temps de dingue.
Je ne regrette pas cette achat car je sort des pièces qui n'auraient pas été aussi belles (ou avec un post traitement long et chiant) avec la FDM.
  • Wow 1
Tu as raison @Ironblue, lorsqu’on utilise le matériel qui complète correctement l’imprimante, on ne salit rien et les gants sont une protection et non un besoin. J’en ai mis au début et maintenant je m’en passe facilement.
cela devient tellement facile et rapide l’impression des superbes figurines qu’il va falloir que tu investisses une grande vitrine pour les exposer.
Je suis vraiment impressionné par tes résultats ... cela va me pousser a économiser pour acheter une SLA ! 🙂
Sinon, comme le souligne divers, il va te falloir un beau présentoir/une grande vitrine ... donc une nouvelle imprimante plus grande pour imprimer la grande vitrine 😉
Bonne continuation et merci pour ces belles photos qui donne envie !
Edit : j'espéré que l'on sera invité a ta futur expo "Mille et une impressions SLA par Ironblue" ... surement dans pas longtemps  🙂
Les vaisseaux star wars c'est pas pour moi, je vais en faire des dioramas (y compris ceux ratés ou trop petits), c'est bientôt l'anniversaire de mon neveu (enfin dans 2 mois) et je veux lui faire un beau truc à mettre au mur.
J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, juste 2 tie car la 4 max pro est tombée en panne sur une impression de plus de 2 jours (1/3 de passé), problème de câble entre la cm et le moteur X, j'ai passée une partie de l'après midi à trouvée la panne et à bricoler un truc pour qu'elle fonctionne en attendant de recevoir un nouveau câble....
La j'essai de trouver des gendarmes mobiles car en modéliser c'est encore trop compliqué pour moi, j'en ai trouvée en .dae (sont pas terrible mais c'est mieux que rien) mais je ne sais pas pourquoi blender ne veux pas les ouvrir.
bonjour , @Ironbluepour ouvrir des .dae,il vaut mieux essayer de les importer après avoir selectionne dans les preferences-plugins (import export) les extensions .dae.Mais souvent,les fichiers générés avec sketchup ont besoin d’être réparés.Bon courage,et j’espère que cette indication te sera utile.d'autre part,n'etant pas un pro de blender,pour gagner du temps,je me sers de" makehuman" pour la base d'un personnage que j'exporte en stl dans blender
puis,je lui ajoute un rig(une armature squelette)pour changer les poses,des fois d'autres stl comme accessoires,et je termine par le mode sculpture.
j'arrive à faire a peu près ce que je veux
Modifié (le) par jlf83520
Oui c'est ce que je fessais,  après un long moment blender à fini par les ouvrir mais c'est un beau bordel, plein de trucs manquant ou décalés, d'autre qui n'ont rien à voir et qui servent à rien sauf à faire chier, ça va être galère à rendre ça exploitable en impression, sans compter les modif à faire car certaines parties de la tenue n'est pas cohérente avec la réalité...
il y a une heure, Ironblue a dit :
Attention, La répression reprend le dessus, (déformation professionnelle).
