Bonjour a tous
je suis en train de suivre ce tutohttps://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3395-tuto-calibrer-son-extrudeur-aux-petits-oignons/
et je me pose la question suivante, faut 'il le faire en condition réel d’utilisation de l' impr (c.a.d tête chaude et faire un Spaghetti, ou faut 'il le faire en démontant la tête 🤔
Salut
A faire effectivement buse en place et chaude (température normale d'extrusion correspondant au filament utilisé PLA, PETG, etc...)
Peu importe le spaghetti ce qui est important c'est la longueur mesurée du "reste" à l'entrée l'extrudeur
C'est ce que j'ai fait sur mon imprimante lors des 1er tests
JC
merci @jcjames_13009
et ensuite as tu des conseils , des premiers trucs a imprimer .
Je vais faire le test avec du PLA
Il y a 3 heures, marin a dit :
Bonjour a tous
Avant de calibrer ton extrudeur il faut voir si tu en as besoin
Pour ça (si tu as un bowden comme 90% des cas) :
Tu sors le filament
Tu déconnectes le tube PTFE du côté extrudeur
Tu insère le filament dans l'extrudeur (donc quand il avance il ne va pas dans la buse)
Tu chauffes la buse (pour que la sécurité qui empêche l'avance quand la tête est froide se désactive naturellement)
Tu repères un point précis sur ton filament par rapport à ta bécane (par exemple le point d'entrée dans l'extrudeur) que tu marques au marqueur ou au typex
Tu avances d'une longueur déterminée et assez grande (par exemple 100mm)
Tu marques le filament au même point par rapport à ton imprimante (donc encore le point d'entrée dans l'extrudeur)
Tu retires ton filament
Tu mesures l'écart entre les deux marques... S'il y a comme distance l'avance que tu as faite, il ne faut surtout pas recalibrer ton extrudeur
Et s'il est réglé, il le restera jusqu'à ce que tu changes soit la roue crantée d'entraînement de ton extrudeur, soit le moteur, soit le driver du moteur
Il y a 1 heure, marin a dit :
@marinUn cube de test....   Ca va te permettre de calibrer tes pas en X, Y et Z...     rendre l'utile à l'agréable !!!   hi hi hi
Merci a vous
voila le resultat de mon premier test  😔 dans pronterface j'ai demander 100 extrusion et il m'a bouffé 30 cm de PLA
dans le tuto ,il faut modifier cette ligne , mais
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041}
 et la je ne comprend pas les deux dernier parametres   ==> 1.25,12800/22.9041
dans mon fichier conf****.h   voici  ce que j'ai , la regle de trois ok mais avec quoi
@Parade j'ai pas fait comme tu préconise , car vu avant
Modifié (le) par marin
@marin
Si ton extrudeur est de type bowden, suis la procédure proposée par @Paradeou lis ce tutoriel qui propose d'autres réglages à effectuer :
Il y a 18 heures, marin a dit :
Le 1. 25 est avant la virgule donc c'est pas le dernier paramètre mais ça fait partie de l'avant dernier.
les paramètres sont séparés par des virgules. Je crois me rappeler que ça concerne l'axe X puis l'axe Y, puis l'axe Z et enfin l'extrudeur.
Je pense que les / sont là pour éviter de faire le calcul.
il y a 1 minute, gerardm a dit :
Exact: c'est une division (3200/40=80, 3200/1,25=2560, …)
Sans repasser par l’étape de modification de Marlin puis flashage, il est possible d'ajouter dans le G-code de démarrage du trancheur un M92 avec les nouvelles valeurs calculées 😉 (ex: M92 E97.00 …). On peut également si le Marlin permet de sauvegarder les paramètres en EEPROM créer un fichier gcode contenant les instructions à garder :
M92 X81.12 Y80.6 Z800 E97.25 ; c'est un exemple évidemment
M500 ; enregistre en EEPROM
M501 ; récupère les nouveaux paramètres
; fin fichier
Tu peux faire la calibration avec la buse ou en démontant la tête (c'est tout de même beaucoup mieux d'extruder avec la tête, car comme tu l'as dit c'est en situation réelle).
Par contre ce qui est plus que surprenant, c'est qu'avec l'imprimante stock tu demandes 100 mm et elle ne t'extrude que 30 mm (et non 30 cm comme tu as écrit), cela me paraît très étrange en réglage sortie d'usine.
Le 07/07/2021 at 22:23, methylene67 a dit :
Tout à fait d'accord. Tester le débit de l'extrudeur "à vide" n'est pas la bonne solution. Il faut faire le test en condition normale d'extrusion. Comme si tu imprimais. Normalement, sur les têtes et extrudeurs d'origine, il y a une différence de longueur extrudée entre le fait de faire sortir le filament à vide ou en extrusion réelle.
Ensuite, avec des têtes performantes, cet écart disparaît, car elles ont la "patate" et ne freinent en rien l'extrusion.
Il y a 23 heures, Viking27 a dit :
Et pourtant si 😉
A vide on ne tient compte que des caractéristiques matérielles qui ne devraient pas trop bouger sauf si la (les) roue(s) dentée(s) d'entrainement s'usent prématurément. Une fois ce réglage réalisé, chaque filament / buse étant différents on procède à la mesure du débit (flow»).
Avec un extrudeur en direct-drive, c'est plus «pénible» à effectuer car ça demande le démontage de la buse et c'est souvent la raison pour laquelle les deux réglages sont réalisés ensemble (pas de l'extrudeur + débit du filament).
Chacun son expérience. Perso, sur la Wanhao D12-230  et la Ender 3V2, j'ai une petite différence entre extruder à vide ou à travers la buse.
Mais je reconnais que ce sont des extrudeurs basiques.
