robinmoon Posté(e) Aout 18, 2021 Posté(e) Aout 18, 2021 Bonjour, voila un bout de temps que j'ai ma creality ender 3 et que je débute dans l'impression, dans le kit ender 3 on m'a fourni un pince permettant de couper des fines couches de plastique, dans mon cas du PLA, et je me demandais si il n'y avait pas un autre outil, en plus de Cura qui simplifie le placement/suppression de support, j'ai testé a la dremel mais c'est très imprécis pour les support pas très conséquent. Merci d'avance pour les réponses !!
RFN_31 Posté(e) Aout 18, 2021 Posté(e) Aout 18, 2021 Bonjour, La pince, c'est plus pour couper le filament en biseau pour faciliter son introduction. Pour couper les supports, il faut un bon cutter, un truc comme ça : https://www.amazon.fr/Wedo-Scalpel-Poche-Lames-rechange/dp/B017NE58QQ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=scalpel&qid=1629306627&sr=8-5 ou https://www.amazon.fr/AmazonBasics-29-Piece-Precision-Hobby-Knife/dp/B07V83Q9W8/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=scalpel&qid=1629306721&sr=8-21 Pour ébavurer : https://www.amazon.fr/CGBOOM-universelles-ébavurage-imprimante-inoxydable/dp/B082SL8QHZ/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ébavurer&qid=1629306685&sr=8-11 2
robinmoon Posté(e) Aout 19, 2021 Auteur Posté(e) Aout 19, 2021 Il y a 20 heures, RFN_31 a dit : Bonjour, La pince, c'est plus pour couper le filament en biseau pour faciliter son introduction. Pour couper les supports, il faut un bon cutter, un truc comme ça : https://www.amazon.fr/Wedo-Scalpel-Poche-Lames-rechange/dp/B017NE58QQ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=scalpel&qid=1629306627&sr=8-5 ou https://www.amazon.fr/AmazonBasics-29-Piece-Precision-Hobby-Knife/dp/B07V83Q9W8/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=scalpel&qid=1629306721&sr=8-21 Pour ébavurer : https://www.amazon.fr/CGBOOM-universelles-ébavurage-imprimante-inoxydable/dp/B082SL8QHZ/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ébavurer&qid=1629306685&sr=8-11 et comment t'y prends ut pour enlever un gros support ? tu découpe les bordures avec le scalpel ?
RFN_31 Posté(e) Aout 19, 2021 Posté(e) Aout 19, 2021 (modifié) oui Modifié (le) Aout 19, 2021 par RFN_31
Idealnight Posté(e) Aout 19, 2021 Posté(e) Aout 19, 2021 effectivement un scalpel + une pince coupante de précision + des petites pinces de différentes formes et tu es armé pour toute éventualité.
Ironblue Posté(e) Aout 19, 2021 Posté(e) Aout 19, 2021 manque un briquet pour enlever les traces de ponçage (sur les couleurs foncées) ou les petits "cheveux"
Idealnight Posté(e) Aout 20, 2021 Posté(e) Aout 20, 2021 Il y a 11 heures, Ironblue a dit : manque un briquet pour enlever les traces de ponçage (sur les couleurs foncées) ou les petits "cheveux" Je préfère le décapeur thermique (que j'utilise surtout après ponçage puisque maintenant rare sont les fois ou j'ai des fils d'ange) car avec le briquet j'avais du mal a éviter les traces noires mais je ne suis pas aussi doué que toi sur les finitions
robinmoon Posté(e) Aout 20, 2021 Auteur Posté(e) Aout 20, 2021 Il y a 19 heures, Ironblue a dit : manque un briquet pour enlever les traces de ponçage (sur les couleurs foncées) ou les petits "cheveux" pour ça j'utilise un pistolet à air chaud, ça marche plutôt bien mais je vais penser au briquet pour le ponçage, merci des vos conseils !!
Titouvol Posté(e) Aout 23, 2021 Posté(e) Aout 23, 2021 Pareil qu' @Idealnight ... pas très doué au briquet, donc je passe au décapeur thermique ... (Bien qu'il me soit aussi arrivé des bricoles avec).
methylene67 Posté(e) Aout 23, 2021 Posté(e) Aout 23, 2021 Sinon un bon sèche cheveux ça peut aussi faire le job ! Mais bon après attention à madame .
Titouvol Posté(e) Aout 23, 2021 Posté(e) Aout 23, 2021 Pour les gaines thermo et l'impression 3D, j'ai fini par acheté ce truc ...https://fr.aliexpress.com/item/1005003131805979.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4a657f6dRp7mbp&algo_pvid=512aaf58-f1a1-4305-9172-b2501c989374&aem_p4p_detail=202108230514151135628815632360016040301&algo_exp_id=512aaf58-f1a1-4305-9172-b2501c989374-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024270094649"} Ca ne monte "qu'à 200" degrés, donc c'est plus facile à gérer que le décapeur thermique (300 ou 600 degrés), et perso je trouve ça plus simple que le briquet (même si ça fonctionne).
Ironblue Posté(e) Aout 24, 2021 Posté(e) Aout 24, 2021 (modifié) J'ai aussi ce pistolet à air chaud, je l'ai pris car facile à mettre dans un tiroir du bureau (j'en avais marre d'aller chercher le gros décapeur dans l'atelier) mais au final, je ne m'en sert pratiquement pas, je trouve le briquet plus pratique pour les traces de ponçage et les "cheveux" et quant j'ai besoin d'une chaleur plus uniforme que le briquet ou sans flamme (pour une raison quelconque), je préfère le gros au petit car il n'est pas limité dans le temps d'utilisation... Modifié (le) Aout 24, 2021 par Ironblue
gael123 Posté(e) Aout 27, 2021 Posté(e) Aout 27, 2021 Perso j'utilise un petit chalumeau pour crème brulée, qui à l'avantage de ne pas faire de traces noires.
billedeclown01 Posté(e) Aout 29, 2021 Posté(e) Aout 29, 2021 effectivement un scalpel + une pince coupante de précision + des petites pinces de différentes formes et tu es armé pour toute éventualité.Tu as oublié la patience [emoji23]
Titouvol Posté(e) Aout 29, 2021 Posté(e) Aout 29, 2021 Dans mon cas oui ... A la naissance ... Pas équipé du tout en la matière !
