Salut la meute
Voilà j'avais dans l'idée de me fabriquer un poussoir (de sécurité) pour ma scie circulaire basé sur ce modÚle
Un petit tours sur le net et hop il y en a un dĂ©jĂ  modĂ©lisĂ©s. Mais je vais quand mĂȘme l'adapter Ă  mes besoins en dimensions essentiellement et pour que ça rentre pile poil sur le plateau de ma MINI+
Je commence par la poignée. Pas besoin de la refaire. Elle a la forme et les dimensions qui vont bien. Je vais juste tester la nouvelle fonctionnalité de PrusaSlicer le "Fuzzy Skin"
Et voilĂ  c'est parti pour 4 petites heures d'impression
A suivre...
JC
  • J'aime 3
PoignĂ©e imprimĂ©e 👍
Filamanent -> PLA Prusa Galaxy Black / Couches -> 0.20mm / Températures -> valeurs par défaut de PrusaSlicer / Fuzzy Skin / Temps d'impression 3h54
Pour un premier essais du "Fuzzy Skin" je trouve l'effet anti-dĂ©parant assez bien fait. Ca ne vaut pas un revĂȘtement caoutchouc mais ça fait quand mĂȘme le job
Si j'avais su j'en aurais rajoutĂ© sur le haut de la poignĂ©e oĂč vient se positionner le pouce. Il faut aussi que je m'amĂ©liore dans le rĂ©glage de la zone Ă  l'aide de "Modificateurs"
Je vais m'attaquer à la base et aux cotés qui sont presque re-modélisés
A suivre...
JC
Alors suivons.
VoilĂ , j’ai pratiquement terminĂ© la re-modĂ©lisation du poussoir. Voici ce que ça donne (sans la poignĂ©e que je n’ai pas eu Ă  refaite). Dimensions adaptĂ©es Ă  mon besoin et aux limites du plateau de ma MINI+
J’ai juste un doute sur la plaque d’équilibrage (en bleu foncĂ©). J’ai rajoutĂ© 3 nervures pour renforcer et maintenir l’équerrage de l’ensemble. La piĂšce fait 160mm de large sur 120mm de haut et 55mm de profondeur pour 5mm d’épaisseur. Est-ce trop, pas assez, inutile ?
Le reste me semble ok
JC
Superbe idée que tu as eu.
Je ne suis pas un expert, mais je pense que ta piĂšce sera assez rigide.
Au pire, faudra jouer entre un temps d'impression correcte, l'utilisation de la matiĂšre et les parois/remplissage.
En PLA ce sera parfait je pense.
Si tu as la place, autant agrandir tes nervures afin qu'elles aillent aux maxi de l'équerre.
Et voilà avec les supers renforts 😀
Je vais faire les derniÚres vérifs et faire travailler ensuite ma MINI
JC
Toujours aussi intéressantes tes réalisations.
Pour ce genre de piÚce, vu les dimensions, j'aurais travaillé en assemblage vis noyées et écrous avec 5 piÚces imprimées à plat.
Mais je pense qu'une impression monobloc fera le job.
Merci @Kachidoki pour ton message
Ton idĂ©e est intĂ©ressante et je n'y avais pas pensĂ©... Vive le forum 👍
Je vais re-modéliser la piÚce en 5 morceaux et voir ce que ça donne pour l'assembler ensuite
J'ai déjà prévu des logements pour y insérer des écrous diam 5 lors de l'assemblage de la base (PiÚce bleu ciel) et des 2 cotés (PiÚces verte et orange). De cette maniÚre l'assemblage est assez solide et reste facilement démontable.
Je vais comparer les 2 idées
Y a plus qu'à maintenant 😀
JC
AprÚs quelques heures d'impression, la 1Úre partie du poussoir est terminée
Essais en situation et testé OK pour découper une mini porte pour la cuisine
Avec le poussoir arriĂšre sorti
Je vais imprimer de joli petits boutons moletés pour remplacer les écrous papillons
Faut que je trouve aussi comment coller un antidĂ©rapant sous les 3 supports. Je pensais coller des morceaux de chambre a air avec de la colle contact nĂ©oprĂšne. Mais je ne sais pas si ça va adhĂ©rer sur le PLA. Votre avis m’intĂ©resse ?
JC
Merci @methylene67
Je souhaite quelque chose de plus petit en encombrement extérieur. Je viens d'en terminer un de 15mm de diam et 15mm de haut avec écrou de M5 noyé dans le bouton
Impression en cours pour valider le concept
Mais je les garde au cas oĂč pour de futurs projets 👍
JC
Le problĂšme de ton bouton, c'est que tu ne pourras pas y mettre beaucoup de couple si tu en as besoin, car peu de prise dessus.
Je viens de tester et c'est vrais que je n'ai pas beaucoup de prise. Mais d'un autre coté je n'ai pas besoin de serrer trÚs fort pour immobiliser la partie centrale en Translation
Je vais faire d'autres essais avec un bouton un peu plus gros et à partir des fichiers que tu m'as envoyé
JC
OUAI, c'est bien mais ou peut se passer de cet appareil, moi qui vous écris je n'ai jamais mis de sécurité sur ma bécane et malgré tout j'arrive encore à me curer les narines.
Il y a 1 heure, divers a dit :
Justement avec cet appareil tu peux te curer le nez avec la main gauche pendant que tu coupes avec la main droite 😈 si t'es gaucher c'est le contraire đŸ€Ș
il y a 6 minutes, jcjames_13009 a dit :
si tu es ambidextre tu fais comment ???
mdr
cdlt
  • Confus 1
il y a 4 minutes, damdam2959 a dit :
mdr
cdlt
Ben tu alternes .... ou tu utilises les piedsÂ đŸ€Ł
et si tu as deux ied gauches ?
cdlt
il y a 6 minutes, methylene67 a dit :
Faut ĂȘtre sacrĂ©ment souple pour se curer le nez avec les pieds 😝
Bon aprĂšs une nuit d'insomnie Ă  peser le pour et le contre 🙄 ce sera un bouchon de 20mm de diamĂštre. Le prise est correcte et je le trouve plus esthĂ©tique qu'une molette plus grosse
Bon maintenant je dois terminer la modĂ©lisation de la plaque d'Ă©quilibrage façon @Kachidoki 😉
Mais en attendant le vrai travail m'appelle đŸ„Ž
Bonne journée
JC
Des news de mon poussoir et de mes essais de collage de l'antidérapant sous les 3 supports
And the winner is -> le combo chambre a air de VTT et scotch double face
Comme proposé par @bp006 dans un autre post
Le scotch double face épais est ce que j'ai testé de mieux pour coller fermement la chambre a air de VTT tout en étant démontable pour pouvoir la remplacer en cas d'usure
Avec la colle néoprÚne la chambre a air se décollait trop facilement de son support et j'avais du mal à étaler la colle uniformément sans que ça bave sur les cotés...
Je n'ai pas testé la colle bi-composant (Comme l'Araldite) pas assez "dé-collable" à mon avis
VoilĂ  mes 3 support sont maintenant antidĂ©rapants. TrĂšs efficace mĂȘme sur des surfaces trĂšs lisses (Vernies ou laquĂ©es) et qui ne laisse pas de trace ni de rayure
Prochaine Ă©tape impression et test d’assemblage de la plaque d'Ă©quilibrage
JC
Question bĂȘte : la machine n'est pas Ă©quipĂ©e d'une cape de scie ou c'est une volontĂ© de l'enlever ?
Car en matiÚre de sécurité, c'est une énorme plus et à l'usage ce n'est pas aussi contraignant qu'on veut bien le dire.
Je suis assez choqué de voir toutes ces vidéos avec des machines sans cape (souvent en provenance des US).
Salut @Titouvol
Oui la machine est bien Ă©quipĂ©e d’une cape que j'utilise quand les coupes Ă  faire le permettent. Elle intĂšgre Ă©galement un couteau diviseur. L’avantage de la cape est une meilleure protection et aussi une meilleure aspiration des copeaux. Par contre pour des coupes de faible largeur elle ne permet pas l’utilisation d’un poussoir. Donc gĂ©nĂ©ralement on l’enlevĂ© pour ce genre de travail et on met juste le couteau diviseur comme sur les photos. Et effectivement dans cette configuration la lame n'a plus de protection
l'avantage d'un poussoir de ce genre est justement de protéger les mains lors des coupes sans cape car la lame passe sous la plaque horizontale et la poignée. C'est trÚs sécurisant quand on ne peut pas utiliser la cape
Edit :
Il est vrai que certaines vidĂ©os sont faites sans sĂ©curite mĂȘme si parfois il est mentionnĂ© de ne pas utiliser les machines dans les mĂȘmes conditions et de mettre les protections qui vont bien
JC
Sérieusement ?
J'ai cru la mĂȘme chose sur ma machine, jusqu'Ă  me rendre compte que le guide latĂ©ral pouvait ĂȘtre couchĂ© pour passer sous la cape de scie (puisque couchĂ© il ne fait plus que 1cm d'Ă©paisseur) et venir aussi prĂȘt que je veux de la lame sans enlever la cape.
  • CrĂ©er...
