il y a 3 minutes, Zaz a dit :
Alors, en testant ça me donne 24,26V (mesure prise 3 fois)
Bon alors mes excuses pour cette fausse piste. on revient sur un problème de driver ou de carte ...
La nuit porte conseil ... on y verra peut être plus clair demain ! Bonne soirée !
Ça ne coute rien d'avoir vérifié, merci pour ton aide ! Effectivement, j'espère m'en sortir avec cette imprimante, bonne soirée également ! 😁
Quoi qu'il en soit tes valeurs en Z sont pas bonne du tout c'est super que la il doivent avoir du mal, mais pour les autre axes étrange il devrait bouger si tu met au dessus de 0.90v a coup sur.
Pour les drivers un conseil simple prend la même marque que la carte mère sa limite la prise de tête, prend donc des MKS mais quitter changer de driver je te conseil les TMC2209 au 2208 qui sont plus fluide et encore plus silencieux a mon sens (du moins c'est mon ressenti a l'usage 😉 ) . Regarde ici
Pour ce qui est du mode UART, Marlin donc mon firmware pour Artillery et oui aussi molise peuvent gérer le UART mais pas la MKS GenL V1 seule la GenL V2 le support moi j'ai le uart mais je suis sous SgenL V2 32bits sur ma Genius.
Donc conseil reste en mode StandAlone a mon sens tu te prendra moins la tête et cela t'obligera pas a changer de carte mère 😉
P.S : oui il y a déjà est mode sur le net qui explique comment modifié la GenL V1 en effectuant une modification sur la carte elle même pour supporter le UART, mais depuis Marlin 2.0.9.X ce ne fonctionne plus des changement on été effectué dans marlin.
Il y a 9 heures, MrMagounet a dit :
La formule pour des TMC2100, 2208 ou 2209 est la suivante
On est d'accord, c'est la même équation. Sauf que dans la datasheet du TMC2100 que j'ai trouvé, il me semble avoir vu 320mV et non 325mV, mais c'est pas grave l'erreur est faible. Donc la formule simplifiée avec ta valeur, pour un Rsense à 100 milliohms (c'est ce que j'ai vu sur les photos des AT2100) c'est IRMS = 0.766 * Vref, ou alors Vref = IRMS / 0.766
Donc j'en reviens à ce que j'ai dit plus tôt, pour 0.92V "préconisé" d'usine, on envoi pile poil 0.7A dans les moteurs. On est assez loin du maximum et je trouve ça cohérent. Sur ma RDX, avec 0.8A les moteurs chauffent déjà raisonnablement.
Bon courage pour la suite. 🤞
Ok, donc on va abandonner l'idée du mode UART, je vais le faire à la main, j'ai commandé les TMC2209 que tu m'as mis en lien, réception d'ici 10 jours. Je croise les doigts !
Je vais en attendant chercher le datasheet des drivers pour calculer mes vrefs.
Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :
Oui c'est bien des 100 millihoms. Ok, je commence à comprendre cette histoire de vref ! Je garde en tête que les moteurs reçoivent 0.7A.
Modifié (le) par Zaz
@Zaz tiens je suis gentil j'ai pensé a toi 😉
Cela est extrait du data sheet officiel de MKS sur les TMC2209 V2
Merci top 😄 !
Si je comprends bien les Vref sont déjà calculés ? 50% c'est un peu trop non, ça mettrait du 0.8A sur les moteurs, faut que je me rapproche des 0.7A donc plutôt 39.5% (0.987V) ?
Moi je suis entre a 0.82A et 0.90A sur X/Y/Z donc au environs de 50% et a 26% sur E 0.46A soit 0.65v de vref et 26%.
Mais ce n'est pas forcement incohérent comme valeur, ce que tu indique.
Effectivement, ça me semble cohérent. Y'a plus qu'à gentiment attendre que je les reçoive 😄
J'ai reçu les drivers, j'ai installé tout ça !
Et devinez ?? Les axes bougent normalement !!!!
J'ai pas encore fait chauffer du filament ou quoi. Je voulais déjà voir si ça fonctionnait. Par contre pour les Vref, du coup j'ai mis 1V sur les X/Y/Z (40%), et 0.6V sur l'Extrudeur (26%), pour un début ça vous semble cohérent ?
Merci !
Autre question (un peu stupide mais je préfère demander), les radiateurs sont à coller sur le PCB ? Parce que sur ces drivers la puce est de l'autre côté et n'est pas accessible. Je suppose que je dois coller ça à la perfection pour ne pas créer de cour-circuit entre 2 picots ?
il y a 50 minutes, Zaz a dit :
Merci !
Oui test comme cela si tu vois sur un axe ou l'extrudeur saute des pas tu augmentera un peu le vref dans ce cas, mais cela me semble cohérent.
Pour les radiateurs oui tu les colle sur le dessus la chaleur de la puce est transmise au pcb qui est dissipé par le radiateur. Pour dissipateur normalement il est échancré mais oui soit attentif a ce qu'il ne soit pas en contact avec plusieurs pico.
  • 2 months later...
Désolé pour ce long silence. Fin octobre, j'ai fait quelques impressions d'1 cube sans soucis. Depuis je ne l'ai pas allumé par manque de temps. Hier j'ai voulu tester une impression. Je la lance pour que ça tourne durant la nuit. A 3h je suis réveillé par de la fumée et une odeur de plastique brulée. J'arrive dans la pièce de l'imprimante et voilà ce que je découvre : (la pièce était pleine de fumée blanche, je n'avais pas de détecteur de fumée dans cette pièce...) :
L'impression était bloquée à 20% environ, la buse appuyait sur la pièce en cours d'impression. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais la tête de chauffe à plutôt sale gueule, la chaussette en caoutchouc à complètement carbonisé, et la pièce en plastique imprimée n'est pas non plus en bon état. Pour moi l'impression s'est bloqué (pour qui pourquoi ?) a chauffé à une température bien plus élevée que prévu (400°C ?) et tout à carbonisé.
J'ai eu extrêmement peur, j'ai laissé aéré toute la nuit. Pour moi c'est terminé avec cette imprimante, elle va partir à la déchèterie.
  • Wow 1
La vache, dans ton malheur, tu as eu de la chance !
Vu la tête de ton bloc de chauffe en alu, il a du effectivement approcher des 400°C et il commençait à fondre. Ce qui veut dire qu'il y a eu un problème avec le firmware, qui s'est planté, sans aucune sécurité.
Normalement Marlin implémente une protection thermique. Et si le code plante, le watchdog reboote la carte, ce qui coupe implicitement la chauffe. Encore faut-il que la protection thermique soit activée, et le watchdog aussi... Il n'y a que sur des imprimantes chinoises avec des vieilles versions de Marlin mal configuré où ça arrive (encore aujourd'hui des imprimantes sont vendues avec Marlin 1.x)...
Modifié (le) par Kachidoki
J'utilise le firmware Molise. Maintenant que tu en parle, je m'en rappelle, lorsque j'ai remplacé la CM puis après les drivers, j'ai des impressions de test qui ont planté, la machine se bloquait à X% de l'impression. Ça se trouve c'est lui qui est en cause. Je vais peut-être remonté l'information aux développeur, Difficile de savoir si ça vient d'un bug du firmware ou d'un problème à cause de moi (je ne pense pas que ça vienne de moi, mais sait-on jamais).
Il y a 10 heures, Zaz a dit :
tu veux une bonne adresse de déchèterie ? (bon c'est un peu loin c'est vrai 😄)
Il y a 7 heures, Zaz a dit :
Tu devrais essayer celui de @MrMagounet qui est le spécialiste Genius/X1/X2/Pro du forum
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Je m'étais proposé initialement, puis j'ai retiré ma proposition en trouvant que c'était à Beauvais. 🤐
il y a une heure, Kachidoki a dit :
moi qui suis proche, je vais me dévoué
Il y a 14 heures, Zaz a dit :
Salut @Zaz,
Rip à ta X1, merci d'avoir partagé ton expérienc, ce problème devrait être connu de tout novice qui se lance.
J'imagine que c'est rare, mais pour ma part, je vais relever ma méfiance et éviter les prints quand je suis pas là 😕
