il y a 38 minutes, PPAC a dit :
alors le cube ... peut-être Anycubic ?
et le carton avec une bande noire peut-être Elegoo ?
Ni l'un ni l'autre 😛
il y a 17 minutes, Yellow T-pot a dit :
Avec un carton A et un carton B dans ces dimensions, ça ressemble à ce que j'ai reçu, une Snapmaker Artisan ou si ce n'est pas ce modèle, une AT350 avec son caisson.
Marque OK, modèle NOK 😛
il y a 57 minutes, Motard Geek a dit :
Nouvel essai: une 2.0 AT250 ?
et pour ton carton une Snapmaker J1 ?
Kingroon ?
BambuLab ?
autre ?
il y a 31 minutes, Motard Geek a dit :
Bambu 👍
Comme je ne pense pas que tu soit du genre a prendre une seconde "P1P" et que cela semble trop gros pour un "Bambu Lab AMS"
probablement une "X1-Carbon" ?
Edit > je viens de voir que l'AMS est glissé dans la machine quand il y en a un ...
cf https://eu.store.bambulab.com/collections/3d-printer/products/x1-carbon-combo
AMS-web.png?v=1679564578
donc finalement je vais ajouter l'AMS dans le lot  🙂
Ça vient de Chine (à pieds par la …) ? Fabriquée à Shenzen ? Le nom du fabricant commence par un C et se termine par un Y ? Une lettre et un chiffre composent son nom de modèle ?
Le 29/04/2023 at 19:05, Motard Geek a dit :
Héhé raté c'était une piège 😄
donk ... là c'est pas 1 piégé ? 😉
Donc la "Creality K1" est arrivé avant le colis de 2.3 kg de bobine de PLA ?
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
on verra ce soir si c'est ça
Que de suspenses 🙂
Sinon, pour faire passer le temps, moi, j'ai reçu cela aujourd’hui 🙂
image.thumb.jpeg.b237ed34baa80c05abf6d948dbd554cb.jpeg image.thumb.jpeg.a34164441b20645e1ac73a9b008dc7d3.jpeg
il y a 3 minutes, Motard Geek a dit :
ça n'a pas l'air bien épais, en rapport avec une imprimante 3D ?
Double oui !
Ça ne serait pas un plateau flexible pour imprimante résine du genre Mag Flex Plate ou quelque chose comme ça ? 🤔
il y a 1 minute, Aezio a dit :
Ho ! trop fort ! c'est gagné ! 🎊
image.thumb.jpeg.6e743acd5c703535a162af9b57cf2d3f.jpeg image.thumb.jpeg.a4dda22b48ef286f37855e0674ef70f9.jpeg image.thumb.jpeg.5fbbb949167b1bd30b055cd15c5aca11.jpeg
Et youpi j'ai des d'autocollants a coller partout 🙂
  • Wow 1
@PPAC
Je viens de recevoir les miennes pour la M3 premium et la mono X, le magnet est vraiment épais et costaud, par contre aucunes de mes 3 plaques n'est plane, voir elles sont carrement en banane pour les 2 pour la M3. (relevé de 3mm de chaque bout quand posé à "plat")
Qu'est ce que ça donne pour toi?
Modifié (le) par Poisson21
Il y a 4 heures, Poisson21 a dit :
Là mon plateau flexible est pour une imprimante ayant un plateau moins grand que ceux d’une M3 premium ou d'une Mono X.
il ne me semble pas y avoir d'effet "banane" quand "attaché" a la base magnétique.
Mais je n'ai pas encore mis en place la base sur un plateau pour m'en assuré. ( Nettoyage a faire + temps de prise/collage ...)
Je me dit que dans ton cas, l'effet banane sera probablement contrecarré quand tu aura collé la/les base magnétique (et laissé les 24 a 48h de temps de prise recommandé) sur le/les plateau.
Tiens nous au jus dans un nouveau sujet si ce n'est pas le cas et bonne continuation.
@PPAC pas de problème, j'ai déjà contacter le fabricant, et à priori en les mettant sous un poids je devrait parvenir à les remettre à plat.
  • 1 month later...
