jcjames_13009 Posté(e) Avril 21, 2022 Posté(e) Avril 21, 2022 il y a 43 minutes, fran6p a dit : l'affichage du PDF n'est pas «correct» Pas de souci de lecture ou d'affichage chez moi Si non ça a été du super rapide . Pas le temps de se reposer ici
fran6p Posté(e) Avril 21, 2022 Posté(e) Avril 21, 2022 A la retraite, on a du temps (en plus j'aime ça). 1 1
PPAC Posté(e) Avril 21, 2022 Posté(e) Avril 21, 2022 (modifié) Merci fran6p pour ce beau pdf / ods ! Et surtout pour le coups de la taille des bloc d'unités de 4096 octets pour du fat32 que Windows ne propose plus avec ses outils de formatage ... Modifié (le) Avril 21, 2022 par PPAC
jmarie3D Posté(e) Avril 21, 2022 Posté(e) Avril 21, 2022 @fran6p, tu es mon sauveur ! Je n'arrivais pas à installer le nouveau firmware écran sur ma FLSun. Il fallait absolument une partitionnement en blocs de 4Ko sur la SD. J'ai utilisé l'outil freeware( je ne sais plus le nom) dans une VM virtualbox et j'ai pu l’installer ce fichu firmware ! FLSun donne cette commande : format/q g:/fs:fat32/a:4096 mais elle ne fonctionnait pas. Merci encore 2
Yo' Posté(e) Avril 21, 2022 Auteur Posté(e) Avril 21, 2022 il y a une heure, fran6p a dit : A la retraite, on a du temps (en plus j'aime ça). Avoir le temps n'implique pas forcement faire du travail de qualité, hors là, c'est le cas. Chapeau bas @fran6p 1 1 1
jcjames_13009 Posté(e) Mai 1, 2022 Posté(e) Mai 1, 2022 Le 21/04/2022 at 14:29, Yo' a dit : Je te laisse le soin de créer le sujet dans la section "tuto". Salut @Yo' 1er post d’entête crée. Me faut attendre un peu pour la suite pour ne pas fusionner mes posts Peux-tu me donner les droits "qui vont bien" pour pouvoir éditer/modifier les posts du tuto même après le délais de 12h stp ? @+ JC
jcjames_13009 Posté(e) Mai 6, 2022 Posté(e) Mai 6, 2022 Et voilà TUTO créé Je n'ai rien sur le formatage sous LINUX. Je le laisse vide pour le moment. J'ai rajouté le formatage sous macOS (oui il y en a qui utilise cet environnement ) N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires je les ajouterai @Yo' ou @fran6p peut être "épinglé" le TUTO et le rajouter dans la liste des TUTOs pour débutants non ? @+ JC 2
Yo' Posté(e) Mai 8, 2022 Auteur Posté(e) Mai 8, 2022 (modifié) Salut @jcjames_13009 Beau tuto Bonne idée le "retour au premier message". Je ne vais pas l'épingler car à force d’épingler les sujets, la visibilité des sujets épinglés se perd. Pour qu'il soit visible, je vais le lier à des sujets existants qui sont lu (le glossaire, les tutos pour débutants) Modifié (le) Mai 8, 2022 par Yo' 1
fran6p Posté(e) Mai 10, 2022 Posté(e) Mai 10, 2022 Le 06/05/2022 at 08:41, jcjames_13009 a dit : Je le laisse vide pour le moment Quand j'aurais un peu de temps, je compléterai pour cette partie en essayant de rester simple mais ça ne l'est pas 1
jcjames_13009 Posté(e) Mai 12, 2022 Posté(e) Mai 12, 2022 Et voilà le Tuto est maintenant complet. Merci a @jmarie3Dpour le doc du formatage sous Linux On va pouvoir passer à autre chose @+ JC 1 1
Yo' Posté(e) Mai 12, 2022 Auteur Posté(e) Mai 12, 2022 (modifié) Sous linux, il existe également le formatage avec gparted qui ne nécessite aucune ligne de commande. Si tu veux des impressions écrans, n’hésites pas. Modifié (le) Mai 12, 2022 par Yo' 1 1
jcjames_13009 Posté(e) Mai 12, 2022 Posté(e) Mai 12, 2022 il y a 5 minutes, Yo' a dit : Si tu veux des impressions écrans, n’hésites pas. Ne connaissant pas et n'utilisant pas Linux je veux bien. Je rajouterai ça au Tuto et ça me permettra d'apprendre des choses Ça va plus être un Tuto mais une Bible @+ JC
jmarie3D Posté(e) Mai 12, 2022 Posté(e) Mai 12, 2022 il y a une heure, Yo' a dit : Sous linux, il existe également le formatage avec gparted qui ne nécessite aucune ligne de commande. Si tu veux des impressions écrans, n’hésites pas. Dans gparted, je n'ai trouvé la façon de créer des secteurs de 4096 octets 1 1
Yo' Posté(e) Mai 13, 2022 Auteur Posté(e) Mai 13, 2022 Pour le coup, je me suis un peu avancé. Comme le dis @jmarie3D il n'y a pas la possibilité de créer des secteurs de 4096 octets avec gparted. 1
jcjames_13009 Posté(e) Mai 13, 2022 Posté(e) Mai 13, 2022 (modifié) Le 21/04/2022 at 10:03, PPAC a dit : Je me dit qu'il manque aussi un sujet de synthèse spécifique pour l'identification d'un filament (PLA) qui a pris l'humidité et les solutions a cela ( sauf si je suis passé a coté dans mes recherches.) Un petit retour sur le sujet proposé On pourrait rajouter les températures et temps de séchage en fonction du matériau. J'avais fait ça lors de mes dernières recherches MATERIAUX TEMPERATURE MAX TEMPS MINI ABS 65°C 3h ASA 60°C 4h Dessicant 65°C 3h HIPS 60°C 4h Nylon 70°C 12h PC 701°C 6h PEEK 70°C 6h PETG/CPE 65°C 3h PLA 45°C - 50°C 3h PP 55°C 6h PVA 45°C 10h ou >4h TPU/TPE 50°C - 55°C 4h Et en rajoutant : Ne pas augmenter la température mais augmenter le temps de séchage pour éviter de commencer à fondre le filament Bien attendre la fin du préchauffage de votre four avant d’y placer la bobine. Durant le préchauffage, les fours dépassent souvent la température sélectionnée. Si votre bobine se trouve à l’intérieur trop tôt, le filament risque de ramollir et fusionner A vérifier bien entendu surtout le temps pour le PVA j'ai trouvé les 2 info 10h et 4h. Une sacré différence Perso je n'ai testé que sur le PLA 50°C et le PETG 65°C @+ JC Modifié (le) Mai 13, 2022 par jcjames_13009 2
jcjames_13009 Posté(e) Mai 21, 2022 Posté(e) Mai 21, 2022 Salut J'ai rajouté ça dans le [TUTO] Comment choisir et formater sa carte SD ou sa clé USB Dites moi ce que vous en pensez Le 06/05/2022 at 08:21, jcjames_13009 a dit : A propos de la Classe des cartes SD ou microSD La Classe définit la vitesse d'écriture minimale qu'assure la carte. Même si notre imprimante n'est pas censé écrire sur la carte SD, il semble que la Classe ai quand même une importance... Le 14/05/2022 at 17:47, Link69 a dit : Dernière chose, après un ultime essai, je sous-estimais l'importance d'une carte SD "rapide", j'en avais deux sous la main, une sans indication & une autre de "classe 4", ce qui n'est pas top non plus, la version "class 4" élimine pratiquement toutes les pauses problématiques de l'impression. Je vais acheter une carte plus rapide encore pour valider cela. A retenir quand même en cas de pb avec un carte SD Pour rappel, sur les Raspberry Pi il est conseillé d'utiliser une carte SD de Classe 10. Mais dans ce cas le Raspberry PI écrit pratiquement en permanence sur la carte SD @+ JC 2
Savate Posté(e) Mai 22, 2022 Posté(e) Mai 22, 2022 Il y a 5 heures, jcjames_13009 a dit : Même si notre imprimante n'est pas censé écrire sur la carte SD ça dépend Les imprimantes sans eeprom écrivent les infos sur la carte SD La reprise après coupure écrit la position à chaque couche (il me semble) si l'écriture est très lente, ça peut faire faire une pause à chaque couche Et vu le prix d'un classe 10 de marque pas la peine de s'en priver ! (et puis ça peut servir partout) Ah oui, ne prenez pas de carte SD de 16To classe 10 à 2,5 € sur wish : ça n'existe pas 1
jcjames_13009 Posté(e) Mai 22, 2022 Posté(e) Mai 22, 2022 Salut @Savate Merci pour l'info. Du coup j'ai rajouté ta remarque dans le TUTO @+ JC
fran6p Posté(e) Mai 22, 2022 Posté(e) Mai 22, 2022 Il y a 12 heures, Savate a dit : ça n'existe pas Si, si ça existe … à la vente… ( si sa capacité réelle est de quelques Mega, ce sera déjà bien ). «Quand c'est trop beau, il y a un loup». J'arrive encore à m'étonner de la crédulité de certains acheteurs, une citation de Michel Audiard aurait probablement été plus appropriée 2
