Bonjour MrMagounet,
Merci pour tout ce que tu fais!
J'utilise ton firmware depuis un certain temps, mais je viens de changer mon extrudeur pour un matrix, donc inversion du sens de rotation du moteur. Je pensais pouvoir simplement mettre les steps en négatif, cependant une sécurité sur la longueur du filament me l'empêche ....
Aurais-tu un firmware avec l'inversion du sens de rotation ?
Voir les fichiers de config déjà modifiés? (avant compilation du coup) j'ai tenté en commençant de 0 mais j'ai un peu peur de faire n'importe quoi....
Merci encore!!
Modifié (le) par Sheroc
  Le 03/09/2023 at 15:53, bruno12300 a dit :
bonjour oui je veux bien le firmawre stp et si tu a des photos pour les modif a faire sur la carte mere cordialement
Dérouler
Alors voici le firmware Marlin 2.1.2 avec support de driver TMC2208 a la place des 2100. firmware.bin
Côté modification sur la carte mère je t'ai mis en rouge les 3 pont par driver a souder pour rendre la carte compatible avec des 2208 et 2209
Sur les X2 et Genius pro 1 seule Z est utilisé donc l'emplacement Z2 n'est pas utilisé.
  Le 11/09/2023 at 04:34, judoka0209 a dit :
Bonjour le pdf n'est plus disponible
et les fichjier non plus du coup doit on faire la mise a jour
car j'ai acheter mon imprimante en 2023
Dérouler
les fichier et le PDF sont bien disponible, depuis quels appareils essaie tu d'y avoir accès ? (pour comprendre dans quels cas cela ne passe pas)
  Le 10/09/2023 at 13:40, Sheroc a dit :
Bonjour MrMagounet,
Merci encore!!
Dérouler
Par rapport a mes sources Marlin par exemple il faut aller a la ligne #define INVERT_E0_DIR false et si tu remplace le false par true tu inverseras le sens de rotation moteur.
Après faudrait tester mais pas sur a 100% que cela fonctionne sur la Ruby sans apporter une modification matériel 3 ponts a souder sur la carte mère car ils ont bridé matériellement leur carte mère. Après tu peux aussi apporter un changement de rotation du moteur du Matrix en inversant 2 fils du cable moteur 😉 tu as un début d'explication dans ce sujet. Le Hemera et le Matrix fonctionne de la même manière.
Merci !
Au final j'ai fait la modif hardware plutôt. 2 fils ne suffisent à priori pas, c'est l'option que j'ai testé en premier, ça m'a fait planté la CM, obligé de reset le firmware pour débloquer (j'avais que des erreurs V87 de mémoire, même en remettant d'origine).
Là j'ai inversé l'ensemble des pins en miroir et ça fonctionne depuis 2h30 (impression de 4h)
  Le 11/09/2023 at 19:18, Sheroc a dit :
Merci !
Dérouler
oui le cablage diffère un peu d'un modèle de moteur a l'autre
  Le 12/09/2023 at 13:47, KRIS95 a dit :
bonjour j'ai une question si je n'aime pas le nouveau firmwaire on peut revenir sur le firmwaire d'origine ? merci.
Dérouler
oui aussi le Marlin de la carte mère que le firmware TFT peuvent être repasser sur le firmware d'origine au besoin, a prendre en compte qu'il faut par contre après chaque mise a jour marlin faire un reset Eeprom et recalibrer l'imprimante.
bonjour a vous
il y aurait-il une ame charitable pour me fournir un lien facile du FW de Ciotto pour un ecran stm32 ?
je suis totalement incapable de downloader quoique ce soit sur son gitub (pour moi c'est du sanscrit ! )
bien cordialement
lo
  Le 12/09/2023 at 16:01, alumet a dit :
bonjour a vous
bien cordialement
lo
Dérouler
STM3 ou GD32 ? si c'est STM32 c'est le mien qu'il te faut si c'est le GD32 tu as a la racine de son github et tu DL ton le contenue
et c'est le répéertoire MKSTFT28evo qui contient le firmware TFT
  Le 13/09/2023 at 16:39, alumet a dit :
j'ai bien un STM32 (en remplacement de celui d'origine en GD..)
et la version FW est 3.0.5
Dérouler
dans ce cas utilise cette version la image.thumb.png.c2d2e51090f9c4959607d8f92504cfb3.png
aller, c'est parti, je tente le truc de suite
je charge la carte SD
question.
pour le flashage du tft
La becane est sur le 220 ou bien elle est alimentée par l'usb?
bon.... je stoppe avant le coup de masse en travers du bed.
je recapitule
SX2 avec le fW DU CHEF 😉 en version 3.0.5
TFT  stm32
fw toujours du chef sur un carte micro sd, parfaitement formatée.
tentative de flashage, en mode alim USB et 220
que dalle !!!!
je dois vraiment etre branque lol
  Le 13/09/2023 at 16:43, alumet a dit :
question.
je recapitule
TFT  stm32
que dalle !!!!
Dérouler
Ta carte µSd est de 16Go maxi ? formatter en Fat32 Allocation de fichier 4096o ?
De mémoire le flash de l écran s effectué sur le secteur avec le câble USB débranché.
Cordialement
Grayshif
Sacré topic..68 pages..après 15 pages j'avais déjà mal la tête ^^ lol
Donc d'après la maj de mars 2023 plus besoin de se soucier de la version de son TFT ? Pourtant y a toujours les liens pour smt32 et gd32 en booloader 3.0.4 et 3.0.5 🤔 suis perdu.
J'ai toujours pas vérifier le modèle de tft..quand je démarre la machine y a marqué sur l'écran version 3.0.5, ça voudrait dire un GD32 en bootloader 3.0.5 ?
Modifié (le) par juanpa
  Le 14/09/2023 at 21:58, juanpa a dit :
Dérouler
non alors en fait y a plus d'incompatibilité du firmware BTT avec la puce GD32 mais une version différente du firmware TFT en fonction de la puce STM32 ou GD32 du TFT, d'ou les différentes version en 1er post 😉
  Le 15/09/2023 at 07:15, MrMagounet a dit :
Dérouler
Merci !
Mais du coup les nouveaux firmwares ont-ils résolus les soucis de pin du BLTouch qui descend tout seul durant les prints ?
  Le 15/09/2023 at 14:16, juanpa a dit :
Merci !
Dérouler
c'etait pas un soucis de firmware cela mais un soucis de cable qui captais signale et de connecteur pas adapter qui nagait sur les pin de la carte de la tête 😉
  Le 15/09/2023 at 17:24, MrMagounet a dit :
Dérouler
Ah bon ? C'est résolu ?
  Le 15/09/2023 at 19:11, Daoud333 a dit :
Dérouler
il c'est avérer qu'avec les test des dernier avoir apporté cette modification du 3Dtouch par un BLTOUCH, le soucis apparaissait en grande partie a cause de 2 choses les fils de masse qui parfois peux choper des parasites mais surtout qu'il pas utilise les fiches dupont d'origine du BLtouch mais le connecteur JST identique au 3dtouch artillery car le dupont a trop de jeux et donc cela crée des soucis.
Bonjour à tous.
Je suis sur une X2 avec un GD32F305.
Le flash de la ruby se passe sans problème.
Côté TFT, je bloque. A l'allumage, j'ai un 3.0.5 qui s'affiche en tout premier, j'en conclus que mon GD32 à son bootloader en 3.0.5 évidemment.
Je flashe donc le firm de Ciotto avec le fichier config.ini de MrMagounet sur une µSD de 8Go (fat32, 4096o): Pendant le flash, une erreur sur un terme du fichier langage Fr, à la fin "fichier config invalide" et je tombe pour finir avec un message me demandant un ABL et un Z=0. Mais mon écran reste inactif, aucune réaction du tactile.
Problème de carte SD ? Mon bootloader n'est pas forcément en 3.0.5? Je commence à sécher, si jamais quelqu'un à rencontrer ce problème, je prends toute l'aide dispo.
Pour me rassurer, j'ai tout repassé en firm stock d'artillery et tout fonctionne normalement.
Merci d'avance.
Modifié (le) par Tandrec
Salut @Tandrec
Je suis en train de faire les même manipe que toi aussi un GD32 bootloader 3.0.5 après avoir lu ton post j'ai testé avec le firmware de ciotto j'ai juste remplacer les bmp par le thème rounded et tout est OK pas de soucis d'installation, j'ai aussi mis le config de MrMagounet.
EDIT: J'avais oublié le language pack fr 🙈
Et oui il y a une erreur avec le pack que j'ai récupéré sur le github ciotto.. je crois ça concerne le label_leveling_edge distance .. mais sinon ça fonctionne
  Le 16/09/2023 at 00:23, juanpa a dit :
Salut @Tandrec
Dérouler
Salut @Juanpa
Merci pour ton retour.
Le problème vient donc de chez moi. Je vais essayer une énième carte sd pour voir.
Effectivement, c'est cet item du language pack fr qui me donne l'erreur.
J'y retourne.
Edit: Même résultat ce○matin en repartant du stock, le flash de la ruby se passe bien, le tft redémarre sur la demande d'ABL et Z-offset mais écran tactile inactif.
Edit 2 :Problème semi-résolu. J'ai ressorti le tft d'origine (remplacé en garantie pour des problèmes de calibration du tactile) qui lui, est en 3.0.4.
Flash de celui-ci avec le firm de GaGipro et le config.ini de MRMagounet, tout est nickel. Démarrage du premier coup, pas d'erreur de langage.
Merci pour les réponses apportées même si je n'explique pas l'incompatibilité du tft 3.0.5.
Bonne journée à tous.
  Le 15/09/2023 at 21:17, MrMagounet a dit :
Dérouler
Pour autant ça n'a pas solutionné tous lrs soucis. J'ai toujours du parasitage avec le ventilateur de refroidissement de la buse de temps en temps.
  Le 16/09/2023 at 07:28, Tandrec a dit :
Dérouler
Il y a eu sur les toutes dernières version un ecran en GD32 qui a bootloader modifier (Artillery le fait exprès a croire), du coups j'ai vue 2 3 modèle de TFT de cette été incompatible. Après ces machines etend en fin de vie commercial je pense qu'il y aura peu de chance de suivi pour le TFT.
