il y a une heure, Jesse a dit :
D'origine le baudrate est de 115000 et avec le marlin, ça passe a 252000
Merci de m'avoir répondu !
La je suis ok : 250000
Il y a 16 heures, ernest.mocassin a dit :
Je viens de flasher ma Sidewinder x2 en suivant le tuto de @MrMagounet dans le but de pouvoir utiliser le M600 dans mes gcodes
Au final tout à l'air bien sauf que quand je choisis un fichier à imprimer rien ne se passe
Je vois juste le temps défiler mais pas les températures, ventilateurs...
J'ai utilisé les éléments disponibles ici à savoir
Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2 pour flasher la carte RUBY
Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107 pour l'écran TFT
Repetier-host v2.3.2
STM32 v2.15
Est-ce que j'ai oublié/ mal fait qqchose ? Quelqu'un peu m'aider à investiguer ?
Je reviens vers vous car je ne peux toujours pas imprimer depuis que j'ai flashé la carte Ruby et l'écran TFT
Le Baudrate est bien à 250000
J'ai remarqué aussi que je ne peux pas non plus déplacer en x,y et z
Quelqu'un peut m'aider à investiguer ?
Merci d'avance !
Il y a 18 heures, ernest.mocassin a dit :
STM32 v2.15
Salut ernest.mocassin.
Je n'ai pas de solution à te proposer mais j'ai quelques différences avec les informations que tu as données.
D'abord, je n'ai pas le message rouge "TFT en mode écoute !" et c'est mauvais signe.
Ensuite mon écran info montre une version de board différente avec un firmware de même version mais de fréquence (?) différente :
On remarquera que chez moi la lumière vient du côté droit. Mais ça ne devrait pas être aussi important que ça 😁.
MrMagounet devrait probablement pouvoir t'aider.
Bon courage.
Bonjour @MrMagounet, je suis entrain de voir pour flasher mon imprimante Sidewinder X2, je l'ai déjà fait avec la première version et aussi la Genius Pro. (avec els câbles).
J'ai une nouvelle imprimante qui dates de 1 an, avec une carte Rubis 1.2 et SMT32F401. Je ne trouve pas ce dernier dans votre topic et voulais donc savoir comment je peux faire pour la flasher, s'il vous plaît.
Merci pour votre travail 😉
il y a 33 minutes, Brayan73 a dit :
La Rubis 1.2 et le STM32F401 sont le MCU d'origine des SW X2, la procédure est la même s'assurer de bien utiliser STM32cubeprogrammer vers 2.15 ou antérieur les versions récentes sont problématiques, après le flash Marlin sa fait sans soucis. Pour le TFT c'est a voir en fonction de son MCU.
Il y a 7 heures, RobertDD a dit :
Bon courage.
Merci RobertDD
Je crois que c'est bon
Je suis allé dans Menu/Options/Connexion/Off
La mention  "TFT en mode écoute !" a disparu et maintenant je peux imprimer. Tu avais tout bon
Cooool !!!
En ce qui concerne la lumière, le soleil étant maintenant à l'ouest, tout baigne 🙂
Bravo @MrMagounet pour le boulot
Il y a 4 heures, Brayan73 a dit :
@MrMagounet OK ! Le MCU pour moi c'est "Marvel Cinematic Universe" x) du coup en language informatique c'est quoi svp ?
Le MCU est la puce qui pilote la carte de contrôle 😉
Il y a 11 heures, MrMagounet a dit :
Ok ! J'ai recopier tout ce qui était marqué dessus :
SMT32F401
RCT6
GQ20V VQ
CHN GQ 024
ST 13
Est-ce que ça aide ?
Il y a 6 heures, Brayan73 a dit :
SMT32F401
RCT6
GQ20V VQ
CHN GQ 024
ST 13
alors non comme dis plus haut le STM32F401 est la puce de la carte mère et toutes les Ruby depuis la sortie de la SW X2 en sont équipés, ce qui peux poser soucis est la puce MCU qui équipe la petit carte au dos du TFT, qui utilise soit un STM32F107 ou un GD32F305.
La carte mère doit être mise a jour pour le Marlin en utilisant STM32cubeprogrammer 2.15 ou antérieur et en suivant les commandes de la procédure présente dans mon tuto il faut soit passer en mode DFU via la commande Gcode soit faire le pontage entre la pin 3.3v et boot, (attention dans mon tuto PDF l'interface de STM32Cubeprogrammer a changer un peu)
Un fois fait il faut prendre la version du firmware TFT adapter au MCU de ton tft.
Modifié (le) par MrMagounet
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
Ok ! Du coup comment je sais qu'elle est la version du TFT ?
Il y a 1 heure, Brayan73 a dit :
Tu ouvre le boitier tu regarde la carte electronique dérrière l'ecran tft et tu regarde quels processeur l'equipe
Bonsoir, j'ai voulu flash ma sidewinder x2 sur ma nouvelle carte mère ruby 1.2 car ma carte mère  d'origine m'a lâché, j'ai suivi le PDF de mr magounet j'ai flasher avec Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2. et mon écran avec  le flash Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.4. Mais j'ai un écran noir ou des lignes blanches, j'ai essayé plusieurs firmwares pour l'écran GD32F305 mais aucun ne fonctionne : j'ai une carte micro sd de 16go que j'ai formaté en FAT32 au format recommandé, j'ai aussi partitionné la carte en 8GO.
Il y a 21 heures, Nasty59 a dit :
J'ai acheté une nouvelle carte sd j'ai réussi  à flasher l'écran, le tactile fonctionne, mais il est écrit, aucun imprimant connecté.
Il y a 13 heures, Nasty59 a dit :
Aucune imprimante connectée : Déjà, vérifie le baud rate. La carte écran doit communiquer à la même vitesse que la carte mère.
Modifié (le) par RobertDD
J'avais oublié de débrancher le pont boot et 3V 🙄 tous les moteurs fonctionne, mais quand je vais un home, j'ai un message d'erreur :Printer halted . kill () Called, j'ai le end stop X qui reste allumé en permanence, je pense qu'il m'a lâché aussi.
  • 3 months later...
UN ENORME MERCI !
Vous avez sauvé une X2 🙂
Un ami m'a donné une imprimante briquée avec un tft F305 car il a voulu installer klipper avec surement un firmware non adapté,
Et grâce à vous : MAGIE ! elle est de nouveau fonctionnelle,
Encore merci à vous c'est top 😉
Hello tous le monde,
j'avoue que j'ai mis la X2 de coté ces derniers temps car j'étais bloqué et ça m'énervait.
Mais aller, je retente !
je vais essayer d'en profiter pour la mettre a jour : car je suis en 2.0.9.3.
Pour ça j'ai vu que @MrMagounet avait déjà répondu a qqn d'autre il suffit de flasher avec STM32 pour mettre la nouvelle version en v2.1.2.
Bon.. la blague est que je suis en drivers TMC2208 et donc e pense que je dois modifier le firmware pour le rendre compatible et recompiler.
ça va être l'occasion de comprendre cette partie "toucher au firmware + recompiler..; " car pour le moment je ne suis que spectateur.
édit : Bon en fait @MrMagounet a (ENCORE 🙏🙏🙏) déjà fait tout le travail ici :
Avant que je me lance.. j’avais 2 questions ...
1 - je vois partout qu'on parle d'un  TFT avec puce GD32F305.. a l'époque j'avais regarder rapidement et j'avais pris pour acquis que j'étais bien en GD32F305.. or je viens  de regarder précisément... et en fait je suis en GD32F307  GD32F307.thumb.jpg.95154c932ae3eedcab3281a9e29287bf.jpg
c'est grave docteur ? est ce que je suis le seul ?
Car au final comme j'ai toujours eu l’impression d'avoir eu des galère avec cette imprimante.. je me demandais si au final j'avais une X2 'like' sans le savoir...
2 - je suis en bootloader 3.0.4.
- Y-a-t’il des intérêts a passer en bootloader 3.0.5 ?
- Est ce faisable ?
Modifié (le) par Drik_ky
Tu n'es pas en capacité de changer le bootloader. Je ne savais même pas que des écran en gd32f307 existait. Faut que tu test.
-  c'est ce que je pensais pour le bootloader, mais je préférai être sur !
- alors lors de la version 1.2.1, ca avait marché, mais avec le temps, j'ai perdu de la sensiblité de la partie tactile de l'écran.. je prenais ca pour un coup de chaud.. maintenant, je m'interroge..
bref affaire a suivre (..dès que je comprends comment on recompile ta version avecTMC2208 🤣)
Il y a 2 heures, Drik_ky a dit :
Je suis en congés et j'ai pas mon matos pour te le faire désolé 😉
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Ah non pas de soucis. j'ai déjà ton code sources qui que tu as partagé !
justement c'est une occasion pour moi de comprendre comment ça marche cette partie code.
J'ai déjà trouvé le tuto pour l'install de logiciel et comment ouvrir tes sources ..
Maintenant j’essaye comprendre ce que je fais 😅
Bonnes Vacances  !
