J'ai parcouru le forum et différentes chaines Youtube et je suis un peu perdu.
Pour l'instant j'hésite entre  3 marques : Giantarm, Extrudr et Sakata.
Ce qui m'embête c'est les frais de port pour le Sakata ou l'Extrudr, car de base il ne sont pas donné.
Ensuite le Giantarm a plutôt de bons avis et les frais de port sont gratuit sur Amazon. Sunlu et Eryone ont des avis mitigés.
Si vous connaisait des sites avec des frais port pas trop élevé pour le  Sakata ça m'intéresse 😉. Si vous avez d'autres marques à me conseiller, je suis preneur.
Merci.
Regarde la
Sinon tu à le filament de chez Grossiste3D qui est une valeur sur et pas trop cher (FDP en fonction du nombre de bobine mais c'est raisonnable)
Salut @seb8200 pour le Sunlu je te le déconseille mon frère a eu tellement de problème avec cette marque, le Giantarm est bien je l'ai utilisé en première bobine (PLA noir) puis j'ai racheté une bobine de blanc et une silk gold. La gold pareil aucun souci par contre la blanche impossible d'avoir un truc bien les couches ne tiennes pas entre elle...
Sinon la je test les filaments de chez SOVB hier j'ai essayé le Bronze il s'imprime très très bien!! ils ont des promo a -40% en ce moment sur tout le PLA a toi de voir 🙂
buse 0.4 hauteur de couche 0.2
Je rebondis : dans l'attente de la réception de ma belle, j'ai repéré le filament recyclé via la publicité sur votre forum et le Wanhao.
C'est pour débuter donc je souhaiterais un filament de test mais pas de mauvaise qualité pour ne pas me dégouter de l'impression 3D... Et ruiner ma future imprimante.
il y a une heure, Cédric57 a dit :
J'ai finalement commandé des Sakara recyclés, on verra bien...
Curieux d’avoir un retour d’expérience sur ce filament...
JC
Voici déjà le déballage...
Bilan :
- Envoi rapide
- Très bien emballé
- Sous-vide performant avec sel
- Couleur : gris "taupe" (mon téléphone donne des photos trop claires...)
Plus qu'à tester... 😄
Ah oui 4 bobines quand même 😅 quand on aime on ne compte pas 😉
J'en attend un morceau de bobine pour faire quelques tests sur ma Prusa MINI+
A suivre donc...
JC
Et oui... J'ai été optimiste 😉
Je viens de lire qu'il fallait retirer le filament avant d'éteindre l'imprimante 3D. Est-ce exact ?
De manière générale, faut-il le retirer tant que la buse est chaude ou attendre qu'elle soit froide ?
Salut
Perso je laisse tout le temps le filament dans l'imprimante. Je le retire quand j'ai besoin de changer de couleur ou de matériaux
Changement du filament a chaud. Il devrait y avoir un menu pour ça sur ta machine
JC
Pense aussi au stockage des bobines de filament entamées que tu ne vas pas réutiliser rapidement.
La plupart des filaments absorbe l'humidité et cela peut poser par la suite des problèmes d'impression.
Perso je passe la bobine dans une boîte de séchage (4 heures 45°C) Un four cela marche aussi (sauf si je l'ai ouverte 2 jours avant.
je les stocke ensuite en sac plastique sous vide léger (type aliment humide, autrement cela déforme les côtés de la bobine😉) avec un sac de dessicateur (silice).
Bon j'ai une soudeuse sous vide (30€) double usage😉 pour les aliments surgelés.
Des sacs PE type ziplock font aussi l'affaire.
Modifié (le) par hyoti
correction
Il y a 2 heures, Cédric57 a dit :
Impossible de retirer le filament quand la buse est froide !  😉
Il y a 10 heures, hyoti a dit :
Salut @Cédric57
Surtout que je viens de voir sur la bobine de SAKATA3D que j'ai récupéré hier soir que le sac plastique n'est pas refermable (ZIP) 😒
Faudra que j'en trouve un avant de la rendre au copain
JC
Merci pour ces infos
En parlant de chaleur de filament, est-ce que vous conservez les données saisies dans Cura : 200°C pour les PLA et 60°C pour le plateau ?
J'ai lu 205 - 55, 220 - 60...
@Cédric57
Si tu n'utilises pas Octoprint (ou tout autre systeme déporté) , oui tu peut créer tes bobines dans Cura (Onglet Materiau) et ainsi conserver les températures d'utilisation de chaque bobine.  Et oui, à l'utilisation, tu vas voir que chaque bobine a ses particularités de températures d'extrusion surtout (meme pour des bobines d'une meme marque, deux couleurs différentes peuvent avoir des petites différences).      C'est pour cette raison maintenant que je fais une tour de température pour chaque nouvelle bobine....
Voici mes premières pièces avec du Wanhao blanc neige. Température de la buse : 200°.
Il y a un très léger phénomène de stringing, mais c'est très correct.
Le 30/01/2022 at 17:23, RFN_31 a dit :
Une tour de température, c'est une impression d'un motif empilé avec plusieurs température. Cela permet de savoir quelle est la meilleure température pour le filament testé.
https://all3dp.com/fr/2/temperature-impression-pla-plateau-hotend/
https://mito3d.com/fr/3dmodels/search/tour+de+temperature/all/all/latest/1
Merci !
En parlant de chauffe, est-ce qu'un site contient des photos permettant de visualiser les effets d'impression en fonction de la hauteur de buse ?
il y a 59 minutes, Cédric57 a dit :
Merci !
Kézako ?
Peut-être que quelqu'un va comprendre la question mais peux-tu préciser car là je ne vois pas trop ce que tu veux savoir ^^
