Il y a 14 heures, Hderko12 a dit :
Effectivement c'est comme ça que ça se passe dans un monde ou il fait beau et chaud, que la vie est belle etc... mais dans notre monde..... mon accroche est juste dégeulasse malgré le builtak, les coins ne collent pas et relèvent du coup la deuxième buse vient tout arracher... Par contre j'aimerais bien savoir quel logiciel tu utilise pour tes croquis, il sont juste super propre !!
En même temps même avec une buse, on a tous déjà eu ce soucis, quand tu as un décalages qui se produit, bien souvent la tête arrache le modèle par ce que ça accroche.
Là je les ai fait sous illustrator ;-)
Salut a tous,
La V2 est arrivée:rendu 1 V2.JPG
Maintenant les buses se rentrent directement dans la tête l'une après l'autre, et l'arrêt vient glisser entre les deux pour garder en position. j'ai prévu une fixation mais elle n'est a mon avis pas nécessaire.
les deux accroches sur le dessus sont là pour adapter des accessoires à la tête, par exemple un direct drive, ou un ventil plus, chaine passe câbles etc......
Les fichiers sont dispo sur le Thingi dont je remet le lien pour les fénéants : http://www.thingiverse.com/thing:1764779
je n'ai pas encore imprimé les pièces mais puisque la précédente version fonctionnait je suis assez sûr de moi pour celle là.
sur ce bonne impression, bonne conception d’accessoires et bonne soirée
Modifié (le) par Hderko12
Ah si seulement nos pièces imprimées étaient aussi belles que sur ton rendu... ;)
C'est vachement beau, j'espère pour toi que ça va marcher impec car tes efforts de développement méritent bien çà.
Bon ce week-end j'imprime tout ça.
Tu pourrais nous faire une petite liste des courses (histoire de prendre les bonnes pièces) ?
pour ma part la ramps va être remplacée par la makerbase de Dago, que j'attend de recevoir... viendra peut être une box officielle pour la discoeasy... à voir...
Si vous avez besoin d'aide pour le firmware n'hésitez pas... je dois revoir les points de palpage car j'en ai un qui ne prend pas du tout sinon tout est opérationnel...
hello,
je déterre le post pour avoir un retour sur les impressions faites avec cette double tête qui m’intéresse fortement pour faire des impressions complexes PLA et support PVA.
  • 2 months later...
Bonjour, je trouve ça incroyable ce que vous faites ! Voulant acheter, une Discoeasy200 pour commencer dans les imprimantes 3D (même si vous bossez sur une discovery200), j'avais peur de ne pas pouvoir l'upgrader... Mais vous avez fait un boulot monstrueux et ça m'a donné envi ! Pourquoi ne pas sortir une box comme disait @Hderko12... Et à quand une version pour la discoeasy ?
continuez comme ça en tout cas !
Révélation
Modifié (le) par mindgyver
Salut à tous,
étant parti sur un autre projet et par manque de temps je n'ai pas tout à fait terminé celui-ci notamment pour vous proposer la partie logiciel qui va avec et je voulais également terminer correctement l'intégration du 2ème stepper pour faire avancer le fil. Après des demandes de plusieurs d'entre vous je vais terminer ce projet et peut-être le proposer en box à Dagoma.
En tout cas pour ma part et les tests que j'ai pu faire avec aucun problème de fonctionnement ça marche très bien... pas de photos à vous proposer tout de suite mais les deux buses sont opérationnelles.
J'aurais souhaité avoir également des retours de @gisclace qui avait lancé les pièces.
il y a une heure, Hderko12 a dit :
Salut à tous,
Super. On attend cela avec impatience ☺️
Bonjour @Hderko12, j'ai tout imprimé, par contre, j'attends d'avoir terminé l'impression de ma home-made avant de modifier ma D200... Du coup, il va falloir attendre encore au moins deux mois avant que je n'assemble le tout.
  • 2 months later...
Bon un gros déterrage du projet... Alors ca donne quoi au final ???
idem impatient :)
Je suis bloqué sur le firmware, trop compliqué d'adapter ma MKS en dual avec la gestion des ventilateurs...
Si tu fais une box je serais ravi ;)
Bonjour et beau travail,
Je suis sur un projet similaire de deux têtes dont une diamond 3fils et une autre en impression directe.
La base est une anet A8, l'électronique arduino méga+ramps+extension cnc, le tout sur repetier.
J'ai le firmware fonctionnel pour la tête diamond mais je n'ai pas encore développé la gestion de la deuxième tête, alors si vous avez une version de vote firmware à me proposer je suis preneur!
En tout cas bravo pour le développement!
Bonjour, j'ai trouvé une vidéo d'une tête mono extruder mais de deux couleurs. Le programme a l'air super bien fait, la tête débite pour avoir la bonne couleur par couche, puis essuie la tête sur le plateau.
J'en avait déjà vu à vendre complète un soir de longue heure sur Google, mais impossible de retrouver le lien !
Avec vos talents en 3D et ce système, ce serai le must !
Pour votre tête actuelle, je pense qu’il sera bien d'ajouter deux petites platines pour bloquer les roulements avec une petit vis sur des patte souple. Ainsi le corps se subirai pas de contrainte au serrage et cela éviterai les jeux du au changement des roulement dans le temps.
Je n'ai pas vu de système de ventilation des pièces ? vous ne ventilez que les extruder là ?
Quand vous serez disponible pour avancer sur ce projet, je pourrai participer à la conception technique si vous le souhaitez
J'ai trouvé ça aussi ! Aller dessinez nous un beau mod avec cette tête 5 couleurs !
http://www.reprap.me/diamond-fullcolor-hotend.html
Modifié (le) par ptitball
ajout info
Le 01/05/2017 at 12:17, Jimcast a dit :
idem impatient :)
pareil, comment faire pour gérer la ventilation différement avec un second extruduer car Dagoma utilise la sortie de chauffe de la seconde tête pour gerer le ventilo de refroidissement du PLA. Qqun a trouvé la solution finalement?
merci
C'est pour ramp ca, pas pour MKS
il y a 32 minutes, bdevis a dit :
Ha oui c'est vrai .. c'est ballot ...
Du coup, vous pouvez toujours utiliser une diamant ou une cyclope.
