il y a 1 minute, La Bidouille a dit :
Oui ... je pense que beaucoup sont (ou ont l'air) estampés à la presse
Non c'est sur !!!
si j'avais envi je ferais mieux avec une dremel
il y a 28 minutes, pascal_lb a dit :
Il existe des montages  pour réaliser ce genre de "bricolage" ...
Un à base de "dremel" le pb est que le disque s'usant au fil de l'usinage impossible d'avoir quelque chose de correct.
Un avec un montage ou c'est un tareau en contrainte sur l'axe qui usine celui ci
Pas rentable et qualité pas au rdv, à mon avis ... pour les bricolos à 2 mains gauches avec des moufles ...que nous sommes bien souvent ou parfois ^^
il y a 26 minutes, La Bidouille a dit :
J'aime bien le bricolage, mais si c'est pour faire du travail "ni fait, ni à faire" je préfère m'abstenir, surtout que c'est LA pièce qui doit être la plus régulière possible afin d'avoir un débit constant... on peut faire du travail de bras cassé sur autre chose mais là faut être sérieux :D
En fait sur le lien thingiverse sur l3k v1 il y a le lien pour la hobbed qu'il vous faut, elle a été sélectionné après de nombreux test parmis un panel vous pouvez allé voir chez hyena aussi ;)
Envoyé de mon ZUK Z1 en utilisant Tapatalk
Il y a 3 heures, Absolem a dit :
effectivement j'ai été voir le lien, mais le vendeur ne vend plus cet objet...
En tout cas @Absolem sacré boulot, bravo :)
Au cas ou .....n'oublies les ventilos dans ta commande de matos ;)
il y a 2 minutes, pascal_lb a dit :
AH en effet il ne le vends plus via ebay, allez je suis gentil voilà le lien web du vendeur: https://reprapworld.fr/products/extrudeuses/driving_filament/boulon_poin_onn_v1_1/
il y a une heure, Absolem a dit :
Dommage j'ai déjà commandé (en plus c'était moins chère:$), mais je me met ça sous le coude au cas ou... en tout cas merci...
Il y a 2 heures, La Bidouille a dit :
J'avais zappé ton post :$, c'est bon j'ai déjà un radial de 50mm et j'en attends un autre ces jours ci et des 40mm j'en ai à la pelle, les roulements je les ai déjà...
Il y a 2 heures, Absolem a dit :
C'est "Absolement" .... sympa :D
il y a 8 minutes, La Bidouille a dit :
joli jeu de mot maitre Capello La Bidouille
il y a une heure, Tircown a dit :
Je ne sais pas ce qu'il vaut mais voici une version boulon
Hello
A mon sens, le soucis avec la version boulon c'est qu'il est difficile de régler parfaitement l'alignement (gauche/droite) de la gorge crantée  par rapport canal d'alimentation du filament qui traverse le wade... puisque un coté du hobbed est obligatoirement en buté ... à part mettre des rondelles d’épaisseur exotiques.9_9
Cet alignement est primordial à mon sens pour un fonctionnement correct de l'ensemble.
Après avec de la "chance" cela peut tomber pile-poil mais cela reste hasardeux
bon voilà la première photo, il manque juste quelques morceaux...
pour le chariot de l'axe X c'est impeccable, les trous sont bien en face
vérifies cela ... au cas ou
mais je crois que j'ai utilisé la toute première release et que c'est corrigé depuis
Normalement c'est bon, la partie support moteur ne dépasse pas du chariot, par contre avec le moteur à cette endroit, je vais perdre un peu sur l'axe X mais bon por l'instant je n'imprime pas de pièce utilisant toute la largeur du lit...
Petite question un peu hors sujet, tu l'as acheté ou ton héxagone ? j'en ai vu une sur Reprap France pour environ 60€ et je me dit que c'est bientôt ma fête... :DB|
Il y a 1 heure, La Bidouille a dit :
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
Je l'ai acheté chez eux (Emotion Tech en fait)... de toute façon elle est quasiment introuvable ailleurs à ce prix.
et comme je suis grosso merdo à 15/20 minutes de chez eux ... ca va ^^
Je suis très content de cette tête ... après avoir éclusé toutes les bidouille autour des E3Dv6 kinoises... j'en ai une original aussi de E3D ... c'est autre chose ... mais en dessous de l'hexagone à mon avis
Modifié (le) par La Bidouille
Pour avoir testé une e3d v6 chinoise, elle fait le taf j'ai jamais eu de soucis, maintenant il est vrai que tout depend d'ou elle vient.
Le 11/05/2017 at 22:46, La Bidouille a dit :
Je pense pas qu'elle soit au dessus l'une de l'autre, ce qu'il faut retenir c'est qu'en prenant l'une ou l'autre en originale tu peux pas être déçu. Perso j'ai les deux, j'aime beaucoup les produits e3d.
le tout c'est de trouver les vrais... chez Reprap la hexagone je pense que ça doit en être une... par contre pour E3D à moins de les acheter cher eux je ne vois pas...
Ba oui chez E3D c'est très bien et ils sont rapides pour l'expédition
Il y a 13 heures, Absolem a dit :
Merci @Absolem c'était peut être la question bête, mais c'était au cas ou il en en aurait ailleurs moins chère...
Je reviens sur l'extrudeur Wade L3K V2 car j'ai un petit soucis au niveau de la fixation avec une hexagon...
Lorsque je serre le "flange" le bas de l'exagon part de travers vers l'arrière ... quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
pour info je n'avais pas ce problème avec une E3D V6 chinoise avec l'adaptateur... tout était bien droit et aligné..
Modifié (le) par pascal_lb
  • 4 weeks later...
https://reprapworld.fr/products/e3d/lite6/e3d_v6_kit_hotend_lite_1_75mm_direct_12v/
bonjour , je voudrait savoir si cette tete est une original ou une copie chinoise ? j aimerai leur prendre un ensemble buse qui s adapte parfaitement sur le lk3 V2 que je suis actuellement en train d imprimer ? je me dit pk pas prendre la buse chez eux,vu que je vais y commander l entraîneur ci
en tout cas merci pour votre travail, je sens que cette extrudeur va grandement ameliorer ma geeetech i3 pro b !
d ailleur pour le montage sur ma 3D , c est prevu ou il faudra que je me fasse un support pour l axe X?
merci a vous
