J'ai amendé mon post précédent.
il y a 4 minutes, vap38 a dit :
je vais mettre mes deux cartes orange pi à ma poubelle çà m'énerve un max
non, non, ne les jette pas 😉 Elles pourraient faire le bonheur de certains. Donne les plutôt à la SPAO (Société Protectrice des Armbian et OrangePi).
Hello @fran6p
je suis complétement à la ramasse je ne comprends plus rien ????
J'utilise la compile ARBIAN 22.02 donc le même fichier hélas le boot reste figé LED rouge.
Je suis arrivé à installer DEBIAN qui fonctionne mais la caméra ne fonctionne pas !
Nota : l'ancienne compile sans le script modifié pour la caméra fonctionnai parfaitement.
c'est à croire qu'il y a plusieurs version de carte Orange Pi..
Conclusion je suis fatigué de chercher un fonctionnement correct 😀
Cette carte Orange me rend dingue je vais acheter une RASPBERRY 4 c'est plus fonctionnel à mon avis 😀
il y a 2 minutes, vap38 a dit :
Hello @fran6p
Je ne suis pas chez moi. Demain je peux refaire la manip avec un orangepi zero 2 et te dire.
Meme si la led reste rouge, est ce que sur ta box domotique tu vois ta carte orangepi? a t elle eu une adresse IP? Mon orangepi est branché en ethernet
Je regarde jamais la led.
Salut @fran6p  @lebearnais
Voici mes derniers essais concernant l'installation de Orange PI zéro2
- le package ARMBIAN ne fonctionne pas le boot reste bloqué Led rouge.
- le package DEBIAN le lien fourni pour Orangepi Zero 2 ne fonctionne pas le boot est figé Led Rouge le lien fourni par Orange pi. ????
- j'ai mis en cause mes compétences après avoir changé des micro SD de qualité.
- j'ai installé DEBIAN mais la caméra ne fonctionne même en activant  le bouton caméra Stream ?.
- si vous avez une idée sur le problème car mes anciennes configurations fonctionnaient avec la caméra.
- hélas j'ai perdu mon clone qui fonctionnait parfaitement le fait de retirer la micro SD et la remettre hors tension.
- Merci de me proposer vos liens ou expériences afin de trouver une solution; ce qui serait audacieux serait de faire fonctionner de nouveau la caméra 😃
Voici le test de la caméra
pi@orangepizero2:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental$ ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so"
MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39
 i: Using V4L2 device.: /dev/video0
 i: Desired Resolution: 640 x 480
 i: Frames Per Second.: -1
 i: Format............: JPEG
 i: TV-Norm...........: DEFAULT
Error opening device /dev/video0: video capture not supported.
Init v4L2 failed !! exit fatal
 i: init_VideoIn failed
Modifié (le) par vap38
Dans ton test pour la caméra, sur une carte OrangePi Zero2, le périphérique /dev/video0 est réservé pour la sortie HDMI de la carte.
Voir cette remontée de bug sur mon dépôt Github : https://github.com/fran6p/OPiz2/issues/1
Dans ta ligne de test de mjpg-streamer, ajoute le périphérique video à utiliser avec : -d /dev/video1 après les options (ou avant ça n'a pas d'importance) -i et -o
Le script de mon dépôt, 3-install-octoprint.sh est à jour et contient cette correction 😉
Salut @fran6p merci de ta réponse
Question j'ai installé Orangepi zéro2 avec DEBIAN  ce correctif est-il compatible avec cette installation ?
Si j'ai installé le script suivant dans l'installation initiale  Etape3 : j'ai commis une erreur ?
Je suis un peu perdu peux-tu développer car je ne sais pas quoi faire en ligne de commandes je suis  nul ! 😃
J'ai bien compris le problème mais incapable de savoir ce qu'il faut faire ...
Pas grand chose à faire même pour un «nul» de la ligne de commande 😉
1) Se connecter en ssh sur la OPiz2 en utilisateur «pi» (avec son mdp qui va bien)
2) Modifier le ficher webcamDaemon (situé dans le dossier scripts de l'utilisateur pi: il appartient à pi:pi et est exécutable)
nano scripts/webcamDaemon
3) Ajouter dans la 3ême ligne (MJPGSTREAMER_INPUT_USB="input_uvc.so") avant le dernier guillemet une espace puis -d /dev/video1 (une espace entre -d et /dev…) pour obtenir la ligne suivante :
MJPGSTREAMER_INPUT_USB="input_uvc.so -d /dev/video1"
4) une fois cette modification faite, enregistrer le fichier soit CTRL+O puis CTRL+X soit CTRL+X, répondre Y(es) pour confirmer
5) On pourrait relancer le service webcam mais on va faire plus «brutal»: sudo reboot
6) Tester si la camera fonctionne désormais sinon tu le diras
Salut @fran6p merci pour ton aide j'ai fait la modification et rien toujours pas de caméra ?
ci-joint mon fichier modifié, je vais acheter un Raspberry Pi 4 au moins pas de problème 😃 car Orangepi c'est vraiment instable.
En exemple j'avais un clone d'une carte SD qui fonctionnait très bien et en voulant l'utiliser j'avais comme message sur le serveur erreur 503.
a+
Il y a 5 heures, vap38 a dit :
A quel prix et où ? rpilocator.com n'en mentionne aucun, nulle part
Chez Kubii.fr, il y avait des kit de démarrage avec un RPI3 en vente ce matin mais je ne sais pas s'il y en a encore de disponible.
Pour la caméra, essaie avec /dev/video2
Que donne les commandes (caméra connectée évidemment)
lsusb
ls -l /dev/video*
ls -l /dev/v4l/by-path/*
J'ai essayé tous les ports USB la caméra est reconnu sur tous les ports sans soucis.
j'ai modifié video1 par video2 pas de changement rien pas de vidéo ?
ci-joint les tests.
Je commande chez AMZ le rpi 4 avec 4 giga c'est le seul disponible à 179 + le port. c'est pas donné 😀
Conclusion d'après ce que j'ai compris Orangepi zero2 c'est zéro pinté pour l'instant pour la web cam.
Je ne comprends pourquoi pour certain ça fonctionne !
j'ai un gros doute du genre hier ça fonctionnait aujourd'hui c'est la galère. 🤪
Si j'ai bien compris tu as abandonné cette carte Orange zéro 2 ?
tu as bien raison rien de tel qu'un Raspberry Pi tu compile et ça  fonctionne  😃
Que pouvons faire avec nos cartes ORANGE une animation lumineuse pour Noël avec des Leds...
Hello,
il y a 48 minutes, vap38 a dit :
Actuellemnet, il y a des Starter Kit Raspberry Pi4 - 2GB à 96,00 € chez kubii
Il y a 20 heures, vap38 a dit :
Moi non plus 😞
Non, ça fonctionne chez moi y compris les webcams
Mais pour un prix un peu plus élevé que la Orange Pi Zero 2, je teste (entre autres) le matériel de Bigtreetech (carte RPi4 + carte CB1 (une Raspberry CM4 moins performante et «incomplète» (ne gère pas les connecteurs DSI / CSI)), leur dernière version du système d'exploitation est fonctionnel. Le contrôleur de la carte CB1 étant un H616 (comme celui de la OPiz2) ne fonctionne pas avec les kernels Raspberry OS ni directement avec des distributions type Octopi, … Franchement c'est du bon matériel (il chauffe tout de même un peu l'hiver arrivant, ce n'est pas plus mal) , le connecteur GPIO est identique à celui des RPi. Cerise sur le milkshake, ça revient moins cher qu'un Raspberry Pi, la carte CB1 peut être remplacée par une Raspberry CM4 (j'en ai trouvées chez un revendeur allemand).
TeachingTech a fait une vidéo sur ce matériel, il n'y a pas longtemps :
Sinon comme je l'avais dit dans mon précédent message et comme le dit @trotro, consulte le site français Kubii qui de temps en temps a un peu de stock parce que ≃180€ pour une Raspberry Pi, c'est, je trouve, «abusé» (peut-être devrais-je mettre aux enchères mes RPi4, RPi3, RPi400, RPi0-v2 🤔 ?).
EDIT:
Je viens de m'apercevoir que sur ta copie d'écran, tu es connecté en utilisateur «root». Ça n'a peut-être pas d'incidence mais …
Modifié (le) par fran6p
Question pourquoi chez certains ça fonctionne pour la carte Orange pi zéro2 ?
pouvons-nous subodorer que le firmware est différent d'une carte à une autre ?
Je suis très motivé à faire fonctionner deux cartes Orange en ma possession ... 🤪
je me demande si nous pouvons cloner deux cartes qui fonctionnent çà serait un bon test 😄
Oui je sais ! je ne suis pas un spécialiste LINUX mais je m'applique à installer les package scrupuleusement sans plus.
D'où pourquoi ce blocage de la webcam où est le problème (firmware ou autre chose ?) et comment aboutir à un résultat.
je pourrai envoyer une micro carte SD pour tester sur un Orangepi qui fonctionne.
Nota : j'ai installé uniquement une carte avec DEBIAN pour vérifier si j'avais une erreur quelconque.
L'application Desktop fonctionne très bien et se connecte sur le WEB sans problème 😀
Question @fran6p ta carte Orangepi zéro 2 fonctionne avec la Webcam ?
a+
il y a 16 minutes, vap38 a dit :
Oui (la Papalook, la Trust de chez Action, la mini caméra sport elle aussi de chez Action, pas toutes en même temps évidemment).
il y a 19 minutes, vap38 a dit :
Quel firmware ? La distribution (le système d'exploitation) probablement est différente.
Je pourrais éventuellement voir si je peux imager ma carte SD puis compresser pour voir quelle taille ça fait mais AMHA on doit être entre 1 et 2 Go donc utilisation d'un service en ligne pour le stockage (Gdrive, OneDrive, Mega, …). En plus l'image contiendrait des données propres à mon réseau Wifi et des mots de passe «alternatifs».
Je n'utilise pas de mode bureau avec mes Linux (sauf avec mon RPi 400), uniquement la ligne de commandes qui a toujours eu ma préférence depuis bien longtemps (CP/M, DOS, Unix, Linux,…).
Je viens d'installer le système suivant Orangepizero2_3.0.6_debian_bullseye_desktop_xfce_linux5.16.17
Merci de me confirmer si c'est le bon package @fran6p ou lequel est le bon ?
Ok j'ai vu que tu n'installes l'option du package Desktop si j'ai bien compris 😀
Après cette nouvelle installation toujours pas de WEB cam bizarre non ??
Bon çà occupe pas mal cette petite carte !
Il y a 18 heures, vap38 a dit :
Faut bien s'occuper quand on est à la retraite 😄
Exact, J'utilise des versions «lite» ou «server» si Ubuntu.
Bon ben je testerais pas maintenant, ils m'ont mis une MKS SKIPR V1.0 dans le colis au lieu du MKS PI.
Je n'ai pas testé la MKS Pi mais son «concurrent» la BTT Pi4B + CB1 fonctionne très bien (ne pas oublier de mettre le radiateur sur la CB1, ça chauffe bien), en plus la CB1 peut être remplacée par une CM4 ce qui alors étend ses possibilités (accès Picam et écrans DSI impossibles avec la CB1).
Perso, j'ai choisi le MKS PI, car trouvé un CM4 à bon prix c'est mission impossible en ce moment.
Je comptais l'utilisé pour la cr-10 (avec carte SKR PRO) et peut être sur l'artist-D pour m'entrainer à configurer Klipper en attendant de me lancer dans un gros projet de cubique. Mais c'est pas pour maintenant.
Il y a 1 heure, Poisson21 a dit :
J'en ai eu à prix «normal» (tarifs officiels obligatoires pour les revendeurs officiels) sur un site allemand, Berrybase (il faut juste demander à adhérer au club pour pouvoir ensuite acheter), site trouvé via rpilocator.com. Les frais de port sont de ≃ 15€, il vaut donc mieux passer une «grosse» commande sinon le prix d'une CM4 en est augmenté 😞
Dommage que le choix des modèles soit réduit, j'en cherchais un lite mais avec Wifi, pas trouvé donc pris un lite sans eMMC ni Wifi + un Wifi et eMMC.
Les cartes CM4 ne sont pas évolutives, il faut donc dès le départ choisir la bonne 😉 (quantité de RAM, Wifi ou pas, présence ou pas eMMC). Leur gros avantage est leur taille réduite (≃ 55x40mm) mais leur gros inconvénient est de nécessiter une base d'accueil (BTT Pi4B, cartes de développement, cartes Waveshare ou des cartes contrôleur imprimante 3D type les BTT Manta).
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
C'est bizarre, car j'ai sourcé sur ce même site (les liens de rpilocator and co partagé par @Savate que je remercie) pour monter une Voron 2.4 avec une Manta M8P (j'avais hésité avec le module CM1, toujours @Savate m'avait dit que tu en avais un en test avec une Manta, et vu ton message je ne regrette pas d'avoir opté pour un CM4), et pour ma part je n'ai pas de frais de livraison, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent (pas encore commandé). Par contre ils faut bien être "membre du club".
En effet, les revendeurs non officiels abusent, sur Ali le même est à 100 € +
J'ai commandé en deux fois, à chaque fois une CM4 (différente dans chaque, la première une CM4 lite no Wifi no eMMC, 2 Go de RAM, la seconde une CM4 2Go RAM, Wifi et eMMC 32 Go) et j'ai eu =15€ (14,90€() de frais de ports à chaque commande :
Le montant de chaque commande était pourtant supérieur à 29€ 😉 Je pense mais mon allemand est un peu rouillé que les frais de port «gratuits» s'applique à une commande pour l'Allemagne pas pour les autres pays européens (et la TVA est évidemment calculée sur le montant total (matériel + FDP) 😞 ).
Même avec les frais de port en sus, ça reste moins cher que le prix pratiqué par certains margoulins… Si je voulais me faire un peu d'argent «facile» je revendrais ma «collection» de RPi (des 0v2, des 3B, des 4, un 400). J'en ai vendu un (RPi3B+) à un modérateur ici pour 30€ frais de port inclus pour son robot Wall-e 😉
Mais c'est que tu as tout à fait raison, non d'un petit bonhomme (ou plutôt pingouin 😉), j'attendais la validation du club, et en effet ils te rajoutent 15 € de DHL (que tu peux descendre à 6 € en prenant la poste allemande). Mais tout de même ...  free shipping chez moi ça veut dire 0 €. M'enfin, cela reste toutefois toujours moins cher et plus rapide que sur Aliexpress.
J'ai pris exactement le même que toi (2ème partie, le CM4 2 G / 32 Go), même si la mémoire flash restera inutile, vu l'écart de prix avec les autres, étant donné qu'il me faut le wifi, et pas de version avec wifi sans mémoire flash (bien dommage).
Le 23/10/2022 at 14:20, fran6p a dit :
Une très belle réalisation en effet. Par contre je ne sais pas trop ce que modère Francis, mais il reste d'une très grande aide notamment dans la section en question (et pas que 😉
@methylene67
Pour la CM4 (4102032), j'ai pris chez Kubii le radiateur pour CM4 (presqu'aussi grand que la carte elle-même 🙄) ainsi que l'antenne externe en plus (pigtail, pénible à insérer 😞 )
J'espère que tu sais que cette CM4 (équipée de eMMC) ne peut pas démarrer sur une image installée sur la carte SD, l'image du système doit être installée sur la eMMC.
Pour flasher l'eMMC, c'est un peu plus «sioux» que le flash d'une carte SD même si le principe reste identique. Il faut une carte d'accueil permettant de «monter» la mémoire eMMC, ensuite le flash est identique Raspimager ou Balena Etcher (la carte BTT Pi4B permet de faire cette manipulation).
@vap38l'autre Francis (respect à lui, c'est mon ainé 😄 ) est modérateur Tenlog, il ne peut modérer que dans la section Tenlog.
