Bonjour a tous,
Bien que la (les) première couche aient été corrects je constate ce matin qu’une partie de la pièce s’est décollée. Au lieu d’imprimer a 240 comme j’en ai l’habite avec cette matière, je suis descendu a 230, pour réduire les cheveux d’ange. Le plateau PEI avait été dégraissé correctement avant l’impression.
Avez-vous une ou des pistes pour résoudre ces problèmes ?
T° du plateau ?
En général je suis entre 80 et 90°
Salut
J'aurais tendance à dire comme @divers
Normalement sur la bobine de filament tu dois avoir les plages de températures buse et plateau recommandées.
Exemple : PETG Prusa -> Buse 240°C-260°C / plateau 70°C-90°C. PLA Prusa -> Buse 206°C-225°C / Plateau 40°C-60°C. Une bonne base de départ est le milieu de chaque plage. Ensuite tu ajustes en fonction du résultat de ton impression
JC
Et il ne faut pas oublier non plus de baisser la ventilation.
Le PETG est sensible aux variations de température. La surface de contact de ton objet avec le plateau est très fine. Tu devrais essayer avec un radeau.
Le radeau de Cura se détache très facilement, les traces sont pratiquement invisibles
Il y a 5 heures, Savate a dit :
baisser a peut prés de quel ordre? 50% ?
il y a 19 minutes, bp006 a dit :
Je ne sais pas pour la Ender 3 mais sur ma Prusa MINI+ je suis 30% (min) et 50% (max) pour du PETG. Alors que je suis à 100% pour le PLA
A voir/confirmer avec un utilisateur d'Ender 3...
JC
il y a 11 minutes, bp006 a dit :
vu la forme de ta pièce et l'absence de ponts, ça doit pouvoir passer avec une ventilation entre 20% à 40%
95% de mes impressions sont réalisées en PETG. Pour toutes mes pièces la ventilation est réglée à 0%.
N'utilises pas de radeau au pire une bordure et appliques les différents conseils temp + ventilation.
J'ai déjà imprimé une pièce dans le même genre (avec mon imprimante pas encore autant modifiée) bien plus fine en paroi sur la totalité de la hauteur de la ender 3 et ce sans bordure et ça passe 😉
Attention à la ventilation, c'est un point important. Imprimer en PETG demande des réglages très fins. Lors de l’impression d’un pont par exemple, il est nécessaire de ventiler. Pour le reste il faut couper la ventilation ou la mettre à 10% si votre imprimante le permet.
Sur certaines imprimantes, la ventilation du hotend arrose également la buse. Impossible alors d’imprimer correctement avec du PETG. Parfois il est possible de fabriquer un cache afin d’empêcher le flux d’air d'arroser la buse.
Diminuer la température pour supprimer les cheveux d'ange est une solution mais cela entraine des effets secondaires, comme de la délamination et la fragilisation de la pièce imprimée. Tous les PETG ne se valent pas à ce niveau, il faut en tester plusieurs avant d'abandonner et de considérer que son imprimante est fautive. On peut tenter de corriger ce souci en diminuant le débit: 4mm3/s maxi.
  • 4 weeks later...
Le 19/04/2022 at 12:06, filament-abs.fr a dit :
ramener a une buse de 1,75 cela fait 2,28 mm/s max. c'est vraiment très lent, non?
Le 16/05/2022 at 08:08, bp006 a dit :
Oui, c'est lent. C'est clairement pas LA solution, c'est un réglage de secours, quand tout le reste à échoué.
