Tout est dit dans le titre, je cherche des bobines super bien enroulées comme ceux de chez prusa, car il ne suffit pas avoir une qualité de filament au Top si ce dernier se trouve au final coincé ! Je cherche maintenant en priorité des bobines irréprochable d'un point de vue enroulement d'usine ...
J'utilise principalement du PLA ou du PETG .
Si vous avez qq piste merci d'avance pour vos infos...
Fabrice.
Tu en as bcp des bobines mal enroulées? Je n'en ai jamais eu.
J'ai lu ici qu'il fallait surtout faire attention à ne pas emmêler le filament au changement de bobine ou lors du rangement, utiliser des attache-filament.
Après je n ai pas bcp d expérience, je n ai que les bobines de chez Creality achetées en même temps que mon imprimante, 2 bobines eSun et 2 de chez Sunlu.
il y a 39 minutes, Oikos a dit :
tout ce qui s'est enroulé doit se dérouler ...
* ne pas lâcher le filament
* ne pas le laisser se détendre
En respectant ces deux règles - en même temps - tu ne doit jamais avoir de "noeuds"
J'utilise du SOVB, Grossiste 3D, e-SUN, ninjaFlex, et deux trois autres marques obscures sans jamais avoir eu le moindre nœud.
  • +1 3
Évidemment ce n'est pas systématique il m'arrive de passer plusieurs bobines sans problème  mais quand ça arrive c'est vraiment très frustrant surtout sur les gros print ... D'où ma question existe-t-il des bobines comme ceux de chez prusa où j'ai jamais eu de problème à part leur prix un peu prohibitif si on a pas acheté la machine chez eux.
Qui plus est je ne prends pas des filaments premier prix, je les achètes en général chez filimprimante3D.fr ...
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Que veux-tu dire par ne pas lâcher le filament tu mets un tenseur dessus ?
Tu as donné la réponse: Prusa
J'en ai passé plusieurs dizaines de kilomètres, les doigts dans le nez (entre autre).
Modifié (le) par divers
il y a 4 minutes, Oikos a dit :
Quand tu installe ou enlève une bobine tu tiens le bout du filament avec les doigts pour garder la tension du filament. Si tu l'installes, il tiendra tout seul, sinon tu mets un clip ou un scotch ou tu l'enfile dans les trous de la bobine prévus à cet effet (au choix 🙂 )
Ah oui, pas la peine d'avoir un super support dérouleur de bobine à 25 roulement à billes, il faut un peu de frottements pour que la bobine ne se déroule pas toute seule avec l'inertie
  • +1 2
Toutes mes bobines tournent librement sur des morceaux de tringles à rideau en bois (on ne peut pas faire plus primitif).
  • J'aime 2
Il y a 1 heure, Oikos a dit :
Pas mieux 😇
J'ai aussi eu des bobines de chez Filament PM avec un bon et beau trancanage
Jamais (pas encore ?) eu de pb avec les autres marques sans trancanage (SAKATA 3D et Fillamentum)
JC
  • J'aime 2
Effectivement j'ai passé déjà plusieurs bobines de prusa il y a rien à dire c'est de la grande qualité autant le plastique que dans l'enroulement de la bobine et j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, doù ma question plus haut. Dommage qu'il sois si cher ...
Il y a 5 heures, jcjames_13009 a dit :
Pas mieux 😇
JC
Merci pour l'info.. d'ailleurs je ne connaissais pas le terme de trancanage qui résume à lui seul tout ce que je tente d'expliquer.
Je vais jeter un œil chez filament PM ...
Merci 😉
Modifié (le) par Oikos
Salut @Oikos
Les seuls problèmes que j'ai eu à cause du déroulage d'une bobine étaient sur une machine en direct drive avec une bobine trop proche de l'extrudeur.
Sur certains mouvements de tête, la bobine se re-enroule un peu puis la tête change de sens et tire comme une dingue sur le filament qui vient se coincer entre deux spires.
En laissant du mou, je n'ai plus eu aucun soucis.
Tiens un autre post sur le même sujet...
JC
Depuis 2013 que j'imprime du filament de chez GROSSISTE 3D , je n'ai eu aucun problème de noeuds sur les bobines.... et mon dérouleur est sur roulements à billes...
il y a 27 minutes, Herve64 a dit :
j'ai juste dis pas utile ... pas que c'était interdit 🙂
il y a 49 minutes, Savate a dit :
En fait tout dépend du nombre de roulements 🤣
  • Haha 3
Il y a 3 heures, Savate a dit :
J'ai bien compris que c'était  pas interdit, mais je trouve que le déroulement du filament se faisant de façon plus linéaire que sans roulement, l'extrudeur a moins à forcer... et la bobine ne se déroule pas intempestivement pour autant...
Le seul emmerdement, c'est qu'à chaque vidange, il faut graisser les roulements....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  • Confus 1
Filament de chez grossiste 3D jamais de nœud, bobine sur support a roulement au niveau de l'imprimante + un guide fil a roulement et cela se débobine tranquillement 🙂.
par contre quand je change ma bobine je fais très attention a ce que le fil ne se barre pas et je le bloque avec des petits accessoires imprimés que l'on trouve partout ^^
  • +1 2
Je n’ai jamais rencontré de problème de bobine, et pourtant j'en ai essayé  des marques, il serait trop long de les lister toutes.
Pour moi l'important c'est de ne jamais lâcher le filament lors de la mise en place ou de l'échange. Perso j'utilise des clips minimalistes pour le stockage https://www.thingiverse.com/thing:4684057
Comme tout le monde dit la même chose, je pense qu’Oikos a compris que c’était uniquement de sa faute.
  • Haha 5
Et surtout, je me demande comment fait (ferait) le "producteur" pour "fabriquer" des bobines avec des nœuds dedans, je ne sais pas quelle machine est capable de ça.
A+
  • Haha 2
Ça me rappelle un sketch de Coluche avec une histoire de lessive et de nœuds 🤪
Je pense qu'il faut être nœud nœud comme moi pour que parfois ça coince ... Ou bien à ceux à qui ça arrive également n'ose pas s'exprimer ici pour les raisons cités plus haut  😁
Je pense tout de même essayer filament PM , ils ont l'air bien ! Et promis je mettrai les pinces ou clip dès que la bobine est sortie de l'imprimante mais avec une tête en l'air comme moi ça va être difficile .... 🙄
  • J'aime 4
Félicitations Oikos, nous avons plaisanté (un peu fort) mais tu n'as pas pris la mouche pour autant.
Sincèrement, si tu fais bien attention à ne pas lâcher le fil et à bien le maintenir quand tu stockes une bobine entamée, tu n'auras plus ce problème.
Bonnes futures impressions en Alsace.
Comme l'ont dit mes camarades et comme il a été dit dans le topic cité sur ce fil, tant que le fil est maintenu en tension, une bobine quelque soit la qualité de son tracanage (bon il y a des limites tout de même), ne peut pas contenir de nœud.
Et quand bien même on prendrait toutes les précautions possible pour éviter de donner du mou à la bobine, si on possède une imprimante direct drive il est pratiquement impossible de maitriser la tension du fil au gré des va-et-vient de la tête d'impression.
Si on voulait faire une analogie, c'est comme lorsqu'on déroule les guirlandes de noel et qu'on se retrouve avec un tas de spaghettis. On aurait pourtant juré avoir enroulé cette guirlande d'une manière impeccable dans les vapeurs de champagne de l'année précédente. Ca marche aussi à jeun pour les rallonges électrique de plus de 3 mètres et les cables de chargeurs divers et variés.
