Salut la DagoCommunauté,
Quelqu'un saurai où trouver la cible de réglage pour la DiscoEasy ? (quand on a seulement la Discovery 200)
Il y a-t-il un fichier à imprimer ?
Celle qui est fournie avec la DiscoEasy : la "carte de réglage" en page 25 du slideshow de sa notice de montage.
Oui, c'est ça...
Je sais pas si elle est en papier / carton / plastique ?
Je n'en connais pas l'épaisseur...
J'ai essayé de réglé la Disco avec le logiciel DagomApp en mettant une feuille pliée en 2 à la place de la crible de réglage...
Mais quand je lance un print après, mon Z offset est un trop bas et la buse arrache tout sur son passage...
Bah ça doit être un bête bout de bristol genre épaisseur de carte de visite tout simplement. Si tu mets 2 ou 3 feuilles de papier 80g ordinaire ça fait pareil.
Tu peux régler ton offset simplement en descendant la tête à la main pour qu'elle frotte juste sur ton papier, et c'est alors à peu près bon avec un offset à zéro.
Ensuite tu peux chiader dans CbD : une valeur négative fait baisser la tête, positive la remonte.
Mais tu sais déjà tout ça ;)
à priori, c'est un simple morceau de carton imprimé de 2mm d'épaisseur.
Pour moi, le dagom'app ne marche pas, je n'arrive pas à descendre la buse assez bas, même en réglant la hauteur du palpeur...
Moi c'est le mot "pincée" qui me pose souci.
Est ce juste une petite résistance quand on la déplace ou qu'on ne puisse plus la bouger?
C'est fort peu précis je trouve.
Non, c'est le simple frottement. De toutes façons entre frottement et pincement la différence est tellement minime qu'elle est sûrement inférieure à l'imprécision de l'outil employé : papier, bristol, etc. Il ne s'agit pas d'utiliser du "carton de 2mm", ni même une carte postale. Une bête carte de visite ou une feuille de papier pliée en deux, ça donne l'épaisseur adéquate.
Un exemple
Disons qu'on doit sentir la pointe de la buse frotter sans coincer la feuille. Si on dévisse les écrous d'un sixième ou d'un tiers de tour ça suffit à la coincer. Et s'il faut encore affiner, ça se fait dans le logiciel parce qu'il s'agit d'ajustements si ténus qu'on ne saurait les faire précisément à la main.
Faut pas polariser trop là-dessus, il y a quand-même une latitude d'écrasement de la première couche. Qui plus est, si on utilise du Blue Tape plusieurs fois, il diminue d'épaisseur au fil des impressions et c'est pas pour autant qu'on va diminuer l'offset d'un ou deux dixièmes. ;)
Modifié (le) par #pierrot
Pour résoudre le mystère de l'épaisseur de la cible, le mieux serait qu'un possesseur de cette cible et d'un pieds à coulisse prenne la mesure. Allez moi je parie sur 1mm ...
Il y a 2 heures, yearzero a dit :
Sinon, il existe des jeu de lame, ça marche aussi bien !
pour info on appelle ce genre d'outil très pratique une jauge d'épaisseur lol
cdlt
Il y a 3 heures, damdam2959 a dit :
cdlt
Faudra en parler à SKF (entre autre) que leur titre n'est pas correct
http://www.skf.com/fr/products/maintenance-products/hydraulic-tools-for-mounting-and-dismounting/hydraulic-tool-accessories/feeler-gauges/index.html
Chez Rizla+ ou OCB, tu peux aussi trouver ton bonheur, si tu veux régler au 0.01mm
lol
chez facom sandvik stanley etc ils disent jauge d'épaisseur et même sur l'outil lui même c'est marquer jauge d'epaisseur
skf doit être les seul a dire lames d'épaisseur
http://catalogue.facom.com/fr/categorie/metrologie-mesurage-tracage/jauges-d-epaisseur-et-calibres/jauges-d-epaisseur
http://www.castorama.fr/store/Jauge-depaisseur-20-lames-MAC-ALLISTER-prod9620030.html
http://www.mr-bricolage.fr/jauge-d-epaisseur.html
mdr
Le 17 septembre 2016 at 11:24, Wrmaeleun a dit :
Ou as tu eu le DagomApp je le trouve nul part!
Le 18/09/2016 at 09:54, babouze64 a dit :
J'allais venir vous donner l'information de l'épaisseur de la carte vu que je l'ai vérifier cet aprèm chez dagoma mais on m'a devancé : c'est bien 0,4mm ;D
La mise à jour de Dagom'app de cet après-midi gère particulièrement mieu cet épaisseur qu'avant et sera donc plus rapide
à règler avec une carte de visite de cet épaisseur
Le 17/09/2016 at 18:10, yannyann a dit :
Tu as bien placé le cavalier sur la Melzi ?
@yannyann pourriez-vous tester avec la mise à jour 0.2.13 de Dagom'App sortie hier (mise à jours proposée automatiquement). Le numéro de version étant en dessous du logo Dagoma à gauche de l'écran de Dagom'App. J'ai fait une petite correction qui devrai régler tout ça ;D
